המלצה למעבד לוח אם וזכרון , תקציב של 2300(ואפשר לחרוג)
שלום .
בתכלס התקציב שלי הוא 3000 פחות או יותר , כי אחרי שאני קונה מעבד לוח אם וזכרון אני צריך לקנות גם קירור , ועוד כמה ציוד הקפי למחשב .
אז ככה שאתה יכולים קצת לחרוג . אבל אם אין צורך ותוכלו לתת לי משהו חזק בפחות מחיר אני מעדיף , כי אני רוצה להוסיף גם אולי עוד כונן קשיח . בקיצור תתנו משהו טוב במחיר טוב , לא חייב להשתמש עד ה2300 בדיוק .
השימוש שלי הוא לגיימינג ועריכה גראפית .
המפרט שלי:
לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS4 (775 C2Q 1600Mhz intel P45 DDR2 1200 3xPCI-E 2xGBL 139a)
מעבד: Intel® CORE2 dou CPU E8300 @ 2.83GHz s775 1333Mhz
כרטיס מסך: Gigabyte Nvidia 460GTX 1GB
ספק כוח: Seasonic 620W
זכרון: Corsair DHX 2x2GB TwinX DDR II 800Mhz CL4
אני צריך מעבד טוב לגיימינג חזק , לוח אם טוב שיחזיק טוב עם הכרטיס מסך , והוספת \ החלפת(יכול להיות שזה לא יתאים) זכרון . ואם להחליף אז רק ל4GB ומעלה
שמעתי הרבה תגובות טובות על הI5 , אמרתי אולי נקח אותו . אבל לא כל כך מבין בדגמים אז מקווה שתבחרו את הטוב מביניהם . זכרון תבחרו לי טוב למה אני רוצה ביצועים דיי מהירים ושלא יתקע לי כל 2 דקות ..
מקווה שתתנו לי את הכי טוב שאפשר , תודה :) .
לוח אם שייתן לך את האופציה להוסיף עוד GTX460 בעתיד
מעבד חזק
8GB DDR3 וקירור טוב ושקט
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪967
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪682
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3086
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2008
הזכרונות האלה בפרופיל ה-"Hyper X" שלהם (תדר 800 או 1600 תלוי איך רוצים להסתכל על זה) עובדים לפי נתוני היצרן במתח של 1.65V שהוא מתח יתר עבור בקר הזכרון של פלטפורמת SB.
1.65 הוא הגבול העליון..חוץ מזה אין שום טעם בזכרונות האלה
1.65 זה הגבול של lynnfield וclarkdale
הSB יותר רגיש
גם של הSB.
מגבלת מתח של SB היא 1.575V לפי מפרט היצרן.
מכיוון שאין זכרונות שנמכרים כעובדים במתח הזה בנתונים הנקובים, גיבשנו פה בפורום המלצה על מתח של 1.5V (ממנו יש מבחר לא קטן של מודולי זכרון במפרטים מגוונים יחסית) כמתח המומלץ.
עריכה: אוף, מתיש למצוא את זה. מי שמעוניין בסימוכין לנושא (וגם כדי שיהיה יותר קל למצוא את זה בעתיד באמצעות בחיפוש פה בפורום מאשר באתר של Intel):
עמוד 80; טבלה 7-6 בגיליון הנתונים של Intel עבור מעבדי SB.
הערה: ההמלצה מבוססת על מפרט היצרן. בהמלצה יש התעלמות מפתרונות "יצירתיים" כגון קניית זכרון במתח של 1.65V או שימוש בכזה ממערכת ישנה ועבודה איתו במתח של 1.575V (סביר להניח שיעבוד בנתונים הנקובים, אבל כמובן שאין לכך הבטחה מראש ובמקרה כזה אפשר להוריד תדר או לשחרר מעט תזמונים).
כמו כן, מלבד מפרט היצרן, שאם כי אינו דבר של מה בכך, אין כרגע שום עדות לנזקים לבקר הזכרון בעבודה במתח של 1.65V. כאן חשוב לזכור שהנושא לא נבדק מבחינה אמפירית אלא מסתמך יותר על אנשים שהתקינו את הזכרון DDR3 שכבר היה להם מהפלטפורמה הקודמת. מכיוון שהפלטפורמה עדיין יחסית צעירה כרונולוגית (אך קרובה לסוף מחזור החיים הפעיל שלה), עדיין אין מספיק נתונים סטטיסיטיים כדי לקבוע משהו בנדון, וספק אם יהיו כי כאמור הנושא כלל לא נבדק בצורה מסודרת.
אני באופן אישי ממליץ שלא להתעלם מהמגבלה שקבע היצרן, לקנות זכרון במתח של 1.5V ולא לקחת סיכונים מיותרים (למעט אלה שרוצים להוריד מתח לזכרון ואז הם ברוב המקרים ממילא יודעים מה הם עושים/כאלה שרוצים לנצל זכרון קיים ולהוריד לו מתח). הזכרונות האלה זמינים בצורה רחבה, יש מהם מגוון ומחירם זהה, כך שלדעתי אין שום סיבה לקחת סיכון מיותר.
איך תסביר את זה שבManuals של לוחות אינטל ולא רק של אינטל רשום שמומלץ להשתמש בזכרונות עד מתח של 1.65 וולט?
הנה דוגמא
http://downloadmirror.intel.com/19482/eng/DP67BG_ProductGuide01_English.pdf
ועוד דוגמא לתאימות זכרונות
http://www.intel.com/Assets/PDF/prodspec/XMP_core_i5_may2011.pdf
אני לא בא להתווכח איתך באיזה מין "עימות" של מי צודק.
Intel פרסמה את הנתונים האלה במפרט הטכני עם השקת הפלטפורמה (ראה קישור בהודעה קודמת שלי).
יש לזה גם אזכורים במקומות נוספים ברחבי הרשת (כולל פורומי חומרה למיניהם). מה מופיע בחוברות לוח-אם מסוימות אני לא יודע, אבל ההמלצה הרשמית של Intel היא מתח של 1.575V.
כפי שציינתי בהודעה הקודמת שלי יש לכך פתרונות ברמת המשתמש וגם לא הוכח נזק בטווח הזמן הקצר-בינוני משימוש בזכרונות במתח גבוה יותר.
אני רק אומר שמי שעומד בפני קניית מערכת חדשה (להבדיל מהשמשת זכרון קיים), לדעתי חבל שסתם ייקח סיכון מיותר לאור העובדה שממש לא חסרים זכרונות 1.5V בשוק.
שום ויכוח..רק לא מובן הקטע פה שאינטל רושמת 2 נתונים סותרים במסמכים רשמיים שלה.
חקרתי עוד קצת בנושא.
מכל מה שהצלחתי למצוא, ההמפרט הטכני הרשמי של Intel מדבר על מתח של 1.575V.
מכל מיני מקורות ברחבי הרשת מצטיירת תמונה לפיה זהו המתח המומלץ ולא גבול המתח העליון שעדיין נסבל על-ידי המערכת. ככל הנראה, וכאן יש לקחת את הדברים קצת בערבון מוגבל כי לא מצאתי מקור רשמי של Intel שמציין את זה מלבד הקישורים לקבצים שצרפת בהודעה הלפני אחרונה שלך, ש-1.65V (ויש הטוענים ש-1.6V) הוא גבול המתח העליון בהחלט שלאחריו סביר מאוד להניח שבאמת ייגרם נזק ממשי למעבד בטווח הארוך.
כך שכנראה זה המצב פחות או יותר וזאת הסיבה לסתירה המסוימת הזאת. אני באופן אישי עדיין ממליץ לעבוד עם זכרון במתח נמוך מ-1.65V מכיוון שאני נוטה ל"סמוך" יותר על ההמלצה הרשמית של Intel כפי שמופיעה במפרט הטכני, אך ככל הנראה מתח של 1.65V עדיין "נסבל" על-ידי המערכת.
