מפעילות סלולאריות חדשות - הדיון המרכזי
  • תגובות 2k
  • צפיות 440.3k
אני יודע, יש 2 רשתות של גולן, אחת נקראת Golan TEL והיא הרשת הביתית, ואחת שנקראת Golan T שהיא רשת נדידה על תשתית סלקום, במקומות של תשתית קיימת אך לא מושלמת של גולן, המכשירים מרבים לקפץ בין שתי הרשתות, אם מגדירים את הרשת הנדידה שעל תשתית סלקום, בד"כ זה פותר את הבעיה.
במכשיר הזה מופיע פעמיים Golan t
המכשיר אף פעם לא מציג מצב נדידה
הפעל את Sim toolkit ובחר ב Roming Services
Select mode
Manual
national*
הפעל מחדש את המכשירים.
הרשת של סלקום תמיד מעבירה אותך לדור-2 בזמן שיחה, ולכן בזמן שיחה אין אינטרנט.
הפיתרון הוא להגדיר את הרשת ל-3G Only, מה שכופה עליה להישאר בדור-3 ולא "ליפול" (בכוונה) לדור-2 ולהרוס את האינטרנט.
אני יודע שכתבת שזה קורה לא רק בזמן שיחה אלא גם ככה סתם, אבל זה משהו שכדאי לדעת ולעשות בכל מקרה.
ולמי שאין את האפשרות (ICS/JB), יכתוב בחייגן:
*#*#4336#*#*
ויגדיר על WCDMA Only.
מתאפס בכל הפעלה מחדש של המכשיר.
הא? אני ב-ICS ואין לי בעיה להגדיר את זה..
ICS סטוק של גוגל? כי אני לא מוצא שום אפשרות כזו. לא ב ICS ולא ב JB.
טוב, אני על סך ייאוש
ניסיתי כבר הכול
העברתי את המכשיר לWCDMA ONLY
שמתי בSIM SERVICES מצב ROAMING NATIONAL
ניסיתי לבחור כל פעם רשת אחרת ידנית או אוטומטית
בכולם אותה הבעיה.
היו לי בעבר בעיות כאלו גם עם הגלקסי נקסוס
עד שיום בהיר אחד זה הסתדר והטלפון עבר למצב ROAMING תמידי (כשמופיע R מעל הקליטה במקום G/H)
במכשיר הזה, לא משנה מה אני עושה, אני לא מקבל אף פעם חיווי שהמכשיר בנדידה
והקליטה באה והולכת כל הזמן, כנ"ל לגבי הגלישה
יש לי מוטרולה רייזר בסלקום מהעבודה, ויש אינטרנט בדור 3 תוך כדי שיחה ללא שום הגדרות. (מכוון שימוש בדור 3 ודור 2 לפי הצורך)
אולי המצב שונה ללקוחות גולן כאשר מתניידים לסלקום.
עד שעברתי להוט מוביל הייתי בטוח שזה בלתי אפשרי טכנית לספק אינטרנט תוך כדי שיחה. אחרי זה גיליתי שזו נכות של סלקום.
ואורנג'
בכל מקרה, קיבלתי הצעה טובה מפלאפון ונראה לי שאני עובר.
איזה הצעה קיבלת?
ואורנג'
א. זה לא נכון.. אני באורנג' ואני מדבר וגולש בלי בעיה (אפילו ברגע זה למען האמת)
ב. אם ההצעה מפלאפון נראית לך טובה בטח עדיין לא ראית את האותיות הקטנות :smile1: מהניסיון שלי פלאפון היא החברה הכי שהכי צריך להתרחק ממנה בשוק. ותיזהר מהאנטיוירוס החדש שלהם ב15 שקל בחודש...
כנראה זה תלוי במיקום
בוודאות זה קיים באורנג'.
החבילה שקיבלתי מפלאפון דווקא ללא אותיות קטנות. 90 שח בחודש (בלי זיכויים ובלי הגבלת זמן) לשיחות הודעות ו3 ג'יגה גלישה (עד 12 מגה מהירות)
