מחשב סופר שקט שהומלץ ע"י אחד מהמנהלים- רועש
ערב טוב
יש לי מחשב כזה:
i5 2500k
katana 3
msi p67s-c43
ocz agility 3
hd 5870
8gb ram
seasonic m12ii-620
p183
f3 1tb
עכשיו הבעיה היא שהמחשב מצפצף. זה לא רעש של מאווררים אלא צפצופים מהמחשב.
בהתחלה חשבתי שמדובר בנוריות ה-LED של הלוח אם, כי מספר הפעמים שהיא הייתה נדלקת בשניה היה דיי דומה למספר הצפצופים שאפשר לשמוע כל שניה. אז כיביתי את ה-LED דרך הביוס ולצערי זה לא עזר.
לאחר מכן חשבתי שאולי מדובר בדיסק הקשיח samsung f3. אז הגדרתי בהגדרות צריכת החשמל דרך לוח הבקרה שהדיסק קשיח יתכבה לאחר 2 דקות. לקחתי טיימר של 2 דקות ובדקתי אם הרעש נפסק. ->הרעש לא נפסק.
חשוב לציין שכאשר המחשב עולה, ואני בוחר להעלות את הביוס הצפצופים לא נשמעים(ממש מוזר), ורק שאני יוצא מהביוס והווינדווס עולה הצפצופים חוזרים.
יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות? זה ממה מעצבן.
תודה מראש ולילה טוב
מצפצף בלי הפסקה?
בדקת אל הרמקול שמחובר ללוח?(במידה ויש)
לא הבנתי מה הקשר בין הכותרת ובין התוכן של ההודעה. המחשב לא "אמור להיות שקט אבל הוא רועש", אלא הוא מצפצף בגלל תקלה מסויימת.
איך אני יודע אם יש לי רמקול מחובר ללוח? זה הדגם:msi p67s-c43
במידה וכן, יש אפשרות פשוט לכבות אותו?
Milford Cubicle איך אתה יודע שמדובר בתקלה? אולי אחד הרכיבים תקין אבל מזמזם\מצפצף.(זה בפירוש אומר שהוא לא תקין?)
הזמזום\צפצוף הוא יחסית חלש אבל פשוט רעש מעצבן.
תצלם את המסך (מהבוט) תקליט את הרעש ותן לינק.
זאת תמונה של הרמקול שמתחבר ללוח אם (צריך להמצא בפינה הימנית התחתונה של לוח האם).
אתה יכול לנתק את הרמקול ולבדוק אם הצפצופים נפסקים. במידה והצפצוף מגיע משם זה בעצם נותן לך קוד של תקלה כלשהי שזוהתה.
אם המחשב עושה BOOT אבל מצפצף קבוע הניחוש הראשון שלי זה הכרטיס מסך לא מקבל את החיבורי חשמל שלו ישירות מהספק זה הכיוון לדעתי ...
מהיכרות עם הכרטיס מסך שלך אם זה נשמע קצת כמו אמבולנס אז זה זה בוודאות...
