בניית מפרט עריכת וידאו עד 4.7K, ללא היקפי
אני צריך את עזרתכם האדיבה בהרכבת מפרט שפוי לעריכת וידאוHD ואודיו באולפן ביתי צנוע.
התקציב הוא באיזור 4.7K אפשר לחרוג בקצת, אני אשקול תוספת עם זה יהיה הבדל גדול.
השימושים העיקרים יהיו הקלטת מוזיקה(בתוכנת CUBASE), לכן רצוי שיהיה שקט, והקלטת ועריכת וידאו על תוכנת ADOBE PREMIER ואחרות באותו סגנון. כמו כן עבודה מזדמנת עם חבילת התוכנות של ADOBE CS5.5, כמו פוטושופ, ברידג' וכדומה.
דבר ראשון אני חושב על שני הארדיסקים נפרדים (זה מאוד רצוי בעולם של עריכת וידאו ואודיו)- אולי יש אפשרות לאחד (עם נפח קטן, מהיר, ויקר יותר) בשביל מערכת הפעלה ותוכנות, והארדיסק שני (GB500-1000) בשביל סאמפלים ופרויקטים.
עוד דרוש לי חיבור FIREWIRE. אני מעדיף משהו איכותי- לפי הבנתי הסטנדרט בתעשית האודיו הוא כרטיס FW של טקסס אינסטרומנטס. 8GB RAM לפחות. צורב DVD. המערכת תהיהWIN7 64BIT
לא מתוכנן OC, צריך הרכבה בחנות. אם פספסתי איזה פרט, אשמח לתקן ולהוסיף.
עקרונית לטובת עריכה בFHD ממליצים ברוב המקומות, אם לא מחייבים, שימוש בRAID 0. בכל מקרה זה הכיוון במסגרת התקציב:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 , יחידות 1
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
כרטיס FIREWIRE smartcom לעריכה למצלמות DV, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪4750
מעבד חזק, כ.מסך תומך CUDA, זוג קשיחים.
דבר ראשון, תודה רבה על ההתייחסות.
דבר שני- כמה שאלות. עשיתי מחקרון קטן על RAID0, וזה אכן נראה רלוונטי לשימושים שלי- אבל האם זה מצריך היערכות מיוחדת מבחינתי או קנייה של חומרה ספציפית. מה "מגדיר" את התצורה של RAID0- המרכיב בחנות? אני? אחרי או לפני התקנת OS?
האם ההארדיסק הקטן (המיועד למערכת) הוא יותר מהיר? האם יש אופציה כזו בכלל? 500GB זה ממש OVERKILL למחיצת SYSTEM- האם יש אפשרות לקחת הארדיסק קטן יותר, מהיר יותר, ואולי גם יקר יותר אם צריך?
במידה ואני קונה מ-RSM, האם שווה להוסיף את שירות הVIP שלהם לאחריות כוללת של 3 שנים, או שיש פה איזה עבודה בעיניים? ממה שאתם יודעים..
והאם יש חנות אחרת שבה אני יכול לבנות לעצמי מפרט זהה\דומה באותו מחיר? אני כן מחפש קצת "שוק חופשי"
תודה.
RAID 0 מוגדר בקושחה של הבקר החומרתי. מועד ההגדרה תלוי בתשובה לשאלה - האם עליו תשב מערכת ההפעלה? אם כן, יש להגדיר מראש ואז להתקין מערכת הפעלה עם דרייבר.
שים לב שבשביל שימוש בRAID 0 מסורתי יש צורך בשני קשיחים בעלי אותו נפח.
לגבי מחיצת מערכת הפעלה, אפשר להשקיע בSSD של 60-120GB אלא שזה יקר מאד ובשימושים השוטפים של עריכת וידאו פחות בא לידי ביטוי.
OK- אז אני הולך על שני קשיחים באותו נפח, בתצורה של RAID0, אין לי צורך בכל הנפח של 1TB.
בנוסף אני מעדיף לקנות כרטיס FW של texas instruments שעל פי כל הדעות ששמעתי הוא יותר יציב, ומומלץ בעבודה עם אודיו ווידאו.
בניתי את המפרט הבא ב RSM:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1461
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3323
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX^, יחידות 2
₪1016
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1
₪556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3108
₪114
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4587
האם מומלצים שינויים או שדרוגים של עד 200-300 שקל?
כמו כן אני מוסיף מפרט דומה, מחנות אחרת. האם הוא טוב יותר\פחות, או יש בו טעויות קריטיות?:
מעבד:
[..] INTEL 2600 : CORE I7, S1155, 3.4Ghz - TRAY ₪1402
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 ₪658
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 8192MB (4096MBX2) DDR3 1600MHz CL9 ₪278
כרטיס מסך:
[..] TWINTECH GTS450 1GB GDDR5 - RETAIL ₪575
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] COUGAR SOLUTION (FRONT USB 3) w/o PSU ₪215
ספק כוח:
[..] HEC COUGAR RS 400W - RETAIL ₪222
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 - זמין במלאי ₪106
קרור למארז:
[..] COOLERMASTER 120mm SILENT CASE FAN - זמין במלאי ₪41
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 - זמין במלאי ₪525
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4741
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
