bsod - ntoskrnl.exe ובעיה בהדלקת המחשב
בשבועות האחרונים אני סובל ממסכים כחולים שרק הולכים ומתגברים.
עד עכשיו קיבלתי 2 קודים שונים
0X0000001E
0x0000003B
בנוסף מבדיקה שעשיתי עם התוכנה שבסטיקי גיליתי שמקור הBSOD נובע מהקובץ ntoskrnl.exe
למרות שבעבר קיבלתי אינדיקציה ש atikmpag.sys קרס
החשוב מכל הוא שלפעמים אחרי קריסות המחשב לא עולה והמאוורר של הכרטיס מסך עובד בעליות וירידות כששלושת הנורות האדומות בגבו מהבהבות.
ניסיתי להתקין ולמחוק דרייברים (כמובן עם drive sweeper תוך שימוש בsafe mode)
לא עזר
אגב המסכים הכחולים בדרך כלל באים כשאני משתמש בפיירפוקס או כשאני משחק בMW3
בניגוד לכך שיחקתי SKYRIM למשך הרבה מאוד זמן ולא הייתה שום תקלה בכלל (אף פעם).
יש לציין שMW3 כמו גם פיירפוקס מותקנים על גבי ההארד שמחזיק גם את הsystem , סקיירים מותקן על הארד משני.
שלום,
תתחיל מבדיקת זיכרון פנימי עם MEMTEST (מדריך בחתימה שלי)
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
תודה על הטיפ ועל היחס!
אגש לעשות זאת מיד.
למרות שעשיתי את בדיקת הזיכרון שהמערכת מאפשרת לפני הBOOT והכל עבר תקין.
עשיתי גם chkdsk כדי לוודא שגם שם הכל תקין.
פירמטתי את המחשב לפני מספר ימים.
הכל עבד תקין עד שהיום באופן פתאומי בעוד אני בתוך התפריט הראשי של modern warfare 3 קיבלתי עוד מסך כחול
עם הקוד 0x0000001e כל השאר (0X000000)
כשבדקתי את זה BSOD VIEW לא נתן לי אינדיקציה לשום בעיה במערכת/דרייבר.
חייב להדגיש שוב שאחרי הריסטר המאוורר של הכ.מסך התחיל לעבוד שוב בטורים (עולה יורד) והמערכת לא עלתה (אפילו לא BIOS).
המתנתי 2 דקות והפעלתי אותו מחדש והוא נדלק.
האם יש סיכוי שהכרטיס מסך גורם לברדק הזה?
עדכון
עשיתי בדיקת memtest
למשך שעה ומשהו עבר את כל שמונת השלבים בהצלחה ללא שום ERROR
מה הלאה?
MHDD?
אגב ספגתי עוד מסך כחול היום בmodern warfare 3
שוב 0X0000001e והדרייבר הבעייתי היה ntoskrnl.exe
עדכון נוסף:
עברתי את בדיקת הMHDD ללא שום נתון המעיד על בעיה.
עד כה פסלנו את הזיכרון וההארדיסק.
איזה עוד בדיקות ניתן לעשות כדי להגיע לשורש הבעיה?
הפעלתי את הverifier בsafe mode , נתן לי מסך כחול אבל עם קוד שונה.
מסך כחול בעייתי...
יכול להגרם ממשהו שמחובר לך לUSB (בעיקר מצלמות או מפצל), פשוט תנתק הכל.
יכול להגרם מספק כח חלש, איזה יש לך?
יכול להגרם בגלל דרייבר לא עדכני/מתאים, בעקבות מה שרשמת עדיף שתתחיל עם הסרת הדריבר של הכרטיס מסך ותתקין גירסא חדשה (לא בטה).
אתה משחק לפני שזה קורה לך? אולי הכרטיס מסך מתחמם יותר מידי?
תשתמש בBlueScreenView ותעלה קצת תמונות שיהיה ברור יותר.
USB יש לי רק מקלדת ועכבר של לוג'יטק
ספק כוח של 700 וואט
הדרייבר הכי עדכני מבית AMD הורד מהאתר שלהם. (התקנה נקייה וראשונה לאחר פירמוט).
לא מתחמם הכרטיס, מה גם שבמשחקים כבדים יותר מאשר MW3 כמו SKYRIM אף פעם לא קיבלתי מסך כחול.
700 וואט יכול להשימע מצויין, אבל לא כשהספק ג'נרי מחברה עלומת שם וההספק האמיתי אפילו לא מגיע לחצי מיזה.
בד"כ יש מדבקה על הספק כוח, תרשום לנו את הדגם.
הגרסא האחרונה של AMD היא 11.11. תבדוק את זה בCatalyst
נו באמת
זה ספק של cooler master 80 plus silver
לא הייתי מחזיק זבל ג'נרי בחיים.
וכן הדרייבר של AMD הוא עדכני
אין טעם עכשיו לscreen של הGPUZ
לגבי המסך כחול c9, רשום שזה דרייבר.
רשום שזה נגרם על ידי HIDCLASS.
הקובץ הזה שייך למקלדת או עכבר מה שמחזיר אותי לשאלה שלי האם משהו מחובר בUSB.
לפי דעתי תסיר את הדריבר של העכבר מקלדת וגם תנתק אותם, תביא עכבר/מקלדת PS2 לבדיקה.
כן הhidclass התקבל כשהשתמשתי בverifier
שאר המסכים הכחולים הם 0x0000001e
ייתכן שרק במשחק אחד אני יקבל את המסך הכחול בגלל המקלדת או העכבר?
ואיך זה מתקשר לבעיה בהדלקת המחשב והטורים העולים ויורדים בכרטיס מסך?
1E מסך נורא בעייתי, זה יכול להיות ממש הכל.
פעם ראשונה שאני נתקל בבעיה עם המאווררים, יכול לנבוע מקצר או חימום אולי?
אם יש לך 2 כרטיסי זכרון, תנסה להפעיל את המחשב כל פעם עם אחד אחר.
אם תוכל, תנסה לארגן ממחשב אחר או חבר ספק כח לבדיקה.
אם יש לך Deamon Tools/TrueImage/Nero/Acronis/Alcohol או כל תוכנה אחרת בסגנון, תסיר (אם יש כלי הסרה באתר אז עדיף).
תנסה להסיר והלתקין את הדריבר המקורי של הכרטיס מסך או גרסה קודמת.
אם יש לך אופציה לבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר זה מעולה.
אתה משתמש בOC?
חוץ מזה דיי נגמרו לי הרעיונות, מקווה שמישהו אחר יצטרף ויעזור לך.
תראה הזיכרון נבדק בMEMTEST ויצא תקין. יש טעם לעשות בדיקות בנפרד?
ולא אין לי תוכנות שמכילות את הSPTD
הדרייברים של כרטיס מסך הסרתי והתקנתי לפחות 5 גריסאות שונות (כולם הוסרו כמובן דרך הSAFE MODE עם דרייבר SWEEPER).
OC לשעבר - החזרתי את כל ההגדרות לdefault למרות שהOC שלי היה מזערי (מ3,4 ghz ל 3,8 phenom II x4 965)
כן לבדוק רכיבים כמו כ.מסך וספק זה כבר עניין שונה.
חשוב לי להדגיש שוב שהמסכים הכחולים (1e) מתקבלים בנתיים רק בmodern warfare 3 וזה לא קורה כל הזמן.
היה לי מקרה דומה כשהיתי משחק Enemy Territory רק מסך כחול שונה.
ניסתי גם כמה דברים אבל לא היה לי ממש כח להתעסק בזה יותר מידי אז התקנתי XP במקום ה7 שהיה לי וזה נפתר.
אני יודע בוודאות המשחק היה מתאים ל7 אבל זה לא משנה לי ממש עם איזה מערכת הפעלה לעבוד.
אם השחק מקורי תנסה לפנות אליהם דרך האתר שלהם.
אולי הבעיה התחילה אחרי שביטלתה את הOC? פשוט קראתי על זה בכמה פורמים בחו"ל שלפעמים צריך לעשות OC מזערי כי הברירת מחדל לא תקין.
אני לא כזה בקי בנושא, פשוט קראתי על זה קצת
וכן שווה לבדוק זכרונות גם אם הבדיקה עברה כי הבדיקה לא 100% נכונה, זה לוקח דקה להוציא או להחליף ואין עוד הרבה אופציות בנתיים חוץ מזה.
לפי דעתי זה לא הזכרון אבל שווה לשלול את זה כדי לא להצטער אחר כך.
הקירור שלי פשוט חוסם את הזכרונות X_X צריך לפרק הכל כדי להוציא אותם.
יש לי את הscythe mugen
תראה לאחרונה לא קיבלתי שום BSOD
המחשב מפורמט כבר שבועיים וחצי וקיבלתי רק 2 עד עכשיו.
הבנתי שBSOD בMW3 זה לא משהו יוצא מן הכלל, יש חברה שקיבלו אותו גם בפתיחת המשחק. יש כאלה שאמרו ששינוי native resolution עזר להם וכאלה שאמרו שישנוי אופציית התמיכה בקרוספייר עזרה להם.
עד עכשיו BSOD קיבלתי רק בcall of duty black ops ו mw3
יש לי כאן איזה 9800 זרוק בצד .. לא ניראה לי שווה לבדוק איתו כשהבעיה רק במשחק אחד ומדי פעם.
מה שמטריף אותי זה הקטע שאחרי הBSOD המחשב לא עולה , הכרטיס עובד בטורים והנורות האדומות בגבו מהבהבות - ממה זה יכול לנבוע אין לי מושג.
עשיתי גם בדיקת OCCT סתם כדי לראות שהכל יציב ואכן כן. יש טעם לבדוק גם עם FURMARK?
