המלצה לכ.מסך עד 800 ש"ח עפ"י המפרט הבא
יש לי כרגע 8800GT 512mb
שלטעמי כבר פג תוקף אני צריך יציאת HD פשוט
כ. מסך עד 800 ש"ח
שיתאים ל -
Q6600 G0
P35-DS3L
2GB 800MHZ
450W
http://tms.co.il/product/10324
רק לאחר OC למעבד כמובן! אם לא, הכרטיס מסך שלך לא ינוצל במלואו
חשוב לציין גם את דגם הספק, לא הייתי ממליץ לך להחליף כלום אם יש לך ספק ג׳נרי
אין לי מושג איך עושים OC למעבד.. שקניתי אותו הוא היה עם OC אבל עכשיו טכנאי כלשהו התקין לי עליו כונן קשיח חדש וזה נראה לי איפס שם הכל..
הספק די טוב אני לא זוכר דגם
הדבר הכי חשוב לא כתבת ... למה מיועד הכרטיס מסך ? למשחקים\סרטים\עריכה וכ'ו ?
משחקים וסרטים.. (בגלל זה ציינתי שחשוב לי יציאת HDMI)
אז... כמו שאמרו המעבד מגביל אותך ... אם אתה לא יודע לעשות OC אז או שתנסה או שתחסוך כסף למערכת חדשה ...
לא שווה לך לקנות בלי לעשות OC ...
אל תגידו דברים סתם. אני עם q6600 עם oc קל ואין לו שום בעיה עם ה6850
Q6600 מעבד טוב, סביר שיגרום לצוואר בקבוק קל עם 6850 בחלק מהמשחקים...
פותח הדיון, אין קשר לכונן הקשיח לאוברקלוק, זה נעשה בביוס ואמור להשמר שם כל עוד לא איפסת אותו, תעלה תמונה ב CPUZ ונדע להגיד לך...
ציינת שהספק כוח שלך הוא 450W, אבל לא ציינת של איזה חברה הספק, מה שחשוב לא פחות מההספק...
ספק כח: Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
אני כרגע בבסיס לגבי ה cpuz, אז אני אדע רק מחרתיים.. למרות שאני חושב שצריך להיות אוברקלוק מזערי מ2.4GHZ ל3.2GHZ
אבל שוב, אני אדע רק מחרתיים ב100%..
ספק כמו שלי, יחזיק מעולה את הכרטיס.
המעבד הוא Q6600 2.40GHz משום מה כנראה נעשה איפוס למעבד..
לכמה צריך להעלות את המהירות על מנת שלא יהיה צוואר בקבוק ?
צוואר בקבוק תמיד יהיה, אבל אפשר לצמצם אותו כמה שאפשר בעזרת OC ל-3.2GHz(אפשר גם 3.0GHz, לא היה הבדל גדול) מעבר לזה אני לא יודע מה הקירור שלך. המעבד שלך מרובע ליבות ולא היה שינויי מהותי, בין התדרים הגבוהים יותר.
bigtyphoon הקירור שלי אם אני לא טועה...
^ אם זה הקירור, אז אני מאמין תוכל להתקרב ל-4.0GHz ואולי לעבור אותו(אבל אין לך סיבה להגיע לשם. צריך בשביל זה הרבה מתח וזה סתם יקצר למעבד את החיים).
