פריזים קצרים עם סאונד תקוע בלופים, במאמץ ובמנוחה-2500K@4ghz
המפרט:
2500k @ 4ghz, מתח 1.24 במאמץ. נמדד בCPUZ
z68 pro3-m asrock
Mach Extreme MXD3C13334GS Copper 4GB DDR3 1333MHz Memory
קירור:xigmatek Achilles S1284C
ספק:Seasonic 620W
Samsung HD103SJ
WDC WD500AAKKX
לאחר למעלה משלושה חודשים יציבים עם הOC הנ"ל, אני נתקל בהרבה פריזים קצרים של 1-2 שניות, כשהקול נתקע בלופ מהיר, זה קורה במנוחה ומאמץ כאחד. אין קריסות של המערכת.
הטמפ' במאמץ לא עולה על 66.
מה יכולה להיות הבעיה?
בכל מקרה אני מבטל את הOC לבנתיים.. עדכונים בהמשך.
תודה :xyxthumbs:
_____________________________
עדכון:
אפסתי את ההגדרות, במתח מגיע במאמץ ל1.184 (אי לי מושג איך להגדיר אותו לברירת מחדל). טמפ' מקס:60
עדיין יש פריזים.
יש דרך לבדוק אם זה קשור להארדיסק? היו לי בעבר כבר בעיות כאלה, ולבסוף הסתבר שזה היה הסיגייט מהסדרה התקולה :-\
BTW,לא הגדרתי תזמונים לזכרונות, (לא מצאתי באתר/על הזכרונותעצמם), ככה שבauto הם:9-9-9-24
ניסית לעדכן את כל הדרייברים לגרסא האחרונה?
מה זאת אומרת לא יודע לבטל את המתח ? פשוט תגדיר אותו על הAUTO וזהו.
כמו כן אם במצב סטוק עדיין התקלה מתרחשת..אז ככל הנראה אין קשר לOC..
זה יכול להיות דרייברים..או HD תקול..או כרטיס קול שפשוט השתבש עם הזמן..
כפי שנראה אין קשר לOC, כך שעדיף להעביר לפורום המתאים.
המתח מוגדר כבר בauto.
לא החלפתי דרייברים מעולם, עדיין יכול להיות קשור לדרייברים ?
איזה בדיקות מומלץ להריץ ? (memtest אריץ עכשיו)
תבדוק עם LATENCYMON
האם הכרטיס קול שלך מחובר דרך USB?
איזה כרטיס קול זה ? איך הוא מחובר?
הרצתי את הLATENCYMON, ולא נמצאו תקלות (גם לא היו פריזים באותו הזמן)
כרטיס קול מובנה, לא USB.
ב3 ימים האחרונים בכלל לא נתקלתי בפריזים האלה, אז חזרתי לOC..
יש סיכוי שזאת תקלה בהארדיסק, כי שמעתי רעשים מוזרים מאחד ההארדיסקים,כמו חריקות ונקישות מוזרות, לאחר שזה קרה(בזמן שזה קרה הייתי עם אוזניות ככה שאני לא יודע אם היו את הרעשים באותו זמן..)
בנוסף לזה, הסמסונג 1TB, משמיע לפעמים רעש מוזר שמרעיד את כל המארז.. מופיע בגלים, משהו כזה: בזזזזזזזזזז.................בזזזזזזז.....
יכול להיות מאוד, יש לך דיסק קשיח נוסף? זה שווה את הבדיקה,
במידה ויש הייתי ממליץ לך להתקין מערכת הפעלה לבדיקה, כמובן אחרי שניטרלת אותו לחלוטין, כבלים וכו'..
הסמסונג הוא גם ככה רק לdata, ככה שאפשר לנתק רק אותו ולבדוק, בכל מקרה לבנתיים התקלה נעלמה.. נראה מה יהיה
תודה לכולם :xyxthumbs:
