ווינדוס 7 קורס אחרי כל הפעלה מחדש (פירוט בהודעה)
אחרי כל פעם שאני מפעיל את המחשב הנייד שלי הוא אומר לי :" windows explorer is not responding" ואז "windows explorer is restarting" וזה קורה שוב ושוב.
מצאתי פיתרון זמני:
אני לוחץ קונ-אלט-דליט בזמן ההודעה הראשונה. ואז עושה לוג אוף. ואחרי שאני מתחבר אין את הבעיה.
אחר כך גם כשאני יוצא ממצב שינה אין את הבעיה. היא מופיעה רק אחרי שאני מדליק את המחשב ממצב כבוי.
זה ממש מטרד. איך לפתור את זה?
  • תגובות 43
  • צפיות 6.6k
שלום לך
בשורת הפקודות תריץ SFC /SCANNOW .
יש מצב שזה יפתור את הבעיה.
:xyxthumbs:
עשיתי את מה שאמרת
אחרי הסריקה הCMD אומר לי
"winfows resource protection found corrupt files but was unable to fix some of them
Details are included in the CBS.log windir/logs/cbs/cbs.log. for example
C: \windows\logs\cbs\cbs.log"
כשאני מנסה להיכנס ללוג הווינדוס אקפלורר קורס שוב
מה לעשות?
הצלחתי להיכנס בסוף לתיקייה של CBS. אך כשאני לוחץ על הtext document ששם המחשב אומר לי access is denied ופותח קובץ טקסט ריק.
יש שם גם שלושה קבצים נוספים בתיקייה מסוג cabinet file. כנראה מסריקות קודמות.
הצלחתי להפוך את קובץ הקבינט האחרון לקובץ טקסט ממש ארוך. זה יעזור אם אני אשלח לך אותו?
(הבעיה נשארה)
יש עוד אנשים ( יותר מבינים, אני מניח :) ) חוץ ממני, אז תעלה
את הקובץ, אולי תצמח הישוע.
תנסה לבצע אז מה שעשית ב - SAFE MODE.
גם סריקת אנטיווירוס לא תזיק.
:xyxthumbs:
איך נכנסים לsafemod בווינדוס 7?
עשיתי סריקת וירוסים מלאה. המחשב נקי.
אני לא יכול להעלות את הקובץ. הוא 55MB. :-(
אני בכל זאת אשמח לעזרה...
כמו בכל חלונות ( שאני מכיר ) :
לוחצים F8 ישר אחרי הבוט וואלה - מגיעים ל SAFE MODE.
:xyxthumbs:
עשיתי את הסריקה בsafe mod. אותו דבר קרה.
בבקשה תעזרו לי. רק קניתי את המחשב וישבתי יום שלם עד שסידרתי בו את כל הדברים שלי... לא בא לי לפרמט אותו אותו כבר :-(
אני ממש לא מבין למה שהווינדוס אקספלורר יקרוס כשאני מדליק את המחשב, אבל לא יקרוס אחרי שאני מתחבר לאחר שעשיתי לוג אוף...
הרעיון הוא לעשות אלימינציה עד שמוצאים מה לא בסדר ועד כמה שידוע לי כל התוכנות שעולות כשאני טוען את המשתמש שלי (לאחר שעשיתי log off) עולות גם כשאני מדליק את המחשב...
מה לעשות??????????????
שמע, לא תמיד יש את הפתרון בדרך הקלה :facepalm:
בינתיים תנסה את זה :
If you are using any type of monitoring software like everest, HWMonitor, pc wiz etc.. turn it of and disable it from sunning at start up.
I was running everest, ever since I turned it off the problem has not happened...
בנוסף , עם מה סרקת את הכונן ?
ואחרון חביב ( מבחינתי לבינתיים ) תמשיך לחפש כאן :
http://www.google.co.il/#hl=iw&source=hp&q=windows+explorer+has+stopped+working&gbv=2&oq=windows+ex&aq=4&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=616831l631472l0l637337l10l10l0l2l2l0l420l2883l3-5.3l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1&biw=1024&bih=587
:xyxthumbs:
שום דבר (לאחרונה) לא הולך בדרך הקלה. :kopfpatsch: ... אני אנסה. תודה רבה :-)
מה זה monitoring software?
סרקתי את הכונן.
גם לתקלות ובעיות וגם לוירוסים.
למקרה שאני אתייאש... איך מפרמטים מחשב נייד? הוא לא בא עם שום דיסק של מערכת הפעלה. היא כבר נמצאה בו. אז לא ברור לי כ"כ מה לעשות...
בגדול תוכנות שמנטרות ( מלשון ניטור = בדיקה / מעקב ) אחרי פראמטרים שונים
במחשב , כמו טמפרטורת המעבד / הלוח אם וכו'.
אתה מתעקש לא לכתוב באיזה אנטיווירוס אתה סורק :bash: , יש מצב שזה שאתה משתמש בו
לא נותן את התוצאה הרצויה.
אין צורך לפרמט נייד, לפחות לא במובן הקלאסי של המילה.
כל נייד שבא עם מערכת הפעלה , מגיע עם מחיצת שחזור
שמחזירה אותו למצב שבו קיבלת אותו. איך מגיעים לזה ?
כל נייד והכפתורים שלו.
:xyxthumbs:
אני משתמש בAVAST. יש לי ניסיון טוב איתם. הם עושים בעיות?
יש לי performance monitor
ו resource monitor
הם באו עם המחשב... אני חושב שזה יעשה עוד יותר בעיות אם אני אשבית אותם... לנסות?
:kopfpatsch::facepalm::kopfpatsch:
תהיה לי בריא !
AVAST טוב לכפרות !
תוריד את זה http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html
ותבצע סריקה מקיפה. תעדכן.
וכן, עוד לפני הסריקה תבטל העלאת התוכנות שציינת ותנסה.
ואם כבר אין לך חשק לשלם על אנטיווירוס נורמאלי, לפחות תתקין את AVIRA.
:xyxthumbs:
אני לא חושב שיש לי וירוס/מאלוור. הבעיה הייתה עוד לפני שהתחלתי להשתמש באינטרנט...
אני אוריד את התוכנה שאתה ממליץ עליה אבל אני לא מחליף את avast בינתיים.
אם אתה יכול יש נושא נוסף שאני צריך בו עזרה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=519821.new#new
אני פשוט לא יכול (פרקטית) להוריד תוכנה, תוכנה, עד שאני מוצא מה לא בסדר.
יש לך סיבה טובה לחשוב שזה avast?
פרה , פרה.
אני לא טוען שאווסט אשמה, אלא שהיא לא תוכנת אנטיווירוס טובה,
אלכן יכלו להכנס לך כל מיני דברים לא סימפטיים.
מצד שני, לשם איזון, גם בתוכנות אחרות זה יכול לקרות, אם כי
במידה פחותה.
בוא תנסה קודם להפעיל ללא התוכנות שציינת ונראה מה המצב.
:xyxthumbs:
