הוספת 2 ג'יגה זכרון RAM למחשב. לוח אם: P31-ES3G
שלום!
יש לי במחשב 2 ג'יגה זכרון RAM שמחולק לשתי זכרונות של ג'יגה כ"א של חברת קינגסטון.
אני מעוניין להוסיף עוד שתי ג'יגה זכרון למחשב, האם אני יכול להוסיף זכרון אחד של שתי ג'יגה או שעדיף שתי זכרונות של
1 ג'יגה כ"א?
לוח אם: Gigabyte GA-P31-ES3G (775 C2Q 1333Mhz, Intel P31, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio,GBL
תודה!
בהנחה שזה הלוח שלך, יש לו רק שני חריצי זיכרון. ואם אכן שניהם תפוסים, לא תוכל להוסיף זיכרון אלא רק להחליף את הקיים, כלומר לקנות שני סטיקים של 2GB כ"א, ולשים במקום הסטיקים הקיימים.
יש עוד שני מקומות, בדקתי.
שלום לך
אז אם יש לו 4 חריצים, כפי שאתה טוען :nixweiss: ,
זה לא הלוח שכתבת.
בכל מקרה, הרי אין כמראה עיניים :) , ובמקרה הזה עדיף
לשים עוד שני סטיקים של 1 גיגה כל אחד, מה שבטוח בטוח,
שלא יהיו ללוח איזה קפריזות, וגם זה יותר טוב בשביל DUAL CHANNEL,
לא שזה כזה משמעותי, אבל בכל זאת.
:xyxthumbs:
שלום kokoki וברוך הבא לפורום.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את שם דגם לוח האם ורצוי שגם את נפח וסוג הזכרון שבו אתה מעוניין.
כדי להסיר ספק לגבי זהות הלוח והמפרט שלו, תשתמש בתוכנה CPU-Z (לשונית mainboard) כדי לבדוק מהו דגם הלוח.
כל עוד אין מגבלה על עבודה עם 3 מודולי זכרון (מגבלה שלפעמים יש אם כי בלוחות מודרניים היה נדירה יחסית) אז תוכל להוסיף עוד מודול של 2GB ככל הנראה.
:s05:
רציתי לתקן שגיאת הקלדה בתגובה הראשונה שלי, ובטעות לחצתי על צטט במקום ערוך. בגלל שאין אפשרות למחיקת תגובה, רוקנתי אותה מתוכן.
זה הכל, בטח לא שום דבר נגדך.
כדאי לקחת בחשבון שישנם גם לוחות שתומכים בלא יותר מ1GB לסטיק בודד.
מחקתי את שתי ההודעות הלא ממש רלוונטיות (זאת של yonizaf שפורסמה בטעות ושגם הבנתי מהודעתך האחרונה שלא תתנגד לכך, ואת התגובה של KAKADU999) כדי לא לסתם להאריך את הדיון מבחינה חזותית.
בהחלט. לכן ביקשתי לוודא מהו דגם לוח האם המדויק ואף הוספתי את ההערה על-כך שהתמיכה במודול של 2GB תהיה אפשרית רק "ככל הנראה".
yonizaf, אני מתנצל, בדקתי שוב וראיתי שאתה צודק ובאמת אין לי עוד חריצים בלוח אם.
תודה רבה לכם. :xyxthumbs:
אתם תותחים ויש לכם אחלה של פורום. :yelclap:
yonizaf - לא, רק רציתי להיות בטוח שזה בגלל טעות הקלדה כל שהיא -
קורה לי לא פעם :silly: .
About:blank - אכן, יפה עשית.
kokoki - אם בסופו של דבר זה הלוח שיש לך, אז כפי שבטח
ראית בקישור שניתן, הוא תומך בעד 4 גיגה, משמע,
תצטרך לקנות שני סטיקים של 2 גיגה כ"א, עניין של כ - 250 עד 300 ש"ח
עבור שניהם.
:xyxthumbs:
תודה רבה.
