שדרוג כרטיס מסך - חושד שהספק בעייתי
שלום, שידרגתי היום את הכרטיס מסך מ 9600GT ל HD6850 ואני חושד שהספק לא עומד בעומס.
כרגע מותקן לי על המחשב zumax zp550gw כשיש לי במחשב ליד HEC-500td tf
האם כדאי להחליף בינהם ? לקנות חדש ? או שבכלל הבעיה בכיוון אחר
איך זה בא לידי ביטוי?
להחליף ולראות אם הבעיות חלפו לא עולה כסף ;)
יש בארץ הרבה Zumax ZU500W X2 מזויפים שיובאו אל ידיי Tzag Elita. יתכן שגם שלך אחד מהם ? הוא נראה "ריק" כמו ספק גנרי ?
טוב החלפתי בין הספקים ויש שיפור ב FPS במשחק BF3 אבל אחרי בערך חצי דקה המשחק קורס ..
ניסיתי גם להריץ בדיקות 3DMark אבל התוכנה קורסת עם ה Zumax ונותנת מסך כחול עם ה HEC
אין בעיה לשחק במשחקים קצת יותר ישנים CS:Source / TF2 עם אף אחד מהספקים ..
יכול להיות שזה בעיה שלא קשורה לספק?
מפרט כללי :
E7400 ,
2GB DDR2@800
EP43-DS3L,
Gigabyte HD6850
3 דיסקים 500,320,120
Win7 32
אם יש שינוי כלשהוא אחריי החלפת הספקים ביניהם (בלבד) והשינוי הזה משתנה בהתאמה אם אתה מחליף אותם בחזרה, כנראה שכן אחד מהספקים לפחות לא מחזיק
תבדוק קבלים מנופחים בלוח, כרטיס מסך, ובתוך 2 הספקים
ותן תמונה של ה ZUMAX אם כבר אתה פותח אותו
חזרתי ל ZUMAX והצלחתי להריץ את הבדיקה הבסיסית של 3DMARK (איזה 10 דקות פריים רייט יציב) זה אומר שהספק מחזיק מעמד ?
אני לא רוצה לפתוח אותו כי הוא יחסית חדש וזה יבטל אחריות, ניסיתי לצלם אותו דרך החריצים אבל התמונות די גרועות אז אני לא מעלה אותם.
איך אפשר לאבחן קבלים מנופחים ? הסתכלתי על קבלים בלוח אם והם נראים בסדר, לא חורגים מהעיגולים המסומנים על הלוח.
אני לא רוצה לפתוח את הספק כדי לא להפר אחריות, כנ"ל לכרטיס מסך לא בא לי לפרק את הקירור שלו.
בנתיים דיברתי עם התמיכה של EA והם חושבים שהבעיה בזיכרון ..
שתי שאלות נוספות -
אם הבעיה לא בספק, יש מצב שהוא יסחוב OC קל למעבד ? (או שרק לנסות ולדעת)
בחיבור הראשי ללוח אם יש לי אופציה לחבר עוד 4 פינים, מה זה, לחבר או לא?
תודה :)
קבלים מנופחים הם כשהראש שלהם מנופח ובולט כלפיי מעלה, לא כשהם נעשים שמנים יותר. לפעמים הקבלים מתפוצצים מלמטה (בצורה שלא רואים) ואז יכול להיות אלקטרוליט שיצא מהם אל הלוח. אתה רואה משהוא מאלה ?
בכל מקרה, במצב הקיים לא הייתי ממליץ אל אוברקלוק. היי, המחשב לא החזיק במהירות רגילה אפילו
