בעיה בכרטיס מסך
אהלן חבר'ה.
טוב אז ככה, קניתי לפני כחודש כרטיס מסך של ג'יגה בייט מדגם GV-N560OC-1GI, עכשיו בעיקרון הכרטיס מסך פצצה, אבל משום מה יש לו הרבה נפילות של קרנל, מישהו יכול לעזור לי בלפתור את הבעיה?
כבר הסרתי והתקנתי את הכרטיס מסך, לאחר מכן התקנתי את ההגדרות שהגיעו ביחד עם הכרטיס מסך כלומר מתוך הדיסק, ועדיין הבעיה קיימת
אני מתחיל להתייאש
בבקשה עיזרו לי
היי אתה בטוח שבעיה בכרטיס יש איזו שהיא הודעת שגיאה או משהו אחר, אם כן מה היא?
צרפתי קובץ עם הבעיה ושוב תודה על העזרה
[attachment deleted by admin]
עדכנתי את הדרייברים של הכרטיס מסך, זה הדבר הראשון שעשיתי. אבל עדיין זה לא עובד
יש מישהו עם פיתרון קצת יותר יצירתי?
האופציה הכי טובה זה להסיר את הדריבר של הכרטיס מסך מלוח הבקרה, אחרי זה תסיר אותו גם עם DRIVER SWEEPER
ואחרי זה תתקין את הגירסא האחרונה ישירות מהאתר (ולא מהדיסק).. אם זה לא פותר את הבעיה זה כבר סיפור יותר מורכב..
איך משחקים עובדים אצלך?
אתה יכול לרשום את המפרט המלא?
אבל רק בשביל להרגיע את רצונכם אפרט את המפרט של המחשב שלי
Core i7 2600K 3.4Ghz
P8P67 Deluxe B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 3xPCI-E
2x4GB G.Skill RipJaw X Edition Dual Channel + Turbulence II CL9-11-9-28‎GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E‎
Caviar Black 2TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD2002FAEX‎
Noctua NH-U12P SE2 CPU Cooler
Chaser MK-I Full Tower Series Black Case
High Current Pro 1200W Active PFC 8cm PSU HCP-1200
רבותיי תודה רבה לכם על העזרה, אבל הבעיה נפתרה. כל שהייתי צריך לעשות זה לעדכן את הBIOS של הכרטיס
