*המלצה* AutoPatcher XP
חיפשתי ולא מצאתי איזכור לתוכנה הזו בפורומים, אז קבלו המלצה -
AutoPatcher XP היא אוסף קבצים בגודל ~200 מגה, הכולל את כל העדכונים של מיקרוסופט שנעשו מאז SP1.
כולל את העדכונים הקריטיים, העדכונים המומלצים, DX9, MP9, VM וכל העדכונים שלהם, כולל את הPowerToys ובנוסף תוכנות בונוס שלא שוחררו רשמית ע"י מיקרוסופט, אפשרויות לtweaks נחמדים של המערכת... בקיצור הכל. והכל עטוף בממשק נוח שנותן לך לסמן בדיוק מה אתה רוצה להתקין ומה לא.
יעיל במיוחד לטכנאים, לכאלה שיש להם בעיות עם windowsupdate או סתם לאנשים שנמאס להם להיות מחוברים שעתיים לאינטרנטי אחרי כל התקנה של XP.
בעיה אחת בתוכנה מבחינת הישראלים - היא תומכת אך ורק בגירסאות הXP באנגלית כך שמי שהתקין XP עם תפריטים בעברית, גם אם יש לו את הlanguagepack לא יכול להשתמש בה.
יש גם AutoPatcher 2K לעדכונים ל2000 שנוספו אחרי SP4 ובקרוב יהיה שם AutoPatcher2K3 עם עדכונים לWIN2003.
התוכנה מתעדכנת כל חודש, במקביל לשחרורי העדכונים של מיקרוסופט.
הגירסה האחרונה היא 4.2 הכוללת את עדכוני דצמבר.
www.autopatcher.com
עריכה - מהניסיון שלי הלינקים הרגילים להורדה של התוכנה לא עובדים משהו, אבל יש שם לינקים לED2K ול Bittorrent שעובדים מצויין (במיוחד הלינקים של BT)
נראה שימושי ביותר!
מעניין אם זה באמת עושה את העבודה
מתוך ה-FAQ שלהם
8. Will there be other versions of the AutoPatcher?
Yes, we will work on other language packs and also other Operating Systems.
9. Will the AutoPatcher work with a Non-English Windows XP?
Not currently.
10. Will this work with both Home and Pro?
Yes it will.
אין מה לעשות...
גם אם מאיזושהי סיבה זה לא יעבוד לך, הוא יוצר ספריה עם כל הקבצים בהם הוא משתמש שהיא יעילה ביותר - יש בה את כל קבצי התקנה שאי פעם רצית להוריד מאתר מיקרוסופט, יש בה קבצי REG שהם קיצורי דרך מאד שימושיים לtweaks במערכת (וגם שימושיים מאד בשביל ללמוד מה נמצא ואיפה ברגיסטרי)
דרך אגב, התוכנה בחסות אתר NEOWIN, מה שמרגיע קצת לגבי הביטחון שבשימוש בה.
מצאתי את רשימת התכונות המלאה -
