בעיה עם חיבור טלויזיה - מחשב.....
יש לי GF4 MX AGP8X 64 MB
יש לי טלויזיה 34 אינץ.
אני מחבר בעזרת כבלים RCA RCA, את הכבלים חיברתי דרך הYES לטלויזיה 34 או דרך הכרטיס מסך לטלויזיה אחרת 21 אינץ וראו מצויין! רק כאשר אני מחבר את המחשב לטלויזיה (ניסיתי עם הכרטיס מסך הנ"ל וגם עם RIVA TNT2) ורואים את המחשב אבל עם מלא פסים לבנים שרצים מעלה מטה על גבי הטלויזיה, מה שמפריע מאוד לראות סרט או כל דבר אחר.
עכשיו אני כמעט בטוח שזה לא הכבלים כי בחיבורים עם YES ועם טלוזיה אחרת זה עבד... אני חושב אולי ההגדרות של הTV FORMAT צריכות להיות שונות
יש שם כל מיני סוגים PAL GERMAY , PAL ITALY..... וכו...
הטלויזיה היא METZ (אני חושב גרמנית).
יש למישהו מושג למה דווקא דרך המחשב לטלויזיה הנ"ל לא רואים טוב?
אולי בגלל הגודל שלה? אולי בגלל אורך החוט? (זה שתי חוטים שמחוברים במתאם (זהב) החוטים אחד שתי מטר והשני 5 מטר ושנהם אמורים להיות מקצתועייםן ואכותיים (ככה רשום על הכופסאות שלהם).
יכול להיות אולי שהשידור מהמחשב אל הטלויזיה לא חזק מספיק? ואז הקוים הלבנים משלימים את השידור החסר ? אולי הפרעות בשידור בין המחשב לטלויזיה.
לסיכום, מצטער ששיגעתי אתכם אבל זו בעיה שאני איתה כבר הרבה זמן ואין לי מושג מה לעשות אז אני רוצה לשמוע עצת מומחים.
נ.ב
גם לכרטיס מסך וגם לטלויזיה יש את החיבורים SVID וגם RCA.
תודה רבה .
כנראה שאר הטלוויזיות שלך הן מולטיסיסטם וזאת לא, נסה את שיטות השידור PAL_B או NSTC. אם הם לא עובדים... נסה עוד ;D
תודה אני אנסה....
אבל אני חושב שיש לטלויזיה סה"כ שנתיים .. אז היא אמורה להיות מולטי סיסטם
האם אמור להיות רשום על הטלויזיה שהיא מולטי סיסטם ? כי באמת שאני לא רואה ששום על ה34 ..
אבל על ה21 רשום....
כמו ילד עזוב ניסיתי איזה 20 דקות את כל הסוגים של ה
TV FORMAT ובכולם יש קוים, חלק עם פחות וחלק עם יותר.
אם התמונה קופצת זאת בעיה של החיבור של הכבלים... זה היה גם אצלי...
אתה צריך לנתק אותו ואז זה לא יקפוץ...
חחחחחחח ;D
גם לי היה את הבעיה הזאת
משום מה שהחלפתי סקארט זה הסתדר (לא יודע אם יש קשר.. אבל עובדה :} )
חחחחחחח ;D
החלפת מה??
