מחשב לגיימינג תקציב 6000(עדכון בהודעה 18)
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? חריגה אפשרית כל עוד היא מתבטאת בשיפור משמעותי (כמו למשל לא לוותר על כוח של כרטיס מסך לטובת SSD)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וHD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הכול
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 כנראה.. אבל לבנות בשביל 2560x1440
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מבין בזה... אם אפשרי שיפור ביצועים הרי זה משובך
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני רוצה SSD והולך לכיוון CF 6950 2GB
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לשמור על אופק אני כרגע בצבא וכשאשתרר אולי ארצה לשדרג אותו
אם מישהו פה שיחק על רזולוציה של 2560X1440 אני אשמח לשמוע דעות על ההבדלים ואם זה שווה! אני הולך לכיוון מסך 27 אינץ' כיוון שהמחשב גם ככה הולך על חשבון טלוויזיה(לא כלול במפרט)
תודה רבה!!
BUMP
התקציב קצת נמוך עבור מערכת שכוללת SSD ומערך 6950. המפרט כולל את כל הדרישות, בלי OC. בשביל זה צריך לחרוג עוד קצת...
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX^, יחידות 1
₪508
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2350
OCZ SSD Vertex 2 120GB 285/275 IOPS 50000 מחיר מבצע !, יחידות 1
₪899
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2216
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 ברכישת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 2
₪2366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2878
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
Hec Cougar A760 80PLUS Bronze A-760, יחידות 1
₪477
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3048
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪967
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪612
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2958
NZXT Source 210 Black שחור, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3134
ThermalTake ISGC 120mm 800rpm~1300rpm 16dBA, יחידות 1
₪55
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1985
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪83
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6564
המפרט כולל SSD ראשי בגודל 120GB + כונן 500GB משני ומערך כרטיסים של 6950.
ניתן לחסוך 160 ש"ח אם יורדים למעבד i5 חלש יותר.
הלוח הנ"ל יהיה צפוף למדי, המערכת תהיה צפופה.
עוד אפשרות דומה, ירידה קלה בכרטיסי המסך, לטובת יכולות OC, בכל זאת, כרטיסי המסך הם הרכיב שמזדקן הכי מהר:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 2
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
Kingston Hyper X Genesis 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
Sandisk SSD SDSSDH-120G-G25 120GB 280/270 , יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
Antec TRUE POWER TRIO 650W , יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
XFX ATI Radeon 6870 687A-ZDFC DualFan 1GB GDDR5, יחידות 2
סה"כ מחיר כ:₪6500
אופציה נוספת, למקסימום ביצועים, תהיה לרדת מהSSD ומOC ולקחת זוג GTX570, אבל כאמור, כרטיסי מסך הם הרכיב שמזדקן הכי מהר, כך שזה לא ממש שווה את זה.
סה"כ מחיר כ:₪6500
קודם כל תודה רבה (וגם לבחור שלמעלה!) עכשיו.. המטרה שלי היא לשמור גם על אופק שיפור.. קח רגע תקציב שאתה חושב שהוא עדיין משתלם ותנסה בבקשה להכניס שני 6950.. בדיקה שלי זה לא יוצא הרבה יותר.. עכשיו, קח בחשבון גם שהשדרוג שאני חושב עליו (שמראה לפי בנצ'מרקים שיפור עדיין משמעותי בביצועים) הוא להכניס כרטיס שלישי בסופו של דבר.. בשביל זה כמו שאתה יודע צריך לוח אם תואם ומספיק מקום במארז.. אז אם אתה יכול להתחשב בכל זה ולעשות תשינויים שצריך מעולה! רק תשתדל לפחות לשמור באיזור ה7000 חחח ותן גם דעה שלך על האם הרעיון שלי חכם או שסתם בזבוז כסף.. כי עם כמה שאני רוצה ביצועים מעולים אני לא רוצה להגיע למצב של בזבוז מיותר.. תודה מראש!
אה ועוד דבר.. 650W זה מספיק כוח? כי ממש לא באלי לקנות מערכת חזקה כזו ושזו תהיה הבעיה
תתכנס לכיוון עליו הצביע YZ, מערך 6950 די מיותר ל FHD, על אחת כמה וכמה מערך משולש
ה6950 אלה הכרטיסים בכי משתלמים שיש כרדע.. ואיך אתה יכול לומר שכרטיס מסך זה בזבוז כשמדובר בגיימינג? זה לא כאילו אני רוצה להחליף נרכים כל שבוע
כאשר אומרים שמערך כרטיסים נחשב לבזבוז אז הכוונה היא כזו:
1) אם כרטיס רגיל נותן 100%, זוג כרטיסים לא יתן 200% אלא 170% (למשל, החישוב לא קריטי, רק ההסבר) ומערך משולש לא יתן 300% אלא משהו בין 200-250%.
2) על כל תוספת של כרטיס מסך, אתה משלם מחיר מלא אבל לא מנצל את כל הפוטנציאל שלו (בזבוז כסף)
3) בנוסף, אתה צריך לדאוג לספק מספיק חזק, לוח טוב שיתמוך ומארז מספיק גדול (בזבוז כסף נוסף)
4) יש גבול לדרישות המערכת מבחינת משחקים..מעל 60 פריימים לשניה לא תראה הבדל...אתה לא תזהה הבדל בין מערכת שמסוגלת ל-100 פריימים ומערכת שמסוגלת ל-130 פריימים.
5) אתה תלוי בתמיכה של דרייברים ע"מ לקבל תפוקה מכסימלית והיצרן לא תמיד מספק\מסוגל לספק דרייברים כאלה בזמן, אם בכלל.
6) עדיף לך, לחסוך את הכסף עכשיו, לקחת משהו מספיק חזק לביינתים (מערך של 6870, למשל) ובעוד שנתיים (אם תצטרך בכלל), להוציא את הכסף שחסכת על כרטיס חדש בודד, שסביר להניח שיהיה עדיף וחזק יותר מהזוג הקיים.
7) הכנת מפרט עבור מערך משולש של 6950 (גם אם לא לוקחים בחשבון מחיר כרטיס שלישי) יחייב לוח יקר יותר וספק יקר יותר .
הלוח שאני לקחתי עולה 600, הלוח שYZ לקח עולה 800 ולוח למערך משולש עולה מעל 900...
ספק טוב ואמין למערך משולש, יעלה בערך 700 גם...
צריך לבדוק מארז מתאים + אוורור נוסף
ואני לא התייחסתי ל-OC במידה ותרצה (מעבד יקר יותר + אוורור טוב יותר).
8) זהו ביינתים
8) זהו ביינתים
אני מכיר תחישוב של הכרטיסי מסך אחי ראיתי תוצאות של מערך משולש של 6950 ובהם ספציפית התוצאות טובות יחסית..
תחשוב שאני רוצה מחשב לכמה שיותר זמן עם כמה שפחות שידרוגים וכמה שיותר שמירה על ביצועים.. אז כמו שYZ אמר כרטיס מסך זה הרכיב שמתיישן הכי מהר אז אני מעדיף להרכיב מערך חזק עם OC כדי לחזק אותו עוד יותר ואופציה להוסיף עוד כרטיס מסך, מהסיבה הפשוטה שגם כרטיס של דור- דור וחצי קדימה אני ממש לא בטוח שיתעלה בביצועים על CF של 6950.. (למרות שאי אפשר לדעת).
אני חושב על מקסימום ביצועים לטווח כמה שיותר ארוך בכמה שפחות כסף (מה שכולם רוצים תכלס) אבל אני רוצה את הנוסחא הכי משתלמת.
SSD לדעתי נגיד הוא MUST HAVE עכשיו כי הוא אחד מהרכיבים שמשפרים ביצועים בצורה מאוד ניכרת.
ה6950 הוא כשלעצמו בלי קשר לדור כרטיס טוב יותר מה6870 ויותר משתלם ביחס מחיר לתמורה.
מארז כן צריך אולי לשנות מפעת גודל אבל YZ הביא מספיק איוורור נוסף ואני לא מתכוון לעשות OC מטורף שיצרוך מזגן פנימי במחשב.
מעבד יקר יותר? אין צורך באמת..
אתה צודק שמעל 60 פריימים לא רואים הבדל אבל השיפור במשחקים הוא ניכר ולא באלי גם להוציא המון כסף עכשיו על המחשב הזה ושבעוד שנה יצא איזשהו משחק שאני מאוד ירצה אבל הוא לא ירוץ לי כמו שאני רוצה. מחשב במחינתי זו השקעה לטווח ארוך ושווה לשים תכסף.
אם כבר אז כבר.
מפרט מוכן למערך של 3 כרטיסים, עם 2 יחידות 6950, ספק חזק לתמיכה עתידית בכרטיס נוסף, מעבד עם יכולת OC, מארז גדול + אוורור.
יש כאן, בעצם שילוב של המפרט שלי ושל YZ, עם החלפת לוח אם וספק לתמיכה במערך משולש.
הסיבה לספק יקר וחזק כזה היא פשוטה - תמיכה ב-3 כרטיסי 6950 (כ"א מהם +300W, סה"כ 1000W), מה שמשאיר 200W לשאר המערכת (מעבד לוח וכו'..).
במידה ואתה לא מעוניין ב-OC, מעבד זהה בלי יכולת כזו יעלה 69 ש"ח פחות, המעבד i5 החלש ביותר יעלה 229 ש"ח פחות.
* מה שכן, כדאי אולי לבדוק אפשרות ל-2 ספקים קטנים יותר, שביחד לא עוברים את הסכום 1165 ש"ח..
₪1036
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ASROCK Z68 Extreme4 B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪915
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2882
₪248
₪508
₪816
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3315
₪2366
₪114
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
ThermalTake TurboFan 140mm 800rpm~1200rpm 16dBA, יחידות 1 מאוורר קדמי
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1988
ThermalTake ISGC 120mm 800rpm~1300rpm 16dBA, יחידות 1 מאוורר צדדי
₪55
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Antec TruePower Quattro TPQ 1200W 80Plus Silver TPQ-1200, יחידות 1
₪1165
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2750
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7625
המחיר התנפח מאוד אה... טוב אז ככה.. אני ממש לא רוצה להוריד OC וSSD מהפרק.. לכן מה שנראה לי שאני אבקש זה כמה דברים!
1. רציתי לדעת אם ל6950 עדיין יש אפשרות להיפתח ל6970(אם כן אז זה מוריד 570 מהפרק לגמרי..)
2. כמה טוב ה570 עושה SLI? וכמה יותר הוא חזק אינדיבדואלית מה6950?
3. אני חושב שאני אוריד את האופציה לשידרוג של CFX3 כי כנראה שירדתי מהעניין של הרזולוציה הגבוהה והוא לא ממש משנה ביותר נמוכות.
סיכום: אני רוצה בכל זאת מערך אם אופציה לשדרוג עתידי אבל ממש לא רוצה להתפשר בחלקים, משמע לקחת אולי כרטיס מסך אחד יותר חזק ולשדרג בעתיד למערך.
סורי על הזיוני שכל אב ללא חשבתי שזה יקפוץ ככ =\
1) אני רשמתי במפרט את הדגם הזה (1183 ש"ח): http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2878 והוא לא נפתח ל-6970.
הדגם הזה (1333 ש"ח): http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3289 אמור להיות כזה שכן נפתח (אלא אם היצרן חסם את האפשרות הזו לאחר שהנושא הזה התפרסם).
2) ה-570 טוב יותר בערך בממוצע ב-30% מה-6950. הנתון הזה לא קבוע, יש מצבים שהוא יהיה קצת יותר טוב ויש מצבים שהוא יהיה בהרבה יותר טוב...יש כאן באתר ביקורת על 570OC . תעבור על הגרפים, זה יתן לך אינדיקציה טובה לאיזה כיוון ללכת.
ה-SLI יכול להשתנות בין 160% ל-190%, לעומת כרטיס בודד, תלוי ברזולוציה ובתמיכת הדרייברים.
מה שכן, שים לב לספק - אם אתה לוקח רק מערך, אז מספיק ספק של 700W. אם אתה חושב גם על OC אז כדאי 800W.
6950 אינו הכרטיס הכי משתלם כרגע אלא ה6870, הראשון חזק מהאחרון ב 13% ועולה 25% יותר
570 חזק מ 6950 רק 12% בממצוע ולא ב 30%
לא נראה לך שבדור - דור וחצי תראה שיפור? ה 6870 כמעט באותה עוצמה של ה 5870 שהיה כרטיס הדגל של הדור הקודם...
הכיוון של להרכיב עכשיו מחשב חזק לשלוש שנים הוא הדרך הבטחה ביותר להרכיב מחשב לא משתלם
בפעם הבאה שאתה מגיב למישהו אל תעתיק את ההודעה המקורית
אז מה אתה מציע לעשות? להחליף את שני הכרטיסים במערך כשידרש שידרוג?
או בכרטיס בודד
