SX130 שותה סוללות כמו מים
יש לי אולי 8 סוללות נטענות שקניתי בגללה, מכל הסוגים - וכל זוג מחזיק אולי 20-30 תמונות עד שלבסוף נכנע והמצלמה אומרת שהסוללה חלשה.
עוד מישהו נתקל בבעיה הזו? ראיתי פה ושם איזכורים באינטרנט (והרבה בביקורות, שמשום מה אני רואה רק עכשיו) אבל פתרון ממשי לא ראיתי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נסה את הsanyo eneloop
האם אתה בטוח שהבעיה בסוללות? ניסיתי כל מני סוגים, חלק מחזיקים קצת יותר חלק פחות אבל כולן נגמרות מהר מאוד (בין 7-8 תמונות עם פלאש לבין 50-60...), אפילו אלקליין חדשות.
אתה משתמש בבטריות נטענות או לא?
אף פעם לא אהבתי את הרגילות..(חוץ מבשלטים..)
יש לי פלאש מקצועי 580EX II של קנון,מבזיק בערב בסביבות ה600-700 תמונות ו4 בטריות מספיקות לבחור(:
אתה יכול למצוא את זה פה:
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=eneloop
יש גם משהו שאני די מאמין בו וזה אפקט הזכרון בכמה וכמה סוללות לאורך השנים
אפקט הזיכרון נוצר כאשר לאורך זמן מטעינים סוללות מכימיות אלו לפני שרוקנו במלואן. לאחר מספר של מחזורי טעינה הסוללות "שוכחות" את הקיבולת המקסימלית שלהן וחושבות שהמצב בו טענו אותן הוא בעצם מצב ריק. במילים אחרות הסוללות יעבדו רק עד למצב זה ושאר האנגריה האצורה בהם תהיה בלתי זמינה.
בעית זכרון פחות קיימת בסוללות NiMH.
בכל מקרה, שימוש במטען חכם מאפשר להאריך חיי הסוללה ושמירה על הקיבולת שלה.
אני מצטרף להמלצה על סוללות eneloop או כל סוללה איכותית אחרת (אני משתמש ב-maha imedion) במיוחד במצלמות דיגיטליות.
גם עם סוללות חדשות יחסית שהגיעו עם המצלמה, של 2.9AH יש תוצאה דומה.
הפסקתי להשתמש במטען "חכם", משום שעל כל סוללה בת למעלה מחודשיים הוא מהבהב וטוען שהיא דפוקה :-\
מדובר ב-QUICK 3 של GP. חוויה דומה היתה לי גם עם ה-POWERBANK שלהם
אין ל-GP מטענים חכמים אמיתיים.
דירוג ה-mAh של הסוללה לא אומר הרבה.
סוללת 2000mAh של Sanyo מחזיקה יותר מסוללות 2900 של כל מיני פירמות עלומות שם.
תקנה מטען נורמלי, סוללות נורמליות (אני קונה סוללות כאלו לאחרונה, אבל eneloop מעולות גם כן) ותפסיק לבזבז כסף ולזהם את הסביבה עם סוללות ח*א.
יש המלצה למטען?
אני כרגע מטעין עם מטען של Soshine שקניתי בזמנו שפשוט נותן מתח וזרם קבועים לאורך 6 שעות ואז מפסיק.
נתתי לך המלצה למטען - תעקוב אחרי הקישור שנתתי.
:kopfpatsch:
איך לא ראיתי.
תודה, נכנס לרשימת הקניות.
רק לידע כללי, אכן יש בעיה בכל המצלמות האלו של קנון (משום מה) שבתחילת דרכן מחזיקות יופי עם סוללות AA אלקליין (לא נטענות) ורק לאחר זמן מה פשוט מתריעות על כל סוללה חדשה כריקה. הדרך לעקוף את הבעיה היא באמת לקנות את הסוללות של סניו ה-Eneloop.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אצלי זה קרה עם מצלמת CANON POWERSHOT S2 IS
היא החזיקה נהדר במשך שנתיים או שלוש, ואז הסוללות (גם חדשות ולא נטענות) פשוט שבקו אחרי יום בערך.
הלכתי לקנון, הם בדקו ואמרו (בהתחלה) שצריך להשתמש בסוללות נטענות איכותיות (הם גם המליצו על ENELOOP)
אבל התעקשתי שיבדקו כי נראה שיש איבוד מטען רציני שם. לבסוף הם החליפו לי את בית הסוללה וראיתי שיפור ממשי.
לידיעתכם.
