קניתי מחשב חדש , אומנם איטי משחשבתי?
אני לא מקצוען במחשבים לכן נעזרתי בחברים לקנות מחשב (האחרון היה ב2006 והוא נשרף קלות^_^)
המפרט הוא ככה:
לוח GIGABYTE INTEL H61-D3
מעבד אינטל CORE i5 3.3GHZ
זכרון קינגסטון 8ג'יגה (2 סטיקים של 4)
כרטיס מסך NVIDIA GT520 2GB-D3
הארדדיסק SEAGATE 500GB SATA2
מערכת ההפעלה היא וינדוס 7 אולטימייט
שדרגתי ממחשב ישן חשבתי אולי יהיה לי הרבה יותר מהיר וכיפי בלי שנתקע פה ושם
אבל לאחר התקנות לצורך עבודות כגון לייטרום , פוטושופ או גם סטים , אופיס..
ובכן אני שם לב שהוא טיפטיפה איטי לדעתי לוקח לו 2-3 דקות ממסך הכניסה לעלות את השולחן עבודה..
ובהתחלה הוא איטי.. לא יודע איך להסביר את זה..
חוות דעת מישהו?
הוא איטי רק כאשר אתה עושה ריסטרט או באופן כללי איטי?
אם הוא איטי כאשר הוא עולה לאחר ריסטרט יכול להיות שיש הרבה PROCESSES שהוא טוען כאשר הוא עולה, אתה יכול לפתוח פקודת RUN, לרשום שם MSCONFIG, ללכת ל TAB שנקרא STARTUP ולראות איה PROCESSES הוא טוען כאשר הוא עולה. במידה ויש לך הבנה מינימלית אתה יכול להוריד משם כאלה שאין בהם צורך. יכול להיות שכל התוכנות שהתקנת מעלות תהליכים כאשר מערכת ההפעלה עולה.
חוץ מזה, כרטיס המסך די מיותר.
וואו לא ציפיתי לתגובה מהירה, אבדוק את ההוראות בתגובה הראשונה
אגב רציתי לשאול , שמתי לב שההארד דיסק הוא ממש קטן! בגודל של ארנק / כרטיס אשראי
ביחס לישן שהיה לי.. זמנים השתנו וזה ניהיה קטן יותר או שחבר אמר לי שאולי זה של מחשב נייד.. יש מצב גם זה יכול להאט ?
לפי המפרט מדובר בהרד-דיסק רגיל לחלוטין... מבחינת גודל, קשיחים של שולחניים לא השתנו הרבה בעשור האחרון (פרט לכונני SSD וכוננים לניידים שבאים, ובכן, בגודל שמתאים למחשבים ניידים). אם ברשותך כונן למחשב נייד, בהחלט ייתכן שהוא חלק מבעיית המהירות בעליית המחשב ובטעינת תוכנות - אבל גם אז הטעינה לא אמורה לקחת 2-3 דקות. ההימור שלי הוא כמו שנאמר, תוכנות הפועלות ברקע (בדיקת עדכונים ע"י כל התוכנות של אדובי, למשל).
פעלתי לפי ההוראות וביטלתי כמה תהליכים של אדובי ועוד קצת , שיפור קל.. רק עדיין המסך פתיחה לוקח זמן מה.. (30 שניות אם זה נחשב הרבה)
יכול להיות שהקשיח במהירות 5400RPM או אפילו פחות. תבצע בדיקת מהירות עם תוכנה כמו hdtune או as ssd.
הורדתי את hdtune , איך אני מבצע את הבדיקה למהירות ?
(הוספתי תמונה להודעה)
[attachment deleted by admin]
בלשונית benchmark. תבצע גם בדיקת read וגם write.
+יש לי דיסק קשיח ישן מהמחשב הקודם שהוא 500ג'יגה גם,7200RPM וכתוב שם
3 לאומת הלוח אם שכתוב (לא יודע אם קשור)
2 , יתמוך אם אני יחבר את 3 ל-2 ?
הוספתי תמונה
יש תמיכה לאחור.
התוצאה שקיבלת גרועה. יש משהו לא תקין, אני הייתי ממש אחריות.
אתה יכול להרחיב בבקשה על ה"תמיכה לאחור"?
ומה אגיד להם בחנות שלא תקין בדיוק אני צריך לדעת..
ועוד דבר, אני יכול לחבר את ההארדדיסק הישן WD 7200RPM SATA3
ללוח אם שכתוב עליו SATA 2?
^ כן.
זה הדיסק קשיח שנתנו לי :
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=7598
כתוב שזה כונן קשיח לנייד.. והוא 5400RPM... זה בסדר שזה לנייד??
זה בסדר אם זה מה שביקשת. הוא איטי מדי בשביל כונן ראשי.
