לוח אם GIGABYTE GA-X48-DS4 האם ניתן לשדרג ? כרטיס מסך
יש לי את הלוח GIGABYTE GA-X48-DS4
אני מעוניין לשדרג את כרטיס המסך לGT560
והאם הוא תומך בDDR3.
והאם שווה לי לשדרג בכלל או לקנות מחשב חדש ?
נתונים כמו תמיכה בסוג זכרון מסוים, חיבור מסוים וכמות וסוג אפיקי תקשורת הכי קל ויעיל לבדוק במפרט הלוח שבאתר היצרן.
הלוח לא מכיל בקר DDR3 ולכן לא תומך בזכרון כזה.
כרטיס גרפי כן תוכל לשדרג כי ללוח יש אפיק PCIex16 שבו משתמשים גם הכרטיסיים הגרפים החדשים ביותר.
האם שווה לשדרג? תלוי איזה מעבד יש לך ומה הסיבה שבגללה אתה רוצה לשדרג.
ישן core 2 quS Q6700
לא חושב שיש טעם לשדרג. אם תעשה למעבד OC לאזור ה-3.0Ghz לא צריכה להיות בעיה מיוחד לעבוד עם כרטיסי מסך חדשים.
לגבי הכרטיס עצמו, מציע לך להתייעץ בפורום 'כרטיסי מסך' כדי לקבל המלצה על הכרטיס המשתלם ביותר עבורך לאור הציפיות שלך (רזולוציה והגדרות), התקציב והמעבד הנוכחי.
יש מדריך לעשות OC?
OC לא עושים בדיוק לפי מדריך.
קודם צריך להקדיש זמן וללמוד את כל המונחים שיוזכרו במדריך שלפיו תעבוד. זה חשוב מאוד מכיוון שאסור לבצע OC סתם ככה לפי הוראות מבלי להבין מה בדיוק אתה עושה.
קח בחשבון שעבור OC גבוה צריך גם גוף קירור וספק כוח מתאימים. אם יש לך ספק כוח איכותי הוא כנראה יספיק, בנוגע לגוף הקירור תלוי בסוג שלו. אם מדובר בגוף הקירור שהגיע עם המעבד לא תוכל להגיע רחוק מדי ב-OC.
לאחר מכן תוכל למצוא לא מעט מידע בנושא ברחבי הרשת וגם פה בפורום.
אם יהיו לך שאלות או אם תתקל בבעיה אתה מוזמן לפתוח דיון בפורום אוברקלוק.
תודה רבה
