בעיה עם חיבור חוטים לLCD יש בעיה חדשה *עידכון*
שלום לכולם וסורי על הדחיפות של ההודעה!
יש לי את הצג של אריהב עם התאורה אחורית 20X4 ואני עכשיו מלחים את החוטים
יש לי שני נגדים של 100 אוהם ו1000 אוהם לקונטרסט והתאורה
ואני לא יודע איזה חוטים לחבר להם איך להוציא להם חיבור מהLCD ובחזרה לחוט ועוד?
בחיבור ה16 אני צריך להוציא לרגל אחת של הנגד המשתנה כבל איזה כבל זה? אדמה?
ובסיכמה של פי סי טיפ מחברים 3 חוטים לנגדים ולפי מה שהבנתי צריך לחבר אחת לאיזה רגל שאתה רוצה והשני חייב להיות לרגל האמצעית!
איזה חוט לכל דבר?
סליחה על השאלות הטורדניות פשוט קשה לי להסביר את עצמי
העידכון בהודעה האחרונה שלי!!!!
אני מבין אותך לגמרי
יש לי גם את הצג הזה, לפני הכל תיזהר! התאורה של המסך נורא רגישה, אל תשרוף אותה! (אני כבר שרפתי, פעמיים...)
בכל מקרה לקונטרסט אל תשתמש בכלל בנגד, תחבר לו ישירות את המינוס של ה5 וולט, תחבר בעצם את רגל 1 ו 3 ביחד
בקשר לתאורה האחורית, גם, אל תשים נגד משתנה, שים נגד של 100 אוהם רגיל על המינוס שבא לתאורה וזהו, האמת היא שאני לא בטוח אם זה יספיק אולי צריך נגד יותר חזק, או שלא צריך בכלל, תן לתאורה גם 5 וולט בלי אפשרות לשינוי, גם ככה אין לך מה לכוון כל כך עם הנגד המשתנה, בקיצור הנקודה שלי היא שתוותר על כל הנגדים המשתנים
הדבר היחידי שצריך לברר זה כמה מתח לתת לתאורה האחורית, בהצלחה
חחחח אחי כל זה רק בשביל המשפט האחרון שלך!
מה שהבנתי זה שכדאי לי לוותר על הנגדים המשתנים..
אני לא ידוע אם זה חכם... כי אני גם לא ידוע לחבר את זה כל כך בלי נגדים מתשנים
ואין לי משוג איך לברר כמה מתח לתאורה אחורית....
בקיצר תודה על העזרה אבל אנ רוצה להשתמש בנגדים או לפחות בזה של התאורה!
חייייב עזרה...
בתודה ניב
סליחה על ההקפצה אני פשוט חייב עזרה
יהיו הבדלים גדולים אם אני לא אשתמש בנגדים משתנים?
במקום לחכותכל כך הרבה זמן עלה בדעתך לעשות חיפוש לבעיה שלך?
אני אישית זוכר שעניתי בדיוק על השאלה הזאת
יוווווווווווווווו יש לי פול בעיותתת
חייב עזרה עכשיו! תקשיבו
הלחמתי הכל בלי הנגדים פשוט וחיברתי את המולקס למחשב ואת הכבל מדפסת ליציאה שלה עלה המחשב וכל התווים של הצג היו פועלים אבל התאורה האחורית לא! בסדר המחשב עלה סופית ואז ראיתי על הצג פתאום שחלק מהתווים נכבים ככה וחוזרים להידלק ואז הרמתי את זה
והיה קצר הקיצר הוצאתי הכל החוצה לא היה שום נזק ברוך השם אבל מישהו יכול למקד אותי בבעיה?
זה מזה דחוףףף!!
למה יש לי הרגשה שהרסת את הLCD שלך..
בקיצור אתה צריך לחבר את זה ככה:
ישייישיישיששששששששששש
הצג עובד!
הוא רושם את מה שעשיתי והוא גם איתחל את עצמו
הבעיה היא שאין תאורה אחורית!!
מה הבעיה?
מישהו יודע איך אפשר לנסות לסדר את זה??
אולי בכלל שרפתי את התאורה? :-[
עזרו פליזז
מצטער שאני לא עונה לשאלה שלך - כי אני פשוט לא יודע אבל יש לי שאלה..........
לאן אתה מחבר את הLCD ומה הוא מציג ?
כמה הוא עולה בערך ?
ואיפה אפשר לקנות אחד ?
סליחה ותודה מראש!
את הצג ניתן לקנות באריהב www.arihav.com
זה עולה 112 שקל לא כולל הציוד הנוסף!
בשביל עוד פרטים תלך לפי המדריך שבאתר הזה או בפי סי טיפ
יש מצב ששרפתי את הלדים ????
פשוט פין 15 בצג מחובר ל5 וולט וה16 מחובר לאדמה (שחור)
אולי אני לא רואה את התאורה משום שאין לי נגד משתנה ואם אני אחבר אותו ואווסת אותו הצג יפעל?
יש מצב? כי יש לי נגד משתנה של 100 אוהם ו1000 אוהם!
תודה לכום אני חייב את זה דחוףףף
פליזזז תעזרו לי פליזזזזז
לא, זה כבר לא יעבוד לך לעולם
גם לי יש כזה צג, אפילו שניים ובשניהם לא הצלחתי להפעיל את התאורה
לפי דעתי יש בעיה במסכים האלה, לי יש שניים בלי תאורה, לך אחד, זה כבר שלושה
לפי דעתי צריך לפנות לאריהב
אתם יכולים ליפנות לאריהב אבל תיראו לפני שאתם פזיזים תעשו כמה בדיקות כמו לשנות את הGROUND וה5 VOLTS וחוץ מזה יכול להיות ששרפתם את הלדים....... ::)
תחבר את הנגד של ה100ohm
כמו בסכמה של האתר..
זה אמור לפעול לך מצויין..,
אם זה לא פועל, תבדוק שלא שרפת את הקווים האלה שהולכים מהפינים 15 ו16 לשתי החלמות גדולות כאלה..,
כי לי נשרף קו מוליך כזה, אז חברתי ישר להלחמה הגדולה.. ::)
אם זה לא עוזר עדיין.., אולי באמת שרפת את הלדים.. :-\
בכל מקרה, תבדוק טוב את החיבורים, אולי חיברת לאמצע של הנגד המשתנה את החוט הלא נכון (אם זה משנה משהו..).. ::)
תנסה את הדברים האלה, ותגיד לי מה קורה.. ;)
