מחשב רב תכליתי ב־2000–2500 ₪ כולל מסך
אנחנו מחפשים מחשב עד 2500 ₪ לשימושים שונים.
השימוש העיקרי יהיה גלישה באינטרנט ופיתוח לאינטרנט. בנוסף הוא ישמש לצפייה בסרטים, פיתוח ותִכנות. נרצה גם לשחק עליו מידי פעם ולכן הוא צריך להריץ משחקים בצורה סבירה (לא צריך שירוצו על הרמה הכי גבוהה אבל צריך שירוצו).
בנוסף המסך שלנו ממש עתיק ולכן צריך גם מסך חדש.
כדאי שכרטיס המסך יהיה של nVidia כי מערכת ההפעלה העיקרית (או היחידה) היא לינוקס ו־nVidia תומכים בה יותר טוב.
המחשב צריך להחזיק מעמד לטווח ארוך (של כמה שנים) כי לא נשקיע בו שוב בזמן הזה.
תודה רבה מראש
גם אפשרות לשחק גם מסך וגם משהו שיעבוד טוב
מסך LG 21.5" W2246S 1920x1080 5ms 1:30,000 VGA, יחידות 1
₪641
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3353
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Samsung 320GB 16MB Sata2 SpinPoint HD322HJ ^, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3309
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
AMD A6 3650 2.6Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3030
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2485
אם תוכל להעלות את התקציב לסביבות 3K תקבל את כל מה שביקשת
תודה רבה על העזרה.
מה עם כרטיס מסך? יהיה אפשר להריץ משחקים בלי כרטיס מסך עצמאי?
תענה על השאלון, בשביל שנוכל לענות לך בצורה יותר מדויקת ויותר חכמה.
אני חושב שעניתי על רוב השאלון אבל אם נוח יותר בצורת שאלון אז בשמחה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך תמיד טוב.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר קצת, 100–200 ₪
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר משחקי אינדי. כנראה שגם portal 2, starcraft2 וכדו׳
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). צריך לקנות מסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בשאיפה לבינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. צריך מסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיף עם הרכבה למרות שבשעת הצורך אצליח להרכיב לבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור באר שבע אבל כל מי שילח אלי את המחשב יהיה בסדר.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אנחנו לא מתכננים להשקיע בו שוב בקרוב ולכן עדיף דווקא חומרה שתספיק לטווח ארוך יחסית של כמה שנים.
המון תודה לכל העוזרים.
בתקציב כמו שלך, החומרה לא תספיק אפילו לשנתיים/שלוש הבאות מבחינת משחקים(אלה אם אתה לא מתכנן לשחק במחשקים חדשים).
מבחינת אינטרנט, לא תהיה לו בעיה בשנים הקרובות(לפחות 5 שנים, אם לא יותר). לפיתוח לאינטרנט, זה גם צריך להחזיק אותו דבר. בתחום הזה הדרישות לא כל כך משתנות.
משחקים זה שימוש משני. אם אי אפשר לקנות מחשב מתאים אני אוותר על תמיכה בהם לטווח רחוק.
אם יהיה לי חשוב לשחק עוד שנתיים במשחק חדש אז אולי אקנה כרטיס מסך חדש.
צריך להתפשר בין הרצוי למצוי.
איזה דברים ניתנים לשימוש חוזר מהמחשב הישן אם בכלל?
שום דבר לא ניתן לשימוש. זה פנטיום 4 בן 5 שנים ורוב החלקים בו גוססים.
אני כנראה אעביר ממנו את הכונן הקשיח בשביל לשמור על הקבצים אבל הנפח שלו קטן ולא יספיק לכלום.
מישהו יוכל לעזור לי?
אני יודע שהתקציב לא גדול וכמובן שאפשר לנסות להתפשר על הדרישות.
ניתן לקחת מעבד חזק יותר כמו ה 955 אך אז מוותרים על תמיכה ב USB3, SATA3 וכרטיס מובנה חלש יותר
המדרגה המשמעותית הבאה היא מעבר לפלטפורמת אינטל
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪834
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪70
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 H61 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2655
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
₪404
₪113
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
₪162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2363
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400, יחידות 1
₪233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
מסך LG W2243T 21.5" 1:30000 1920x1080 5ms , יחידות 1
₪698
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1865
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2996
- מסך בעל כניסת DVI, אם רוצים לחסוך ניתן ב 200 ש"ח פחות לקחת מסך 19' מרובע
- ספק איכותי,שקט ונציל (יחסוך בחשמל)
- קרור מעבד שקט
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
דחיתי את הקניה עד עכשיו אבל עכשיו המחשב מראה סימני גסיסה.
אז יש המלצות עכשוויות? המשחקים זה עניין שולי יחסית ואתפשר עליו בקלות.
