בעיה עם חיבור חוטים לLCD יש בעיה חדשה *עידכון*
לתודה רבה לכם אני אנסה יותר מאוחר
למען האמת לא נראה לי ששרפתי אותם בכלל
כי מההתחלה הלדים לא פעלו ותחושה פנימית שלי למרות זה נשמע מטמטם אומרת שאין בכלל לדים שם!
אם לאלון ולי ביחד הלכו 3 מסכים אולי זה משהו בכל מקרה ננסה לעשות את זה שוב! בתקווה שזה לא נשרף!
חיברתי פשוט 5 וולט לפין 15 ול16 אדמה עכשי אני אוסיף לשם נגד משתנה נראה איך זה ילך
דרך אגב אלון! הדגם שרשום על הצג הוא: itm-2004A-002 ולא itm-2004astl כמו שרשום בדף של הLCD שקיבלתי מאריהב!
מה שלך?
ודוגרי אני מזה מצטער על כל ההודעות האלו והדחיפות פשוט אני חייב עזרה ואני מודה 10000000 תודות למי שעוזר תאמינו לי!
רשום לי על הצג מה שרשום לך, למיטב זכרוני רשום לי ככה בדיוק, צריך להיות לך לדים..
תבדוק את זה שוב.. ::);)
אם רשום לי מה שרשום לך אז כנראה שיש לנו אותו צג ולשלי
ויתר מאוחר אני אלחים הכל מחדש כולל הנגד של ה100 אוהם לתאורה
ויש לי הרגשה שיצליח..... wish me luck.... אני אעדכן את כולם במה שיתפתח כולל בעיות אם יהיו (חס וחלילה) ;)
מעודכן בפעם השניה בהודעה האחרונה
Good Luck! ;):D
גם שלי אותו דגם כמו שלך
תקשיבווווו עוד בעיה חחח
חיברתי מקודם את הנגד ואת הרגל האמצעית לפין ה16 ו3 לשמאלית והצג עלה יופי
אומנם בלי תאורה אבל התווים שלו שלא בשימוש היו בהירים וראו תצוגה ברורה!
אבל עדיין סובבתי את הנגד המשתנה ואין עדיין תאורה .
טוב עשיתי קצת בדיקות והחלפתי את הרגל אמצעית של הנגד המשתנה לפין 3 ואת השמאלית ל16 ועכשיו הצג לא עולה בכלל
אין תצוגת איתחול כלום לא נדלק!
חיייייייב עזרה באמתת
תחבר את פין 1 ביחד עם 3
ותנתק לגמרי את פינים 15 ו 16, שלא יהיה להם כלום
עזוב את התאורה האחורית או שאין או שהיא נשרפה
יש מצב שאני יכול להוסיף לדים כדי לעשות תאורה לצג?
אתה יכול פשוט לשים לדים מסביב
אבל זה לא יהיה קרוב אפילו לאיכות של תאורה אחורית
שמתי אולטרא ברייט כחול וממש לא עזר
סתם יש קצת כחול בצד... לא שווה את המאמץ
אם אין תאורה אחורית הפתרון הוא פרוז'קטור על הצג כמו בדיסקוטק :smiliedisco1:
חחחחחח אז כלום לא יכול לעזור לי :(((((((((((((((((((
חרא עד שהשקעתי כסף בשביל זה...
לא מבין למה זה נשרף בכלל אם הכל היה כמו שצריך
אני עדיין לא מוותר אני אנסה עוד היום הלחמות חדשות
חבל שאי אפשר להוסיף לדים שיהיו מאירים משמעותית..
באסה ענקית >:(
יש לי רעיון שאולי תנסה לעשות..,
נכון שאתה מתכוון לשים את הלדים מעל המסך כזה, שינסו להאיר לך?
פשוט תעשה כזה דבר, אולי זה יותר יעזור.. :
נכון יש את הצג עצמו (חתיכת זכוכית כזאתי..) ויש עליה פלסטיק שחור שמחזיק אותה..,
בצדדים של הפלסטיק השחור, אין פלסטיק, ורואים את הזכוכית הזאתי.., תנסה לשים שם לד, ואולי
זה יאיר לך לכל אורך הזכוכית.., סתם אני מנחש, אולי זה יעזור, תנסה.. ::);)
תודה אחי נשמע רעיון טוב...
איך אני מוסיף לשם לד?
יש לי לדים רגילים 3 מ"מ
לאיזה מתח לקחת והכל? יש לי גם נגדים של 150 אוהם..
אתה צריך אולטרה בריט, רצוי 5 מ"מ..
תקנה אולטרה ברייט כחולים 5 מ"מ, תקנה איזה 4, משהו כזה..
שים אחד לראות אם זה עוזר.., אם כן, שים 2 בכל צד.., תדביק אותם עם דבק חם או משהו, בזהירות.. ::);)
תודה לכל מי שעזר בדרך!
הצג עובד כולל התאורה!
ועצה ממני מי שקונה מאריהב אם התאורה לא עובדת לו אז יש שני פינים דיי גדולים A וK שנמצאים ממש במקום שאין בו פלסטיק בצד של הצג עצמו תחברו אל A כאילו הוא 15 וK כמו 16...בהצלחה לכולם ;)
