ריסטרטים פתאומיים ומסך מהבהב + BSOD- atikmpag.sys
הייתה לי אותו הבעיה עם ה-4870 הכרטיס פשוט מת, עם התקנת הדרייברים לא תפתור את הבעיה תממש אחריות.
הם שלחו את ה4870 לRMA ואחרי 8 יום קיבלתי 4870 חדש מהקופסה, כמוכן ביקשתי מהם כרטיס חלופי עד שה-4870 יגיע והם נתנו.
נ.ב = גם קניתי ב KSP
איך מימשת אחריות? האם גם אצלך הטכנאי טען שהכרטיס תקין?
בינתיים ניסיתי לבצע uninstall של הדרייבר, והתקנה של הדרייבר החדש ביותר 11.12 והבעיה עדיין קיימת.
עכשיו אני אנסה להחליף לדרייבר שתואם ל 3dmark - 11.9
אפשר בבקשה לינק לתוכנה טובה שתבצע driver sweep?
היו אצלי ארטיפקטים שהופיעו אפילו במסך של הביוס, עם הבעיה חוזרת על עצמה אפילו אחרי התקנת דרייבר חדש או שהכרטיס מתחמם או שהVRAM של הכרטיס גוסס.
תוריד GPU-Z http://www.techpowerup.com/downloads/2076/mirrors.php ותבדוק את הטמפ' של הכרטיס עם הטמפרטורה תקינה 48-60
קח את המחשב או את הכרטיס לבד וסע לסניף תגיד שיש בעיה של ארטיפקטים שמופיעים וגורמים לקריסות, כנראה ינסו למכור לך שהכרטיס תקין אבל בכל זאת תתעקש על מימוש אחריות עקב כרטיס לא תקין, הם חייבים לשלוח לRMA של גיגבייט, תקבל כרטיס חדש מאותו דגם.
לגבי הסרת דרייבר http://phyxion.net/Driver-Sweeper/Driver-Sweeper/Version-3-2-0/ תוריד ותריץ ב SAFE MODE תעשה ריסטרט ותתקין דרייברים חדשים.
הסרתי את הדרייבר לגמריי עם uninstaller + drive sweeper והתקנתי את גרסה 11.9
עדיין המסך מהבהב לפעמים (נהייה שחור או אפור לכמה שניות וחוזר ובסוף אני מקבל BSOD)
בפעם האחרונה קיבלתי את ה BSOD כאשר המשחק לא רץ, אלא תוך כדי גלישה ב IE.
בדקתי את החום עם התוכנה, החום סביר 30-40 מעלות.
כבר כמעט 10 פעמים קיבלתי את ה BSOD הזה מאז שהכרטיס חזר מהחנות (לפני זה המחשב פשוט היה עושה ריסטרט)
נתוני ה BSOD:
קוד 116, קובץ atikmpag.sys
מערכת הפעלה win 7 ultimate 64 bit
קישור לקובץ dump:
http://www.upf.co.il/file/118002191.html
יש למישהו רעיון?
-טמפרטורה תקינה.
-הסרת דרייבר ישן והתקנה של דרייבר חדש לא עזרה.
= תממש אחריות הזיכרון של הכ.מסך גוסס, על תקשיב לטכנאי שלא ימכור לך לוקשים שישלך לRMA של גיגבייט.
הטכנאי כבר בדק אותו עם התוכנות הבאות: atitools, 3DMark, furmark ולא מצא תקלה.
יש תוכנה אחרת שבודקת VRAM של כרטיסי מסך?
אני מכיר רק את memtest86 אבל היא בודקת RAM של המחשב ולא של הכרטיס.
תגיד לו שיריץ FURMARK וUNIGIN במקביל... הוא יראה את הבעיה
אני רוצה לבדוק עם התוכנות האלה לפני שאני שוב נותן אתה הכרטיס.
הורדתי את furmark והתחלתי ריצה "burn-in benchmark 1920-1080 15min" וכעבור כ 2 דקות טמפרטורת הכרטיס עלתה מ 32 ל 80 מעלות ולכן הפסקתי אותה.
האם התוכנה בטוחה? יש סיכוי שהיא תזיק לכרטיס?
(unigine התהליך הורדה)
עדכון:
במהלך משחק בפורטל 2 המסך הבהב והיו זימזומים - הפעם המסך נישאר והצלחתי לצלם אותו - האם זה ארטיפקטים?
[attachment deleted by admin]
כן זה אריפקטים... 80 מעלות זה בסדר שלא יעלה על 100
הרצתי את התוכנה, והמחשב לא קרס - מצורפות התוצאות.
רעיונות נוספים?
זה לא ארטיפקטים.
ראיתי באחת התגובות כתבת שזה קרס לך גם תוך כדי גלישה, תיכנס ליוטיוב ותוך כדי צפייה בסרטון תעשה קליק ימני על הסרטון -> הגדרות/settings
ותוריד את מ-enable hardware accelaration.
תודה על הרעיון, אבל זה משפיע רק על דברים שקשורים ל adobe flash player והתקלה מופיע גם כאשר אני לא צופה בסרטים.
מסתבר שהבעית הקווים האנכיים ידוע:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=123699&enterthread=y
אבל ניסיתי אתכל הפתרונות שקשורים לדרייברים וזה לא עבד.
יכול להיות שהבעיה במתח?
יש לי אל פסק שמחוברים אליו המסך והמחשב:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724627
האם "חסר" מתח? איך ניתן לבדוק את זה?
