שאלת טמפרטורה לגבי I7 2600K עם STOCK COOLER
הרכבתי מחשב עם מארז של קולר מאסטר 2 690 בייסיק , לוח אם אינטל Z68 - 1055 , מעבד I7 2600K
יש סידור כבלים טוב
עכשיו הזרימת אוויר הולכת ככה : מאוורר מלפני ההארד דיסק צמוד לדופן המרכזי של המארז = כניסת אוויר
יש מאוורר שמוציא אוויר באחורי המארז ושמתי מאוורר שמכניס אוויר בדופן הימנית של המארז מלמעלה שמכניס אוויר על הלוח אם/מעבד/זיכרון
יש על המעבד סטוק קולר כפי שציינתי
וטמפרטורה באיידל נעה בין 55-59 מעלות צלזיוס על המעבד
לא מרחתי משחה על המעבד, שמתי את הקולר עם ה3 פסים שהוא בא איתם מהיצרן
האם זה תקין ? או שעדיף למרוח משחה בכל מקרה?
יכול להיות שהחוט של החשמל של המאוורר שתפוס מסביבו (יש לו מן תפסים כאלה שהוא כרוך מסביב לבית מאוורר ) מפריע למאוורר להסתובב? - למרות שזה נשמע לי מופרך.
מבחינת טמפרטורה זה נשמע תקין ? כי הבנתי שהוא יכול להגיע ל30 מעלות באיידל
אודה לעונים
מצטער אבל לא ממש הבנתי חצי ממה שפירטת פה..
בכל מקרה מבחינת סירקולציה..
מאוורר קידמי צריך להכניס אוויר
מאוורר אחורי להוציא..
מאוורר בגג להוציא..
מאוורר בדלת המארז לרוב להכניס אוויר..רק במקרים מסוים (תלוי בקירור של הכרטיס מסך) להוציא..
כל הכבל וכו..לא ממש הבנתי..אם תוכל לפרט את זה בצורה טובה יותר..זה יעזור לכולנו :xyxthumbs:
המאוורר הקדמי של הכלוב של ההארד דיסק (במרכז המארז מקדימה) בא מובנה עם המארז וגם המאוורר EXHAUST האחורי , רק את המאוורר צד הוספתי (120 מ"מ של SCHYTE) והוא מכניס אוויר, מאוורר בגג המארז לא שמתי , וכרטיס מסך אין כרגע , יש רק שבב מובנה של הצ'יפסט.
יש על המאוורר של המעבד כמה מקומות שתופסים את החוטים של החשמל מסביב למאוורר, זה קצת מעל הלהב של המאוורר, אני לא חושב שזה אמור להפריע אז לא משנה.
עכשיו בזמן עבודה כשהמחשב בIDLE
הטמפרטורות עבודה בIDLE הן 55-59 מעלות צלזיוס של המעבד, את הטמפרטורות בדקתי בתפריט של הBIOS.
הבנתי שעם מאוורר STOCK של אינטל הטמפרטורות יכולות להגיע ל30 מעלות
ועל המקום שהקירור נוגע עם המעבד יש שלושה פסים של משחה טרמית, לא הסרתי אותם, ולא הוספתי משחה טרמית
זה בסדר שלא מחקתי את המשחה הקיימת והוספתי חדשה?
וזה נכון לגבי ה30 מעלות במצב IDLE?
יש פה משהו שעשיתי לא בסדר?
או שפשוט לחדש את המשחה הטרמית ולוודא שהמאוורר יושב טוב?
למרות שאני מאמין שאם לא היה יושב טוב הטמפרטורות היו עולות יותר
מה שבטוח שזה לא תקין, תנסה להחליף משחה.
BIOS זה מאמץ קל, ולכן הטמפ' שם לא משקפת את המנוחה במערכת ההפעלה..
תמדוד טמפ' במנוחה במערכת ההפעלה ובמאמץ..יש לך את כל המידע והתוכנות בסטיקי!
אתה בטוח שהידקת את הקירור ללוח ושמעת את הקליקים?
(ההודעה עברה מקום )
.אני די בטוח ששמעתי קליקים , בדקתי שהקליפסים יושבים טוב ולא משוחררים
בדקתי שוב, הכל בסדר, טמפרטורות נורמליות חוצמטפמרטורה של ה SOUTHBRIDGE בערך חמישים ומשהו מעלות , חוצמזה המאוורר של המעבד עושה רעש כזה של תקתוק , יכול להיות שבגלל מה שאמרתי מקודם על החוט ? או שפשוט המאוורר הזה מרעיש כי הוא מאוורר שבא עם המעבד? משמע מאוורר ברירת מחדל?
(בדקתי גם מקודם עם אוורסט שהראה דבר מוזר ביותר, האוורסט היה גרסא 4.20 בערך והראה שהלוח אם בטמפרטורה של 77 מעלות בערך..... הזוייייייייייי.....)
אם הכבל מתח של המאוורר לא מפריע לו להסתובב..הוא לא קשור לתיקתוק או לכל רעש אחר שאתה שומע..
אם הכבל היה מפריע לו להסתובב הייתה רואה את זה ושומע את זה..
ובסטיקי יש לך תוכנות מומלצות לבדיקת טמפ'..תעיין שם.
