הגיע הזמן להחליף מאווררים?
שאלה קצרה -
מותקנים לי במארז שלושה מאווררים גנרים 80מ"מ.
המחשב דולק 24 שעות ביממה, אין עליו OC מעבר להעלאת מהירות הFSB בכמה אחוזים והכיסויים שלו פתוחים תמיד (אני מכניס ומוציא הארדיסקים כל הזמן).
יצא לי להציץ לתוך המארז לא מזמן ושמתי לב שהמדבקות על המאווררים נהיו קצת רפויות וגם שהמאווררים מכוסים לגמרי באבק שחלק ממנו כבר לא יורד, חוץ מזה אחד מהמאווררים, אחרי שהוצאתי אותו בשביל לנקות אותו התחיל להרעיש יוותר ממקודם (לא פגעתי בו בשום דבר, רק ניקיתי אותו חיצונית).
בעיקרון, מה אורך החיים של מאווררים כאלה, וכל כמה זמן כדאי להחליף אותם כדי להמנע ממוות פתאומי של אחד מהם ?
(קרה לי בקיץ, אחד המאווררים הפסיק לעבוד ולקח לי די הרבה זמן להבין למה לעזאזל המחשב שלי מתחמם כמו מטורף ומכבה את עצמו כל הזמן...)
טוב תוציא את המדבקות שלהם, אחר כך תוציא את העיגול גומי הזה..,
ומתחת לזה יש טבעת לבנה, שבורה כזאתי..(או לא שבורה), תוציא אותה, ואז תמשוך את הכנפיים בחוזקה החוצה,
לא צריך להגזים עם החזוקה.., פשוט צריך חזק קצת מין הרגיל, בגלל המשיכה של המגנט..,
אחר תנקה טוב טוב הכל - כנפיים, בסיס, בלה בלה בלה..,
תשמן בזהירות.
ואז זה אמור לפעול בלי רעש, וטוב..,
אם תעשה את זה בעדינות ובזהירות, אני לא חושב שהמאוורר ישבות חיים..
וזה שאתה מעלה בכמה אחוזים את הFBS.., זה OC.. ;):D
מסכים שאתה מעלה את הבאס זה אובר ולא משנה בכמה
בכל מקרה שאתה מוציא את הטבעת הלבנה תוציא גם גומיה קטנה שחורה !!!
ואת הכנפיים אתה מושך ממש חלש לא צריך בכלל חזק...
ממליץ להשפריץ לתוך המנוע איפה שהחור שיושב עליו הפין של הכנפיים, לשים טיפה WD40
להחזיר חזרה את הגומיה ואת הלבן.. הפקק לא ממש חייבים אבל מומלץ שלא יכנס לשם אבק
ואת המדבקה לזרוק זה לא מעניין אף אחד..
לא לרוב יש את הגומיות האלה.. ;)
וציינתי שלא צריך כל כך בחוזקה, אבל פשוט שלא יחשוב שהוא מוציא חלש וזה לא יוצא,
אז שהוא לא יחשוב שהוא שכח להוציא משהו.., כי זאת פשוט ההתנגדות של המגנט.. :P;)
בכללללללל המאוררים הג'נריים שפתחתי, ופתחתי המון להרבה חברים שלי ובכולם היו את הגומיות השחורות!
אני פתחתי כמה מאווררים של 486 וחלקם היו בלי גומיות, אז הוא שהוציאו אותם קודם,
או שהם באו ככה.., בכל מקרה על מה אתם מנסה לריב פה? ::)
יש גומיה שיוצא, אין שלא יוציא.. ::)
אני לא מנסה לריב כפרה אני רק אומר שיש גומיה אז שישים לב ושלא יתפלא למה זה לא יוצא לו אם הוא לא הוריד את הגומי.. :)
;):D
