מתלבט בין שני מעבדים אולי תהיה לכם הצעה יותר טובה
אני מעוניין לקנות במרץ (לבקש מאבא ליומולדת ) מעבד.
דגם הלוח שלי הוא:
GA-MA74GM-S2
revision 4.01
לא ניראה לי שהגירסא הזאת מגבילה אותי בתמיכת מעבדים
זיכרון :
2GB
מעבד נוכחי:
AMD athlon 5000+
נכון שהמחשב לא מאוזן טיפה(יש לי קצת ידע)
הספק מספיק(לא לדאוג)
והכרטיס מסך הנוכחי הוא HD 6770
ויש לי צוואר בקבוק 0=(אני חושב ככה)
כאלו הכרטיס יותר מדי חזק למעבד
ואני רוצה לקנות מעבד חדש:
ממה שבדקתי הלוח תומך בהרבה מעבדי AMD
ואני מתלבט בין השניים:
AMD Phenom X2 955 QUAD CORE
לבין
AMD Athlon X3 455 3.3Ghz 64Bit Tripple
הבנתי שאולי אני אצליח לפתוח את הליבה השלישית משהו כזה
ועם יש לכם משהו יותר טוב להמליץ גג 500 ש"ח
מה המעבד הנוכחי שלך?
בתקציב ועם הלוח הזה, 4X955 הוא ככל הנראה הבחירה הטובה ביותר.
500 ש"ח+-
שלום RollStorm וברוך הבא לפורום.
1. ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגמי המעבדים והתקציב.
2. ערוך בבקשה את ההודעות שלך ויישר אותה לימין, המרכוז הופך את הקריאה שלה להרבה פחות נוחה.
אם אתה מתכוון לקנות מעבד רק במרס אין כל כך טעם לשאול עכשיו. עד אז דברים יכולים להשתנות בשוק החומרה והתוכנה, וייתכן שבאותה נקודת זמן כבר יישתלם לך הרבה יותר להחליף פלטפורמה. לעת-עתה תנסה לבצע OC עד כמה שתוכל למעבד הנוכחי שלך וזה יכול למזער את צוואר הבקבוק.
מבחינת תמורה לכסף ה-Athlon IIx3 (בייחוד אם תבצע לו OC) הוא מאוד משתלם.
גם שדרוג זכרון ל-4GB לא יזיק אם השימוש העיקרי במערכת הוא משחקים (ואני מניח שחדשים).
נכון לכיום עדיף לך לקחת Athlon II X3 עם עוד 2GB זכרון. שים לב שבשביל לשדרג את המעבד עליך להיות עם הביוס המעודכן ביותר ללקוח האם.
הלוח לא תומך ב 955 ויגביל את ה 455
אם אתה מתייחס להורדת רוחב הפס של אפיק ה-HT, אז זה נכון שהוא קטן, אבל אין לכך השפעה על ביצועי המערכת בסביבת שימוש ביתית (בשרתים זה כבר סיפור קצת שונה אם כי גם שם אין לזה חשיבות יתרה). הסיבה לכך שאפיק התקשורת הזה פשוט לא מהווה צוואר בקבוק.
