מסכים כחולים חוזרים
שלום, אני מקבל מסך כחול שחוזר על עצמו
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000007f (0x0000000000000008, 0x0000000080050031, 0x00000000000006f8,
0xfffff80002a89550)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002a8b5c0 base at 0xfffff80002a1b000 DateStamp
0x4e02aa44
הכותרת של המסך כחול משתנה לפעמים ( UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP) אבל כל הפעמים חוץ מפעם אחת היה רשום ntoskrnl.exe
מה הבעיה במחשב? התקנתי אותו מחדש ולא עזר.. זה משגע אותי כבר.
בבקשה תעזרו לי
תודה מראש.
7F זה בדרך כלל תוכנה או מנהל התקן (Driver) לא תקינים
למרות שאף פעם לא מזיק להריץ Mem Test וגם MHDD רק כדי להיות יותר בטוחים
אם יש לך ווינדוס 7 שווה לנסות את הלינק:
http://support.microsoft.com/kb/981180
האם ביצעת התקנה נקייה ללא תוספות, האם התקנת תוכנת הגנה כלשהי?
בדרך כלל Norton, ZoneAlarm, Deamon Tools גורמים לזה אבל גם כל דבר אחר שהתקנת יכול לגרום לזה.
אם זאת באמת התקנה נקייה שווה לנסות להכנס לאתר היצרן של כל חומרה (לוח אם, כרטיס מסך..) ולהוריד מנהלי התקן עדכניים.
הי,
עדיין לא הספקתי לעדכן את כל הדרייברים אבל יש לי רכיבים שאני לא מצליח למצוא דרייברים של היצרן (דרייברים שווינדוס 7 מתקין לא מספיק טובים?)
קיבלתי עוד מסך כחול והפעם לא רשום 7F
זה עדיין נראה לך בעיה של דרייברים?
to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x0000000a (0xfffffa802be68c18, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001,
0xfffff80002af21f4)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002ad15c0 base at 0xfffff80002a61000 DateStamp
0x4e02aa44
וכן זה היה התקנה נקייה, רק אחריזה הוספתי קספרסקי ונטלימיטר
זה יכול להיות דריבר ויכול להיות תוכנה, אז שווה לנסות להסיר את כל התוכנות שהתקנתה כדי לראות אם המחשב רץ בסדר או לא.
בקשר למסך כחול השני שקיבלת, זה גם בדרך כלל תוכנה או דריבר אבל לפעמים זה כרטיס זכרון.
תריץ Mem Test
יש גם תוכנה מעולה בסטיקי "ניתוח מסכים כחולים בעזרת תוכנה BlueScreenView"
שווה לבדוק אותה, היא תתן לך רשימה מפורטת של כל המסכים כחולים שהיו לך.
