דרוש מפרט מחשב ב4000 ש"ח אין צורך במסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? וואלה תלוי בצורך אם יהיה צורך אין בעיה להשתמש בכולו, לא יהיה אכפת לי להישאר עם כמה שקלים בכיס גם.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 200 שקל נגיד
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וסטרי HD בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FIFA CALL OF DUTY GTA וכד'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD 32"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי שאעשה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף KSP - אבל לא באמת משנה לי, אני גר באיזור הקריות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יודע להגיד כרגע
ניסיתי להרכיב משהו בעצמי וזה מה שיצא:
אשמח להצעות לשיורים או בכלל מפרט חדש.
תודה לעוזרים :)
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪834
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2950
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 640GB 7200RPM 16MB Sata HD642JJ, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=501
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪905
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3709
- מעבד עדיף לגיימינג
- לוח עם SATA3 ו USB3
- ספק איכותי ושקט
- קולר שקט
- מארז איכותי במחיר משתלם, מגיע עם USB3 (למרות שהלוח לא תומך ביציאות קדמיות אלא רק אחוריות)
- כ.מסך באותה רמה של ה 560TI
- קשיח 1TB אינו משתלם, עדיף לקחת משהו שיחזיק עד שהמחירים ירדו ואז בהפרש לרכוש אחד נוסף
אז בתכלס עדיף i5 על מעבד 6 או 8 ליבות של AMD? (סתם מעניין אותי למה?)
ואם יש אופציה להרכיב לי את המפרט בKSP/TMS כי יש לי את זה קרוב לבית ואני מעדיף מקום שאני יכול ללכת אליו במקרה של תקלה (אין בKSP את הלוח אם והמעבד המצויינים)
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2310 2.9Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13183
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-USB3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14223
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12377
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
כרטיסי מסך: GIGABYTE - nVidia GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12064
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Fractal Design Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13793
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 4125
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
שקט וסבבה לאללה
המצב האופטימאלי פה הוא שילוב של המפרט של שניצקי עם המארז מKSP + קירור מעבד קצת יותר רציני שירוץ בRPM נמוך יותר במנוחה.
מה כלכך טוב במארז שהוא הביא אם אפשר לדעת ששוה את המחיר הזה?
עוד שאלה שיש לי זה האם שווה להשקיע בקירור הרבה אם לא יכול להיות מצב שאני משקיע במאוורר 220 ש"ח ואחרי שבועיים הוא הולך משום מה?
בקיצור לקחתי את ההערות שלכם והרכבתי עוד מפרט עם חריגה קלה בתקציב אבל נראה לי שאוכל לעמוד בזה:
איך הוא?
במילה אחת - זוועה
בשתי מילים - ממש זוועה
- מעבד ל OC עם לוח לא תומך
- לוח שלא יתחבר למארז ובלי SATA3
- זכרונות יקרים
- קשיח איטי
- מאוורר של TT ב 100 ש"ח ???
- ספק בינוני מינוס
במילה אחת - זוועה
- זכרונות יקרים
- קשיח איטי
- ספק בינוני מינוס
חחח אני עוד מנסה ללמוד את כל העסק..
טוב אז בתקציב החדש מה היית ממליץ לי?
וכן חשוב לי ה1TB אין לי כוח אחרי זה להתעסק בזה
לא הבנתי את הקטע של הOC למעבד, ה2500K לא יותר חזק מה2310 בלי קשר לOC?
איזה תקציב?
להתעסק? אפשר לחשוב שאתה הולך לבנות קומה נוספת לעזריאלי, בסך הכל דקה וחצי להרכיב קשיח
אם אתה מתעקש על 1TB, אז קח אחד
הוספה של 0.4Ghz לתדר לא שווה 200 ש"ח
אוקי תודה רבה על המענה :)
התקציב החדש נגיד יהיה 4500-4600 במזומן כמו שיצא שם
