בעיה | בעיה במחשב לאחר ביצוע אוברקלוק
ישלי בעיה במחשב לאחר אוברקלוק הוא לא נדלק למרות שהוצאתי את הבטריה והחזרתי הוא נדלק ונכבה נדלק ונכבה ככה הוא יכול להיות שעה , ניסיתי לנתק אותו מהחשמל ולא עזר , מישהו יודע איך אני מסדר את זה?
לוח אם ep45 ud3l
מעבד q8400
זיכרון ראם Kingston 2gb x 2 800mhz
כנראה שביצעת OC לא יציבולכן לוח האם מנסה לאפס את ההגדרות ולא מצליח..
בכל מקרה..תנתק את החשמל מהספק..תוציא את הסוללה מהלוח אם..חכה שתי דקות..
לאחר מכן תחזיר את הסוללה ואז את החשמל לספק..תראה מה קורה..
עשיתי אחי זה לא עזר אמרו לי להזיז את הגאמפר מ 1-2 ל 2-3 וזה יאפס , אתה חושב שזה יעזור
לא יכול להיות...או שלא חיכת מספיק זמן או שעשית משהו לא בסדר הנכון..
והגאמפר זה גם אפשרות..אבל ברגע שמנותק החשמל והסוללה בחוץ..לא צריך גאמפר..
תחכ המספיק זמן ותבדוק שוב..כמו כן תנסה לבצע את זה גם עם הגאמפר..על כל מקרה..
שמע אחי 2 לא עוזרים קיים שם רק גאמפר 1 שניקרא clr_cmos 1 ואין עליו גאמפר ( אין עליו את הפלסטיק ) הוא נימצא באזור הבטריה של הלוח
וגם הוצאתי את הבטריה וזה לא עוזר ניסיתי לבדוק את הסלוטים של הראם ( הוצאתי אחד לא עבד ואז הוצאתי את השני וגם לא עבד , ישכך פיתרון כפרה?
כפרה ? :s07::bash:
אני חוזר שוב אם ניתקת את החשמל לפני שהוצאת את הסוללה ? אם כן וזה עדייו לא עזר, אז משהו השתבשבש שם.
בכל מקרה תאפס את הלוח אם ותנתק את החשמל לכמה שעות תראה אם זה עוזר.
הוא כל הלילה היא מנותק מהחשמל , תגיד לי אחי איפה אני מוצא את הגאמפר הזה אימה הוא נמצא?
