אסוס N55SF ביקורת וכמה שאלות
אז אחרי הרבה שיקול דעת קניתי בסוף את האסוס N55SF.
לאחר הקנייה התברר לי שהמעבד של המחשב הזה הוא 2630QM ולא 2670QM כמו שמצוין באתר.
אך לא התווכחתי כי בכל זאת קיבלתי מחיר ממש מצוין. 4400 ש"ח... :-)
השאלה שלי היא האם המעבד הזה יעשה לי בעיה עם משחקים?
אם מישהו מעוניין לראות את הביקורת שלי על המחשב היא עוד מעט תופיע בזאפ.
שאלה נוספת:
המטען של המחשב ממש ענק! (ממש!) כ"כ שאי אפשר להתנייד איתו.
אתם יודעים אם אפשר אולי לקנות מטען קטן יותר? או שהוא כ"כ גדול בגלל ה-I7?
בנוסף, כמה עולה סוללה של 9 תאים של אסוס? כמה זמן היא מחזיקה? אני צריך להתנייד עם המחשב כשאני הולך לאונ'. אני לא מתכוון להריץ משחקים על סוללה חח.
איך בדיוק קנית את המחשב ב-4,400 ?? הוא עולה כ-5,270..
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18874
זה עם מסך FHD , הסאב לרמקולים וחיבורי USB 3.0 ?
תתחדש.
ביצועי המחשב תלויים בעיקר בכרטיס מסך מאשר במעבד.
כך שזה דיי זניח.
אבל יהיה טוב אם תרשום בפירוט את המפרט והאם הוא זהה למה שיש בלינק ששמתי מלבד המעבד.
הוא זהה בדיוק.
זה אותו מחשב
אבל המעבד הוא 2630.
אני מאוהב בסאונד שלו.
אני יכול לתת לך את הטלפון של סוחר הסמים שלי. חחח (יש לי כישרון בלהשיג מחירים זולים)
אני אשמח מאוד לטיפ כלשהו בנוגע למטען הענק שאני לא יכול להתנייד איתו.
למה המטען של המחשב הזה כ"כ גדול? אפשר להשיג מטען קל וקטן יותר?
כמה עולה סוללה של תשעה תאים למחשב כזה ואיפה אפשר להשיג אחת?
הקפצה... בבקשה תענו. המטען הענק הזה ממש מטרד
ויש לי בעייה נוספת עם המחשב. הסוללה יכולה להגיע רק עד 99% בזמן טעינה. אז המחשב נטען כל הזמן.
כאשר אני מנתק את המטען הסוללה מגיעה באורך פלא ל-100% לזמן מה.
יש מה לעשות?
לגבי השאלה אין לי מושג
רציתי לשאול אותך איך קיבלת כזה מחיר? קיבלת עם ההרחבות? זא 8 גיגה זכרון, 750gb כונן קשיח עם 7200rpm? ומאיפה?
אלו אכן הנתונים. הנתון הכי מגניב לדעתי זה ה-555GT 2GB. :-)
קניתי מחנות באילת. אני משער שזה זול כי זה בלי מע"מ. אני יכול לתת לך את הנייד של מי שמכר לי, אם אתה רוצה לקנות.
http://www.compil.org.il/scripts/prodView.asp?idProduct=567 כתוב שם שהמעבד הוא 2670. לי יש 2630 (שמונה מעבדים של 2GHz), שזה יותר ממספיק. בחשיבה לאחור היה מספיק לי גם i5.
הוא מכר לי ב-4400.
בינתיים יש לי שתי בעיות עם המחשב:
המטען ענק!!! ממש! ואני אשמח אם מישהו אשקרא יגיב לשאלה שבפורום.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=519821.new#new
הווינדוס קורס לפעמים אחרי שאני עושה ריסטרט, אז אני צריך לעשות לוג אוף ולהתחבר שוב.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=519820.new#new
אם אתה יכול לעזור לי לפתור משהו אני אודה לך מאוד
