לגבי מכפלת מעבד P3
הבנתי והתבאסתי שאי אפשר לעשות OC למעבד אינטל פנטיום 3.
אבל
הלוח שלי (ASUS P3V4X) תומך לפי מה שראיתי בספר שלו ב JumperFree
ראיתי עוד בספר שאפשר לשנות את מכפלת המעבד דרך הלוח בעזרת גמפרים שמובנים עליו
רשום כך:this option sets the frequency multiple between the internal frequency of the cpu and the cpu's external frequency.
these must be set in conjunction with the cpu bus frequency
ויש טבלה של אפשרויות לשינוי המכפלה(המכפלה הנוכחית על 5
ואפשר לפי הספר להביאה ל 8)
האם זה אכן יכול לעזור ולשנות משהו?
כשאתה תעביר את הלוח למצב jumperfree, תוכל לעלות רק את מהירות הבאס, למרות שאתה רואה שאפשר לשנות את המכפלה, לא תוכל, כי הנעילה היא במעבד עצמו וללוח יש רק את האפשרות הזו..
ואין שום אפשרות לפרוץ את ההגנה הזאת של המעבד או לעשות משהו עם המעבד הזה??
הבאס כרגע על 133 וזה המקסימום שלו אני חושב
ואגב אם אני מעלה את מהירות הבאס זה יעשה לי בעיות עם הכרטיסים האחרים או הזכרונות לא?!
(יש לי זכרונות שונים ולא מאותה חברה אני חושב)
שום דבר לא יכול לשנות את המכפלה.
אין פה לאף אחד יכולות נבואיות, תנסה ותראה אם זה יציב או לא.
הבאס של המעבד שלך הוא 133
השאלה היא אם הלוח שלך מסוגלל לתת גם באסים גבוהים יותר
כמו 140, 150, 145 וכו'.
תנסה לעלות מדרגה מדרגה, וכל פעם לבדוק את היציבות של המחשב (נגיד תריץ עליו משחק כבד, שעתיים רצוף), כמו כן תבדוק את השינוי של הטמפ של המעבד (עם תוכנה כמו SPEEDFAN), ותנה לראות אם קיימת לך אפשרות בביוס לנעול את התדר של הPCI\AGP על 33\66
אי אפשר לנעול בלוח שלו את תדר הPCI/AGP , הוא יעלה כשהוא יעלה את מהירות הבאס.
