האם אני יכול להתקין את הווינדוס הזה?
יש לי דיסק של ווינדוס XP שכתוב עליו את זה:
Windows XP
Home Edition
with SP1
ובאותיות קטנות בצד:
"the full version of the sowtware installed on this CD was preinstalled on your hard drive at the factory and may only be used for backup and recovery of your spiritus computer system. perforamce of the software is the sole responsibility of spiritus."
זה דיסק שאני יוכל לעשות ממנו BOOT ולהתקין ווינדוס על מחשב חדש?
אם זה דיסק מקורי אז ניתן לעשות ממנו BOOT.
בפעם המיליון: אין קשר בין מקוריות לבוט.
לפותח הת'רד: אולי תנסה להגדיר בוט מסידירום ולהכניס את הדיסק ולבדוק? הוא לא מתקין ישר הכל, אתה יודע. אתה יכול להפסיק את זה לפני ההתקנה ולא לעשות כלום על ההארד-דיסק בעצם. רק להיכנס להתקנה ולראות מה היא אומרת. מה היא רוצה לעשות.
אאז"נ אז בזמנו התקנתי בעבודה כאלה,ספיריטוס זה שם של ספק חומרה שהחנות שאני עובד בה עובדים איתו ואם זה אותו דיסק כמו שאני זוכר אז אין איתו בעייה וזה WINXP רגיל לחלוטין
זה נשמע דיסק שיחזור של מחשבי קומפאק/HP/ניורון או כל חברה אחרת.
זה יפעל רק על סדרת המחשבים שזה הותאם לה, וגם אם זה יתקין על מחשב אחר זה לא יפעל כמו שצריך כי שום דרייבר לא יתאים.
כמו כן תידרש לבצע אקטיבציה כמו כל עותק אחר של XP.
