תקלה התגלתה ע"י OCCT 4.0.0
הרצתי את התוכנה הנ"ל, ואחרי כ5 דקות היא נעצרה ובישרה לי שהתגלתה תקלה. איך אני מוצא איפה בדיוק התקלה?
[attachment deleted by admin]
אני רואה שפתחת ליבה במעבד..יתכן שזה קשור, קודם תעשה Memtest.
הפעלתי memtest+ כל הלילה. יצא תקין (הזכרונות רצים עם תוספת מתח קטנה במהירות 1600 ובתזמונים 8-8-8-24, כמו שכתוב עליהם).
מה בודקים עכשיו?
לגבי הליבות, נפתחו שתי ליבות, אבל הן עבדו ועברו OCCT פעם עם אותו לוח כמחשב אחר (רק הלוח והמעבד נשארו מאז)
"תסגור" את הליבות ותבדוק אם אתה מקבל עדיין שגיאה.
א. תודה על העזרה עד כה.
ב. גם עם שתי ליבות בלבד אני מקבל "ארור דיטקטד", אך רק אחרי כ20 דקות.
מהו הצעד הבא?
ושוב, תודה רבה.
תבדוק עם Prime95(64bit במידה ויש לך 64BIT) וOCCT 3.1.0 אם אתה מקבל גם בהן שגיאות..
שוב תודה.
בפריים95 היתה בעיה בליבה הרביעית אחרי כ40 דקות. (כשהרצתי עם שתי הליבות, לא היו בכלל בעיות (הגיוני למדי).)
ועם הOCCT בגרסה המוקדמת יותר טרם בדקתי.
מה אפשר לעשות עם הליבה הרביעית?
זו גם ככה ליבה שפתחת, היא לא תמיד עובדת כמו שצריך..אבל אם אין לך בעיות במחשב\BSOD אני לא רואה סיבה לא להמשיך להשתמש בה.
תודה, רובי, על העזרה לכל אורך הת'רד.
המחשב קורס מסיבות לא מובנות (עד עכשיו) פעם בחודש או יותר (לא באופן שיותר מדי מפריע) אני אעלה שאלה בפורום אוברקלוקינג אם זה ניתן לפתרון ע"י העלאת מתח. אם לא, נחיה עם זה.
ושוב, תודה רבה על העזרה.
