תאימות בין לוח אם Gigabyte GA-880GM-UD2H להארד דיסק IDE
היי, אני מתכנן לרכוש בקרוב לוח אם למחשב חדש ולחבר אליו הארד דיסק בחיבור IDE.
בגלל שההארד דיסק ישן והלוח חדש, יכולים להיות בעיות תאימות?
הלוח אם:
וההארד שאני אחבר אליו:
WD WD400 WD Caviar SE IDE
בעיות תאימות יהיו רק אם אין בלוח החדש בקר IDE.
אגב, למה דווקא את הלוח הזה? איזה מעבד אתה מתכנן להתקין בו? אני שואל מכיוון שמדובר בפלטפורמה כבר ישנה מעט ומה שניתן להשיג בה ניתן ככל הנראה להשיג בצורה טובה באמצעות פלטפורמת FM1.
כמו כן, ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגם הלוח, לדוגמה 'האם ניתן לחבר כונן קשיח בממשק IDE ללוח X'.
בחרתי את הלוח הזה כי אני צריך שיהיה לו IDE, שאר הלוחות יקרים יותר.
תוכל להמליץ לי על משהו זול וטוב עם IDE?
מה יהיו השימושים במערכת? מה התקציב?
לדעתי שווה לבחון אפשרות של קניית לוח לפלטפורמת FM1 כגון A75M-HVS של ASRock ואת אחד ממעבדי פלטפורמת FM1 (בהתאם לשימושים שלך). אמנם אין בלוח הזה בקר IDE אבל אתה מקבל בקר SATA 6Gb/s ו-USB 3.0 (שייתכן שיש בהם תועלת עבורך וייתכן שלא), ולא ממש בעיה להוסיף בקר שכזה באמצעות כרטיס הרחבה.
אם אתה לא זקוק לחיבורים האלה אז הלוח שבחרת יהיה מצוין (ואיזה מעבד אתה מתכנן להתקין בו?).
המעבד שאני אתקין אליו יהיה AMD Athlon X3 435 2.9Ghz
ומה זה הלוח שהצעת? במה הוא טוב יותר למשל ממה ששלחתי בהתחלה?
והדרישות מהמחשב הם כפי שאמרתי ממש מינימליות, מחשב לעובדה משרדית.
אפילו המעבד הזה, 'חזק' אפילו מידי לשימושים שלי, אבל זה הכי חלש שמצאתי.
כפי שכתבתי, זה לוח לפלטפורמת FM1 (מעבדי Llano) שמכיל 4 חיבורי USB 3.0 ובקר SATA 6Gb/s, כך שאתה מקבל בו יותר מהבחינה הזאת. האם החיבורים האלה רלוונטיים לך או לא זאת כבר שאלה אחרת.
כל המטרה הייתה לציין שיש לך אפשרות גם לבחור בפלטפורמה מעט עדכנית יותר.
