המלצה ללוח אם בשידוך לזיכרונות לטובת עריכה גרפית/OC/משחקים בתקציב 1250~
שלום רב ושבת שלום,
לאחרונה הגעתי למצב של רוויה עם תושבת ה775 ולפי דעתי הגיע הזמן לשדרג,לכן ארצה את המלצתכם.
הבחירות שצמצמתי (תוך מעבר על עשרות המלצות וביקורות בחו"ל) מתוך עשרות של לוחות אם הינם:
GIGABYTE Z68X-UD3P-B3
GIGABYTE Z68XP-UD4
ASUS P8P67 Deluxe B3
P8Z68-V PRO ‎ ASUS
P8Z68-V PRO/GEN3 ASUS
השימושים שלי הינם: עדיפות לOC מירבי,תוחלת חיים,תמיכה בUSB3 ובגדול קיום מערך SRT עתידי (שיכלול כונן SSD בשידוך לכונן מכאני)
אודה גם כן לשידוך מתאים מבחינת זיכרונות טובים לOC -האם צריך 2133 או שעדיף להסתפק ב1800MHZ?
שידוך לקירור אוויר:יהיה H100.
שידוך למעבד:I5-2500K.
תקציב כולל:סביב 1250 ~
אודה רבות למגיבים.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את הדרישות, הפלטפורמה והתקציב.
מגוון הלוחות מתפזר כמעט באופן אקראי ולא ממש ממוקד.
מספר הערות מקדימות:
1. מערך SRT הוא לדעתי גימיק מכיוון שאתה גם ככה קונה SSD. מציע לך לשקול קצת את הנושא ולקרוא על זה יותר כדי שתוכל לקבל החלטה מושכלת יותר.
2. אין כמעט טעם היום לקנות לוח P67 ולא Z68. טווח המחיר כמעט שזהה ואתה בדרך כלל מקבל יותר (גם אם אתה לא בהכרח זקוק להכל) בלוח Z68.
3. מה הכוונה ב-OC מרבי? אתה מתכוון להשתמש במערכת לצורך תחרויות OC או לצורך שימושים בעולם ה"אמיתי"?
4. בהמשך ל-3, ממליץ לך להתייעץ לגבי כדאיות הקנייה של מערכת קירור מים כזאת. לעניות דעתי היא ממש לא משתלמת ולא תקרר טוב יותר מקירור אוויר High End שזול ממנה.
לגבי הלוחות ובהנחה שהדרישות שלך לא משתנות.
יש את ה-ASRock Z68 Extreme 3 Gen 3 שהוא כנראה אחד המשתלמים ביותר היום.
אם אתה בוחר בלוח של Asus קנה את ה-P8Z68-V. ממש מיותר לקנות את שגם ה-Pro אלא אם כן יש שם איזה חיבור או משהו שאתה ממש חייב ושאין בלוחות זולים ממנו.
הלוחות של GB לפלטפורמת SB לא ממש מומלצים ל-OC עקב מערכת חשמל בינונית משהו והעבודה שבלוחות לשוק הגבוה יש משתלמים מהם.
מבחינת זכרון. קנה את הזכרון DDR3 בתדר של 1333/1600 הזול ביותר שאתה מוצא מיצרן מוכר שלא עובד במתח גבוה מ-1.5V. אין שום צורך ,סיבה או טעם לקנות זכרון בתדרים גבוהים יותר משום שלתדר הזכרון יש השפעה זניחה עד לא קיימת על ביצועי המערכת. אם מאוד חשוב לך תדר זכרון גבוה מכל סיבה שהיא, קנה זכרון סטנדרטי ותעשה לו OC עד כמה שהלוח שלך מאפשר או עד כמה שהוא יהיה מסוגל להגיע בפועל.
1. דווקה ראיתי לא מעט תוצאות טובות עם הלוחות UD4/5/7 של GB, הרבה 4.6-5GHZ. אז יכול להיות שזה נכון יותר ללוחות הנמוכים יותר שלהם.
2. כמו שנאמר, בOC של מעבד SB אתה לא צריך זיכרון מהיר כי כל השינוי הוא ע"י המכפלה של המעבד ככה שלזיכרון אין קשר לOC למעבד.
נ.ב.
ההיתה הרבה זמן עם מערכת 775, אתה לא יכול להמתין מעט וללכת על מעבדי הIB ב 22NM שיצאו בעוד כמה חודשים ?
נראה לי שמעט חבל ללכת על מעבד בן שנה כמעט, ביחוד אם אתה חובב OC כי זה אחד השיפורים העיקריים שניראה בIB.
נ.ב 2
H100 קירור מעולה, ברמה של הקירורי אוויר הטובים ביותר ואולי אפילו מעט מעבר.. אבל היא יקרה יחסית ולא ממש חובה למעבד קריר יחסית כמו SB כרגע או IB שיבואו.
אם הכמה מאות שקלים האלה שווים עבורך את העובדה שאין לך גוש אלומיניום באמצע הלוח אלא בלוק מים קטן לך על זה.
אם לא, לך על קירור אוויר טוב.
About:blank-הכותרת תוקנה.
אין עדיין צפי למעבדים החדשים (תקנו אותי אם אני טועה) ולכן החלטתי ללכת על מעבדי הSB,העניין השני הינו שבעת ההשקה של מעבדי ה22NM ככל הנראה יהיה מחיר גבוה עד מאוד למעבדים אלו (כמו כל השקה של אינטל).
לגבי הלוח קראתי ביקורות מצויינות לגבי OC על לוחות GB,אך כנראה שאלך על לוח הP8Z68-V PRO/GEN3 ‎ (רק למען תמיכה עתידית בPCIE3.0) אלא אם יומלץ לי אחרת.
בנוגע לזיכרונות אשמע בעצתכם ואלך על 1600 עם סלוט אחד של 4GB.
האם ישנן המלצות אחרות לגבי לוח אם?
צפי יש, Q2 2012.. עד 6 חודשים, יכול להיות גם 3-4.
המחירים של המעבדי אינטל לא יורדים גם ככה (מבחינת מחיר רשמי מאינטל, תיראה את המחיר של הSB בהשקה לעומת היום) ואמורים לבוא מספר מעבדי IB בכל רמות המחיר.
ברור שאני לא יכול להבטיח שזה לא יהיה גובהה יותר מאינטל עצמה, אבל זה פחות סביר.
כן סביר שזה יהיה יקר יותר לפחות בארץ למרות, לפחות בשבועות הראשונים.
אתה רוצה רק סטיק אחד של 4GB ? או שני סטיקים של שכ"א מהם הוא 4GB ?
זה לא שהלוחות לשוק הגבוה שלהם גרועים ב-OC, פשוט יש לוחות משתלמים יותר. כמו כן צריך להבדיל בין יכולת להגיע לתדר מסוים ב-OC לצורך בדיקה ולזמן קצר ובין עבודה 24/7 ב-OC. שוב, הלוחות לא גרועים, אבל כנראה שיש משתלמים מהם.
למה? זה לוח מאוד יקר וספק אם אתה זקוק דווקא לו בהשוואה ל-P8Z68-V עם או בלי Gen3 ובטח שבהשוואה ל-ASrock Extreme3 Gen3.
לגבי ה-PCIex16 מתקן 3.0. זאת רק הכנה של הלוח. לא תוכל לנצל את אפיק התקשורת הזה אלא אם כן יותקן במערכת מעבד IB.
מבחינת מחיר רשמי אולי לא, בפועל הם יורדים בהחלט. גם בחו"ל ובטח שבארץ. שלא נדבר על מחירי הלוחות (H67 בתחילת הדרך עלו 700 ש"ח ולא הייתה אפשרות של H61. היום אותם לוחות H67 עולים 400-500 ש"ח ויש לוחות H61 זולים למי שלא מחפש הרבה מהבחינה הזאת).
כתבתי על זה קצת בדיון הבא, בהמשך הדיון משתמשים נוספים הציגו גרפים שמשקפים את מצב המחירים בחו"ל, כך שניתן לראות שבפועל יש ירידת מחירים בדרגות שונות.
מחירים ברגע ההשקה לא אומרים כלום. גם מחירם של ה-2400/2500/2500K והלוחות שלהם (שלא נדבר על היצע הלוחות המוגבל שהיה בהתחלה לפלטפורמת SB גם ככה בהשוואה להיצע הנוכחי) לא זהה למחירם הנוכחי. .
אוקיי,
מה המלצותיכם לגבי העניין (האם כדאי לחכות כ3 חודשים לקניית מחשב חדש)?
לגבי לוחות אם עם תמיכה בGEN 3,האם יתמכו בסדרת המעבדים החדשה או שרק לוחות LGA 2011 יתמכו בכך?אם כן למה להציע פיצ'ר זה ולעשות אותו מרכזי לנו כרוכשים?
IB לסוקט 1155 יתמכו בPCI-E 3.0.
כמו כל PCI-E לפניו, סביר שיקח בערך שני דורות של כרטיסי מסך עד שיתחילו לנצל את הרוחב פס הנוסף שהוא מציע.
