החלפת המאוור של הספק
המאוורר התחיל להרעיש ושום מכה לא עזרה אז החלטתי להחליף אותו במאורר מהספק של המחשב הישן שלי
1)הוצאתי מהספק הישן את המאוורר (לא הייתי בעיה כי החוטים לא היו מולחמים)
2)חתכתי את החוטים של המאוורר בספק המקורי
3)חיברתי את החוטים של המאורר הישן בחוטים החשופים שהיו שיכים למאורר המקולקל (אשר היו מולחמים בספק המקורי) (שחור לשחור אדום לאדום עטפתי עם איזולירבנד, ובדקתי ששום חוט לא נוגע בשני ולא מפריע למאורר וסגרתי את הכל)
*המחשב עובד*
עכשיו האם עשיתי כמו שצריך?
האם זה יגרום לבעיות בעתיד?
להחליף ספק?
הכי טוב להלחים,אבל גם ככה לא אמורה להיות בעיה אם חיברת אותם כמו שצריך.
ושמת כמות מספקת של איזולירבנד!
ואיך צורך להוציא 200-300 שקל על ספק חדש רק בגלל מאוורר ;)
בדקת שהמאוורר מסתובב ומוציא אויר ?
כן
הוא מוציא אוויר
וכן הוא מסתובב
אז אם החוטים מבודדים כמו שצריך הכל בסדר.
אם תוכל לבדוק אז חשוב שהמאוורר ששמתה מהמחשב הישן לא יהיה חלש לעומת זה שהיה כדאי שהספק לא ישרף
איך בודקים את זה?
wtf ?
אחי רק שים יד על הספק כאשר הוא בעבודה מכל הצדדים ואם מאיזהשהוא צד הוא חם אז צריך מאורר יותר חזק, אם לא אז הכל בסדר... גם אני החלפתי לא מזמן את המאורר של הספק , עכשיו הכל עובד טוב והכל אפילו יותר קר ממקודם...
הה אחלה מוציא אוויר לא חם ולא קר
כמו אז
