אפשר חוות דעת על הכרטיס Asus GTX550 TI בבקשה?
שלום לכולם,
יש מבצע על הכרטיס מסך Asus GTX550 TI במחיר 485₪.
המפרט שלי הוא :
E7300
GA-EP43-DS3
4gb memory
SeaSonic 550w
Dell U2311 (1920x1080)
מה דעתכם על הכרטיס? המחיר טוב במבצע הזה, השאלה איך הוא ואם יעשה את העבודה? (להריץ משחקים הכי חדשים ברמה טובה), זה בערך התקציב שלי. כרגע אני עם 4850HD
וכמובן, האם יהיה צוואר בקבוק ואצטרך לעשות OC למעבד?
תודה לכם
למה אתה משדרג? HD 4850 לא מספק אותך? GTX 550 TI זה לא כזה שדרוג משמעותי בשבילך. כרטיס הזה מקביל אולי ל HD 4870/HD 5770 פחות או יותר. תקבל שיפורים אולי בתמיכה של DX 11 וחיסכון בחשמל אבל לא יהיה כזה שיפור בביצועים. אתה צריך לפחות את HD 6850 על מנת להרגיש שיפור. בקשר למעבד אפשר לעשות OC תמיד ולצמצם קצת את צוואר בקבוק.
מעניין מה שאתה אומר, תודה לך על התגובה.
הבעיה שלי היא שאני לא סובל את ATI פעם שלישית שאני קונה אותם בכל מחשב, וכל פעם אני מתאכזב מחדש וחוזר על אותה הטעות.
הכרטיס עצמו טוב! הבעיה היא הדרייברים הגרועים שלו שאני מקבל אינספור מסכים כחולים ושגיאות. ניסיתי לשנות כמה פעמים דרייברים וגירסאות ואפילו פירמוטים
כל פעם אני מקבל מסך כחול ומפורט בו שהשגיאה היא בקובץ
atikmpag.sys
פשוט הוציאו אותי מדעתי ati.
בשלוש מחשבים שונים שהיו לי, אותם מסכים כחולים.
אני זוכר בזמנו שהיה את
Omega-drivers
שהיו כמו שיפור לדרייברים המקוריים, שם הכל עבד לי פיקס.
מיואש, אך לא רוצה לזרוק סתם 500₪,
דעתכם?
אולי אתה מתקין דרייברים לא נכון? לא יודע על מה לחשוב, כי נשמע לי מוזר קצת מה שאתה אומר. נראה לי זה בעיה ספציפית אצלך. אולי תמחק דרייבר, תעשה מחיקה מלאה עם DRIVER SWEEPER ב SAFE MODE ותתקין שוב. לגבי NVIDIA GTX 560 (לא TI) שאמור להיות זול יותר אמור להיות שדרוג משמעותי בשבילך (נראה לי הוא חורג מהתקציב שלך).
אין סיבה שאני אתקין בצורה שגויה, במיוחד אחרי שהמחשב עבר כמה פורמטים ועדיין זה נשאר לאחר התקנת הדרייברים.
הסדר הוא .NET Framework
DirectX
ואז דרייברים אחרונים של הכרטיס מסך
זה הסדר הכי מומלץ.
בכל מקרה, ניסיתי כבר להסיר שאריות של דרייברים עם DriverCleaner אך כמובן שאין שינוי.
יש לך בעית חומרה. ניסית לנצל אחריות?
חוסר מזל לחלוטין, נגמרה האחריות לפני חודשיים! (3 שנים אחריות)
מסכים כחולים יכולים להגרם בגלל כרטיסי מסך תקולים,חוסר יציבות (במקרה של OC .. ) ,הדרייבירם של AMD בסדר גמור,גם לNvidia יש פאקים לפעמים כמו לכל חברה כשזה קשור לתוכנה .
פשוט פותח דיון דיבר על כך שזה לא כרטיס מסך יחיד של AMD שהיו לא בעיות אתו וזה כרטיס שלישי שלא עובד כמו שצריך.
היו לי רק כרטיסי מסך של NVIDIA גם עקב אותה אמונה תפלה של AMD דרייברים גרועים. במקרה כאשר מימשתי אחריות של GTS 8800 512 MB שלי התקינו לי HD 4870 ואני מאוד מרוצה. ואני גיימר רציני עם 100 משחקים רק בספריית STEAM שלי ולא היה לי אף פעם מצב שכלשהו משחק לא עבד לי או עשה בעיות.
לי יש 6850 , וגם לי אין שום בעיות עם הדרייברים .. כנראה שממש אין לו מזל עם החומרה שהוא קונה ..
אוקיי, בואו נחזור לעניין שבו האשכול נפתח...
מה אתם ממליצים בתקציב של 500 ש"ח?
תיראה בתקציב הזה מה שתוכל למצוא זה HD6770 , כרטיס ששווה לביצועים לHD4870 שזה בסך הכל שיפור של 20% לכרטיס הזה .. אם אתרוצה שיפור אז ההיתי הולך לפחות לכיוון הHD6850 שזה כבר שיפור של ענק :
http://www.anandtech.com/bench/Product/177?vs=164
יש פה את ה5850 אבל ה6850 חלש בסך הכל בכמה אחוזים ממנו ככה שזה עדיין רלוונטי אליך .
http://www.anandtech.com/bench/Product/295?vs=291
תודה, לפני שאני ממהר ..
איך באמת אוכל לוודא שזה באמת בעיה חומרתית?
יש תוכנה שתריץ Test ונראה תוצאות?
לפי דעתי זה בכלל ההארדיסק..
תריץ הכרטיס מסך אצל חברים, מסכים כחולים זה הרבה פעמים זכרון יכול להיות
יש לי 4870 כרטיס מצויין לא עושה בעיות אף פעם
זה לא מסכים כחולים כל כמה דקות
זה יותר במשחקים..
נראה לי באנצ'מארק יספיק פה.
