צריך עזרה עם משחה תרמית ו סדור המאוררים
שלום
קניתי את המוצרים ה
קניתי 2 SMART FAN
אחד של Tt
שני של ENERMAX
ואחד רגיל עם אור כחול SUNBEAM
ומשחה טרמית SILUER 5
אני צריך עזרה עם סדור המאוררים במארז
וגם מצאתי ש במארז
רק 2 FAN אחורים מוצאים אויר
שאר ה FAN 5 מכנסים אויר
יש לי 7 FAN
5 של המארז
2 של COOL MASTER
המעבד יושב ספארק 7+
Thermaltake Highest Xaser III V1000A
אני השמח עם תוכלו לעזור לי גם במריחה של SILUER 5
תודה רבה לכול העוזרים
לכל הדברים האלה יש כבר עשרות תארדים ואפילו מדריכים באתר
אבל בכל זאת..
המשחה טרמית צריכה להיות שכבה אחידה פחות או יותר, ודיי דקה, לא עבה מידי כי אז יקח זמן לחום לעבור אל הסינק או משהו כזה..
בכל מקרה אתה יכול למרוח עם פלסטיק נקי ישר או כרטיס אשראי, או פשוט עם האצבע העיקר שיצא נורמלי בסופו של דבר
תגיד לי איפה המאוררים ממוקמים ונראה איך עדיף לסדר אותם
הסידור אופטימלי זה
מקדימה מכניס
מאחורה מוציא
בדפנות מכניס
בגג מוציא
בגג מוציא.. :D;)
ברור שבגג מציא, זה בדיוק מה שכתבתי.. ;D
ערכת את זה.. ;D :nono:
כמו שאמרתי.. מקדימה מכניס, מאחורה מוציא, בגג מוציא, ובצד מכניס
בקשר למשחה טרמית יש לך מדריך באתר אבל כל מה שצריך בעיקרון זה למרוח עם משהו אפילו עם האצבע
שכבה דקה ולהשתדל שהיא יהיה אחידה. לא שזה משנה כל כך בגלל שהסינק ילחץ חזק שהמשחה תיהיה אחידה..
פשוט שתראה את כל הצ'יפ מרוח ולא בשכבה עבה
עוד לא שמתי את המשחה
זה הפעם הראשונה שלי
שאני מוציא את הקירור
במארז יש לי
2 מאחורה מוצאים
2 מהצד מכנסים
1 אחד למעלה מכניס
2 למטה מקדימה מכנסים
WOW !
המעבד שלך בטח מרגיש כמו כלב שמוציא את הראש מהחלון בזמן הנסיעה..
תהפוך את המאורר העליון שיוציא אוויר, אין בזה שום היגיון שיכניס.. (אוויר חם עולה למעלה, המאורר מוציא את האוויר החם..)
מה את אומר על הסדור הבא
2 מקדימה מכנסים
1 מאחורה עליון מכניס
1מאחורה תחתון מוציא
2 מהצד מכנסים
1 גג מוציא
מה אתם חושבים תודה
אתה לא צריך להתיעץ אתה יכול לנסות לבד ולראות תוצאות של עליה\ירידה בטמפרטורות
אני רק אומר שסירקולציה אולטימטיבית זה מקדימה מכניס, מאחורה מוציא, מהצד מכניס, מלמעלה מוציא
יש לזה היגיון לא סתם החליטו ככה , אתה לא חייב לעשות דווקא את זה..... תשחק עם זה איך שבא לך
אני אישית בכל המארזים שלי ושל חברים שלי נשאר עם הצורת זרימת אוויר הזאת
דרך אגב, אני לא רואה סיבה להפוך את המאורר מאחורה שיכניס אוויר
יש לך מספיק הכנסת אוויר מהדלת ומקדימה..
אני הייתי משאיר את שתי המאוררים מאחורה מוציאים..
אם כבר שמאחור תחתון יכניס ועליון יוציא (אויר חם כזכור)
נ.ב לי זה עזור קצת.
נ.ב לי זה עזור קצת.
איזה סיבה יש לו להכניס אוויר מאחורה אם יש לו 2 שמכניסים מהדלת ישירות לכיוון המעבד , הגשר, וכרטיס המסך
לפי מה שאני למדתי אחרי כמה זמן פה זה שעדיף שיהיו יותר מוציאים ממכניסים:
1 מקדימה מכניס
2 מהצד מכניסים
2 מאחורה מוציאים
1 מלמעלה מוציא
או
1 מקדימה מכניס
2 מהצד מכניסים
3 מאחורה מוציאים (אם יש מקום)
1 מלמעלה מוציא
או
1 מקדימה מכניס
2 מהצד מכניסים
2 מאחורה מוציאים
2 מלמעלה מוציאים (אם יש מקום)
תבדוק מה מביא את התוצאות הכי טובות.
Vatos-Locos יכול להיות שאתה צודק
אבל אני הגבתי לשאלה שלו לגבי אם המאורר העליון מאחור צריך להכניס
ולי זה עזר כי יש לי את הDP101
*off topic*
manbot הסידור שלך הגיוני
אבל הוא מזכיר לי פרוייקט של אתר אחד (שיט שכחתי איזה)
שהם תקעו בערך 30 מאוררי 120 mm במארז שלהם (לא זוכר אם דלתא או לא)
בסוף הם אמרו שזה יותר רועש מהמכונית שלהם או משהו דומה
סתם משהו לחשוב עליו :P
