מפעילות סלולאריות חדשות - הדיון המרכזי
בתור ניסיון של שנה כנציג שירות (שים לב, שירות, לא הנציגי מכירה שרק מטעים את הלקוחות ויוצרים בעיות לפעמים במכוון) ומכירה באורנג'
הרבה מהטעויות זה טעויות של נציגים
הרבה מהם זה דפקות במערכת
וחלק מסוים זה טעויות של הלקוח.. או סתם תמימות.
בכל מקרה, אף אחד פה לא תמים, ובמיוחד לא פלאפון שיש קונצנזוס בעולם הסלולר (לפחות בחוגים שאני מכיר) שהיא החברה הרמאית ביותר.
  • תגובות 2k
  • צפיות 440.3k
מה זה חיוב הזוי? תן דוגמאות.זה שאחד העובדים שלך התקשר לרשות או למודיעין 144 או שלחת MMS או נכנס והוריד GPS זה לא נקרא חיוב הזוי.
לא נכון שאתה מכליל פה!
כן, יש כאלה שמנסים לגלוש\להוריד דברים מהרשת או מהתכנים המטומטמים-ומתוערפים-בגזל-מותאם-ע"י-הספק מבלי שיפעילו שיקול דעת, ומבלי טיפת אחריות- שהרי ידוע שהסלולריות דורשות תעריפים מסוימים על דברים מסוימים.
סבבה, אין לאף אחד [מאיתנו פה, אני משער...] תלונה על כך.
אבל כן יש חיובים הזויים מתצורת "שירות חדשות\הורדת קליפים\רינגטונים" או סתם חיובים מנופחים על שיחות בתעריף שונה ממה שהובטח... וכל מה שרשמתי הרגע היה לי אישית [תאמין לי- לא התלוננתי על שום דבר בתמימות שלא ידעתי וכו' - אלה פשוט דברים שמעולם לא ביקשתי והחליטו שאקבל כהטבה +חיוב - מגניב הא :s07: ]
אני לא מבין למה אתם [הנציגים] מרגישים צורך כה עז להגן- נדמה שלפי דבריכם "עם ישראל סתם אוהב להתלונן ולהמציא תלונות שהוא עצמו אשם בהם" ושהחברות סלולר צדיקות....
חבל על הויכוח...
נ.ב.
באגים במערכות התוכנה והחיוב? לא על חשבוננו- תודה!
זה לא צריך לעניין לי ת'דודה שיש לחברות באגים.
אני מוכן להבין- בודאי שזה קורה- אבל את התמודדות החברות ע"י התחמקות וזה שאני צריך לרדוף אחריהן?! שידאגו לכך שהתוכנה תהיה בסדר ושלא יתבכיינו.
משום מה במשכורות אין באגים שגורמות להם להפסיד כספים בצורה אקראית אך קבועה- ואם כן- הם ימצאו דרך לקזז ומהר!
אבל עבור הלקוח?
שיחכה\שימות\שיצא לו המיץ עד שיוותר\כל התשובות נכונות
עכשיו תשאל אותי שוב למה אין הרבה מידי אהדה להתנהלות של החברות הותיקות שיש לכולנו היסטוריה ארוכה ומייגעת איתן...
[סליחה על התוקפנות כן, אני רק די מתרגז כשאני נזכר בשעות והימים שרדפתי אחרי החברות כל פעם- זה היה מורט עצבים ]
הנציג של אורנג'? אני לא בא אליך בטענות, כל אחד צריך פרנסה, אבל החברה הזו היא מקור הבלגן. מאוד הצחיק אותי הפרסומות שלהם של אורנג' CLEAR. הרי כשפלאפון היו לבד המחירים היו יקרים אבל מאוד ברורים. סלקום הצטרפו והורידו מחירים וגם אז הכל היה ברור. חשבו שגם אורנג' יורידו מחירים, אבל הם נקטו בשיטה חדשה. הם ביבלו את הל הציבור לקוחות עם חיובים זיכויים התחייבויות שירותים והחברות האחרות למדו את הטריק מהם. ברור לך שקמו חברות שכל תפקידם היה לעזור ללקוחות למצוא מסלול משתלם? למה צריך מומחה? בגלל שסיבכו את זה בכוונה מומחים אחרים שאף לקוח סביר לא יוכל להשוות.
אפילו אם החברות הישנות יתנו לי מנוי בחינם אז אני לא חוזר, אני יכול לראות יותר מצעד קדימה ולהבין שהן רוצות לגרום לסוף התחרות ולחזור לימים הטובים של חליבת הציבור. תסתכלו אפילו במסלולים שהן מפרסמות עכשיו. חיובים והחזרים שינוי מחיר אחרי חצי שנה או שנה. הכל כדי לבלבל ולא לתת לך להשוות.
חבל על הויכוח...
נ.ב.
אבל עבור הלקוח?
קודם כל אינני נציג בעבר הרחוק, כן הייתי. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון של מי שמתעסק וראה דוחות יש דוחות התפלגות מבחינת זיכויים לדוגמא מה הסיבות עבורם מזכים אני יכול לומר לך שלמעה מ95% מהפעמים שיש "טעיות" לא החברה אשמה.אני לא מנסה אגב לגונן, ידוע שהציבור לא בדיוק חכם והציבור יישלם. אין לי מניות בפלאפון או משהו בסגנון. זה פשוט מצחיק לראות אנשים מתלוננים וצועקים על דברים שהם אשמים.כמו לדגומא חיובים בגין רינגטונים וכו. אם עובד שלך הוריד והוא כן הוריד אם חוייבת מה זו האשמה של החברה?אמרתי מראש, יש פעמים שהחברה טועה נציגים טועים אבל במכלול הלקוח בדר"כ לא מבין/טעה/מנסה לסחוט.אגב, טעיות במשכורות של עובדים גם יש. מה לעשות מחשבים נוצרו ע"י אדם והוא טועה אז גם המחשבים טועים לפעמים.מה שכן בעים ומתקנים. זה שלקוח הגיע לים המלח קיבל סמס שהוא עובר לרשת הירדני ,עשה ראש קטן והמשיך להשתמש כי "יזכו אותי במילא" זו לא הבעיה של החברה, למרות שאצלינו כן מזכים על זה -אבל סתם דוגמא.
שתידע, החברות החדשות לא קמו כדי לעזור לך. הם כמו כדי להרוויח-כמו כל חברה עיסקית.היה מודל עיסקי לחברות קיימות, נכנסה תחרות משמעותית לשוק והיה צריך לשנות את המודל זה הכל.בשורה תחתונה לאף אחד לא אכפת ממך או איפה תשלם "הכי פחות". :xyxthumbs: לצורך הדוגמא אם גולן טלקום היית נכנסת לשוק עם רק מתחרה אחת אתה יכול להיות בטוח שהמחיר לא היה 99 שקל ללא הגבלה אלא אם הממוצע היה 250 היא בטח היית מוציאה משהו באזור ה150-200 כדי לעשות את ה"כניסה הגדולה" שלה.
איזה חלק מ"לא עונים לטלפון וגם אם גם עם מבטיחים ולא מקיימים " לא היה ברור?
א. אני כבר לא נציג.
ב. אם היית קורא את התגובה שלי בלי להתחיל ישר להתלהם היית מבין שאני מודה בריש גלי שיש מלא טעויות של החברה ושל המערכת - יותר מטעויות של הלקוחות. יש גם טעויות של הלקוחות, אל תבין אותי לא נכון, אבל רוב הטעויות הן של המערכת. גם כשהייתי עובד באורנג' לא היה לי שום אינטרס להגן עליה. אני עצמי לא הייתי וגם עכשיו לא לקוח שלהם בכלל.
ג. בתור עובדה, כשיצאו תוכניות אורנג' קליר היו משמעותית פחות טעויות בחשבונית והדבר הורגש בנפח הלקוחות במרכז השירות. עם נתונים סטטיסטיים קשה להתווכח. אולי התוכניות לא היו הכי זולות אבל פשוטות הן היו (ואם לא הצלחת להבין אותם אז הבעיה היא אצלך כי היו אצלי לקוחות די טיפשים שהצליחו להבין).
המשפט הזה בכללי לא כל כך ברור.
אז תקרא 3 הודעות למעלה. גם הטעויות שהוא טוען שנעשות בתום לב לא מטופלות, אם בגלל שאי אפשר להשיג את הנציג או שהוא מבטיח שיטופל ושום דבר לא קורה.
נראה שהוא התכוון ל-"לא עונים לטלפון, וגם אם כן, הם מבטיחים ולא מקיימים".
היום (2 בינואר 2013) הגיע אלי סמס שנשלח ב- 22 באוקטובר 2012 :screwy:
או שהטלפון התחרפן, או שזה מגולן. בכלל, יש לי דברים מוזרים בסמסים שלהם לאחרונה. כל המסרונים מגיעים בחתיכות, למשל:
"משהו משהו משהו מש *טקסט חסר*", ותוך עוד שתי שניות הוא מוסיף עוד חבילה כזו פנימה. בסלקום זה לא היה לי, וזה מאוד מוזר כי איפה שאני גר זה בול אותן אנטנות. מישהו נתקל?
מה שאתה מתאר זו תקלת רשת זו לא בעיה במכשיר וכו.אתה מוזמן לפנות לחברת הסלולר שלך לפתרון :xyxthumbs:
כמובן שהיו פחות טעויות בחשבונית, אבל למה בכלל הם הגיעו למצב הזה שהם מספקים חבילות כאלה? היה להם רע לעבוד בשיטת המצליח ?
זה קרה אחרי שהחברות החדשות נכנסו לשוק..
ממש לא. תוכניות הclear המדוברות יצאו כמה חודשים לפני יציאת החברות החדשות לשוק. ביציאת החברות החדשות בוטלו כל התוכניות ועברו לתכנית אחת או שתיים ללא הגבלה.
oldnavy, זה לא ממש מפריע לי, אני שואל אם זה נורמלי.
O.0
Hot Mobile סיימו להקים את התשתית שלהם ברמת גן?
היום בדרך לבית ספר אני קולט שאני לא על roaming אלא על Hot Mobile.....
לא יודע אם מידע זה יעזור אבל אתמול לא הצלחתי לקבל שיחות הודעות... כשגיליתי- עשיתי ריסטרט למכשיר ואז התקבלו ההודעות בבת אחת... באיחור של יום\שעות...
gtg / / / /
אם מדברים עכשיו רק על עניין התשתית, עליי להעדיף את הוט מובייל על פני 012? יש פער כל כך גדול? ב012 אבחין בחוסר קליטה במקומות רבים?
