מחשב נדלק אבל המסך לא נדלק
בעיה אצל חבר שלי:
מדליקים את המחשב אבל המסך לא עולה הוא נשאר תמיד בסטנדביי. אני לא חשוב שזה בעיה של מסך כי לא שומעים למשל את צליל ההפעלה של ווינדווס והמקלדת גם כן לא עובדת- הנורות שלה לא עובדות. אולי זה בעיה של ספק כוח?
זה יכול להיות הרבה דברים, צריך לבודד רכיב רכיב.
בדרך כלל בעיות מהסוג הזה מצריכות ריסט ללוח האם, שינסה את זה קודם זה הכי פשוט.
מה זאת אומרת לבודד רכיב רכיב?
ואיך עושים ריסט ללוח אם? סליחה על הבורות..
קודם כל, הודעתך הראשונה מבלבלת: אם אתה מבין בעצמך שהבעיה כנראה לא במסך, למה אתה רושם "המסך לא נדלק"? ככל הנראה המסך לא מקבל אות, כלומר שהמחשב לא משדר אותו - חשוב לקרוא לדברים בשמם.
בנוגע לריסט (איפוס) לוח האם - ניתן לבצע ע"י מתג ייעודי על לוח האם (לא נפוץ במיוחד בלוחות תקציביים) או ע"י ניתוק המחשב מהחשמל, הוצאת הסוללה שעל לוח האם למספר דקות (אפשר פשוט לקצר בין המגעים בתושבת שלה אם לא רוצים לחכות) והחזרתה. פעולה זו תחזיר את לוח האם להגדרות ברירת המחדל שלו, ועשוייה לעזור במקרים כאלה.
לפני שמתחילים לבצע פעולות מסובכות יותר, חשוב להבין עד לאן המחשב כן עולה. האם נשמעים צפצופים כלשהם בהתחלה (כמה שניות לאחר הדלקת המחשב, לא קשור לצלילים של ווינדוס)? האם הצפצופים הללו שונים מבעבר? האם מאווררי המארז עובדים? והמנורות (בפרט זו של ההארד-דיסק)?
הוא טוען שהווינדווס עולה. הייתי מנסה קודם לבדוק את המסך עם מחשב אחר \ כבל \ יציאה בכרטיס מסך.
לא נשמעים כל צפצופים, מה שקורה זה שאתה מדליק את המחשב, שומעים שהוא כביכול עובד אבל אין שום תמונה במסך, הוא נשאר תמיד בסטנדביי כמו במצב שהמחשב כבוי.
** לפני הכל, יש לציין שהבעיה הזאת החלה לפני כשבועיים: הוא לא נגע במחשב כמה ימים כי הוא חשב שהוא גמור, ואז הוא סיפר לי על הבעייה, באתי אליו וסתם רציתי להדליק את המחשב ולראות מה הבעיה שהוא עושה. כשעשיתי זאת, המחשב נדלק כרגיל ובלי שום בעיה והמסך דלק והכל עבד כמו שצריך. אחרי כמה ימים (אתמול) הבעיה שוב חזרה והנה אני כאן שואל אתכם לגביה. ועכשיו, הוא הדליק את המחשב והוא שוב עבד כרגיל!! מה זה יכול להיות??
אולי המידע הזה יכול לעזור לכם באיתור התקלה. **
במסגרת הבעייה הווינדוס לא עולה, כלום לא עולה, אין תמונה במסך וגם לא נשמעים הצלילי הפעלה של ווינדוס ברמקולים. המקלדת גם לא מראה אות = מכאן, כנראה שזו לא בעייה של מסך.
אני הייתי חודש בכרטיס המסך. תנסה להשתמש במובנה (אם יש) או בכרטיס אחר.
תסתכל על הכרטיס (או הלוח) ותחפש קבלים מפוצצים\נוזלים.
אם זה היה בעיה של כרטיס מסך, המחשב לא היה אמור לצפצף? ואם זה בעיה בכרטיס מסך, הווינדוס לא היה אמור לעלות כביכול רק בלי תצוגה? כי אמרתי כבר שהווינדוס לא השמיע את צלילי ההפעלה שלו וגם המקלדת לא עבדה..
