מבקש מפרט ב-7K למשחקים.
התקציב המקסימלי שלי הוא 7K ניתן לחרוג בכמה מאות שקלים אם זה הכרחי.
השימוש בו יהיה בעיקר למשחקים (CS:S BF בעקרון משחקי FPS).
אין צורך בציוד הקיפי כגון מקלדת עכבר ומסך מכיוון שכבר יש לי.1. מה התקציב המקסימאלי? 7000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן בכמה מאות שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. (BF, CS:S ומשחקי FPS בעיקר).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" גודל מסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מאזור המרכז (תל אביב והסביבה).
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מעוניין בשדרוג בעתיד.
תודה מראש :) :)
בחריגה של כ500 ש"ח, אפשר להרכיב מערכת גיימינג חזקה שלא תוותר, לא על יכולות OC, לא על מערך CF חזק ולא על כונן SSD מהיר לSYSTEM.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
Kingston Hyper X Genesis 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
Micron SSD C300 MTFDDAC128MAG-1G1 128GB Sata3 Read 355M/Write 140M, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
ANTEC Six Hundred 600 Gaming , יחידות 1
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
HIS 6950 IceQ X CrossFire 2GB GDDR5 , יחידות 2
Antec HCG 900W 80Plus Bronze, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪7500
כדאי לציין רזולוציית מסך. ה-reeven לא בחירה מוצלחת ל-OC. ספק של 900W זה די אוברקיל.
קודם כל תודה רבה על התשובה המהירה.
רזולוציה : זאת הרזולוציה שאני משתמש בה 1680X1050
השאלה שלי כזאת למה i5 עדיף על i7 ?
לגבי שתי הכרטיסי מסך האם אם ניתנים לפתיחה ל 6970?
תודה מראש אהבתי מאד את המפרט לא הבנתי תבעיה לגבי הספק כוח :)
שוב רב תודות על כל העזרה אני רוצה להיות בטוח שאני קונה מחשב שיספק FPS טוב! :)
בנוסף ךהודעה הקודמץ באיזה חנות הורכב המפרט?
לרזולוצייה שלך המפרט הזה מבוזבז.
I7 הוא דומה ל-I5 רק שכולל את טכנולוגיית HT של אינטל. למשחקים זה כלל לא משנה ולכן לא יהיה הבדל בביצועים.
לא הייתי לוקח יותר מ-6970\570.
תודה על התגובה.
הסיבה לרזולוציה הזאת היא שאני משתמש כרגע במסך 22" אבל מתכוון להחליף אותו בקרוב ככה שהרזולוציה תגדל.
לגבי הלוח אם הוא מתאים רק ל i5? אם ארצה לשדרג בעתיד האם הוא תומך i7 לפי מה שראיתי זה רק ל i5 1155.
אני מתכוון להזמין בימים הקרובים את המחשב בבקשה תעזרו לי עם המלצה סופית :) שתי כרטיסי המסך נשמעים לי טוב מכיוון שאני רוצה להוציא מהם את מירב ה FPS.
השאלה שנותרה היא מה הבעיה עם הספק כוח ולמה הוא בעיתי פה? ומה לגבי הכרטיסי מסך אפשרי לפתוח אותם ל 6970?
תודה :)
1. הREEVEN 120 הוא בחירה מצוינת, הן לOC והן לקירור שקט.
2. כדאי ממש להתעכב על המילה "בקרוב", אם מדובר בטווח של שבועות או חודשים אחדים ניחא, אחרת, חבל בשלב זה להוציא סכום גדול על כרטיסי מסך, עדיף יהיה לקחת משהו זמני ולשדרג בהמשך.
3. לגבי יכולת השדרוג, לפי הצהרות אינטל, Z68 תתמוך במעבדי הIVY BRIDGE, שיושקו בשנה הבאה, אבל אין לדעת כמה זמן הם ימשיכו עם התושבת הנוכחית. נכון לדור העדכני הלוח מתאים גם למעבדי I7.
הספק לא בעייתי, מדובר אכן באובר קיל וניתן לרדת לספק 750W. לגבי כרטיסי המסך, שווה ממש לבדוק כשאתה קונה, כי רק מהדורות מסוימות מאפשרות פתיחה ל6970.
אני רוצה לשדרג בעתיד הרחוק כרגע אני רוצה מערכת חזקה שתחזיק לסביבות השנה פלוס.
יש המלצה לחנות כלשהיא? :) וכמובן רב תודות על כל העזרה!!!!! אתם פשוט נהדרים!
איפה אתה גר?
יש הרבה חנויות מחשבים טובות.
אבל קירבה לחנות שממנה קנית היא גם נתון חשוב.
אתה לא תרצה לבלות בנסיעה עם שניים שלושה אוטובוסים או 40 דקות ברכב לכל כיוון כדי להביא את המחשב לתיקון במקרה הצורך.
יש אפשרות לקנות מרחוק?
אני מאזור תל אביב.
מפרט נוסף שאני שוקל אם מישהו יכול להביע דעה עליו אני אודה!!
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 320-bit interface OC version שתי יחידות ב SLI
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray מעבד
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 לוח אם
Corsair 8Gb Kit (2G X4) CMD8GX3M4A1600C8 CL-8-8-8-24 GT+Airflow II
Seasonic X-760 760W Active PFC Retail( (Modular) **80 PLUS GOLD
WD 1.0TB Sata II Caviar Green 64MB
Corsair 120G SandForce 1200 Forse series Sata3 SSD
Scythe JAPAN Reeven 120 775/1156/1366 קירור למעבד
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1200RPM 49CFM / 20.1dBA כפול שתיים למארז
מארז CM 690 II advanced
