מחשב חדש לא עולה, עושה לופים של ריסטרט
Core i3 540
Intel DP55wg
זכרונות ddr3 g.skill 1600 Ripjaws
הרכבתי את המחשב במארז של המחשב הישן (עם כל הרכיבים מהמחשב הישן, חוץ מאלה שצוינו)
כשהדלקתי את המחשב, הוא הדליק וכיבה את עצמו כל שניה-שתיים, בלי לתת פוסט, המסך נשאר כבוי.
ניתקתי אחד אחד את הכוננים ואת כרטיס המסך, והוצאתי את הלוח מהמארז, ועדיין ריסטרטים.
כשהוצאתי את הזכרונות, הפסיקו הריסטרטים, ועל מסך הבינארי שעל הלוח היה רשום קוד 24.
לקחתי זכרונות ממחשב עם P55 אחר, שעובד, וגם במקרה זה המחשב עשה ריסטרטים.
ניסיתי להוציא את הסוללה מספר פעמים, כשהפעם הארוכה שבהם הייתה למעלה מ-6 שעות.
החיבורים במקום, ווידאתי, גם לאחר הניתוק מהמארז, שהם בפנים.
מה עוד אפשר לעשות?
תודה.
שלום לך
לפי ספר ההפעלה של לוח האם יש לך בעיה בתיזמונים של הזכרונות.
אכן, איפוס של הביוס יכול להועיל כאן, אממה, לא בדרך שעשית.
הנה ה - MANUAL של הלוח אם שלך :
http://downloadmirror.intel.com/18132/eng/DP55WG_TechProdSpec.pdf
ושם תגיע לטבלה 21 -
Table 21. BIOS Setup Configuration Jumper Settings
Function/Mode Jumper Setting Configuration
זה בערך בשליש התחתון של המסמך, ושם מוסבר איך לאפס את הביוס ,
בגדול זה צריך לקצר את 2 ו - 3, וללחוץ F9.
שים לב - החלפת מיקום הג'מפר אך ורק כאשר כבל המתח מנותק מהספק,
אחרת הלוח עלול להינזק !
:xyxthumbs:
תודה על התגובה.
כדי לראות את המסך עליי לחבר את הכרטיס מסך.. וכשאני מחבר אותו, הוא קורס מיד.
בכל מקרה, ניסיתי לפי עצתך, והטבלה, והמקלדת לא מקבלת אות, והמסך נשאר חשוך. F9 לא משפיע בשום צורה, והוא קורס מיד.
אשמח אם יש לך עוד רעיון.
תודה!
עריכה: כאשר מחברים את הזכרונות מופיע המספר 13 ומיד אחריו 29, ואז המחשב כבה ונדלק מחדש שוב..
למיטב הבנתי 29 אומר שהזכרונות תקינים.
