מאוורר ה120 מ"מ המובנה במארז compu 6919
לא מזמן הגיע הגיע אליי המארז והמאורר שלו 120 מ"מ מאחורה למרות גודלו הוא חלש מאוד
אז נכון שהוא שקט אבל הוא בקושי זז! ומוציא אוויר,
האם אפשר להגביר את המהירות שלו לא מצאתי אם יש לו ווסת ?
ועוד דבר מה זה הכבל שיוצא ממנו (לבן שחור כזה עם ראש פלסטיק ירוק)?
הראש הירוק הזה הוא חיישן חום, כל שיהיה יותר חם, המאוורר יסתובב יותר מהר.
שאני אבין,מפריע לך שהמאורר שקט?
בכל מקרה,המאורר יכול לווסת את מהירותו בצורה עצמאית בזכות החיישן שיוצא ישירות ממנו,וגם את תחליט לווסת אותו ידנית,אתה לא תשיג את השיפור שאתה מייחל לו...
*ועוד דבר אחד,מאוררי 120 מ"מ בד"כ משיגים סל"ד נמוך יותר ממאוררים קטנים יותר בגלל שהם מסוגלים לדחוף כמות אויר גדולה יותר בסל"ד נמוך יותר.
**לי יש מאוררי 270 מ"מ( 12V,בעלי צריכת זרם של יותר מ-1.5A,נדמה לי) ובמהירות של 1000 סל"ד הם דוחפים פי 7 ~ מכל מאורר 120 מ"מ במהירות של 3000 סל"ד,לדוגמה,כך שמהירות היא ממש לא הכל.
אפשר לנתק את החיישן (או לקצר אותו, לא זוכר כרגע) וזה אמור להעלות את המהירות.
הוא מספיק טוב אם אתה לא מתעסק באוברקלוקינג ככה שתשקול להינות מהשקט.
חתוך תחיישן, וחבר את שני החוטים שם...יעבוד לך על 1800RPM...
תודה עכשיו אני יודע מה זה הכבל הזה (עדיף לקרב אותו לאיזור המעבד לא?)
וJIM איפה לעזאזל יש לך מקום ל2 מאווררים 270 מ"מ זה בטח מפלצות :o
אין טעם בזה, פשוט תחתוך אותו ותחבר תחוטים, זה יעבוד על המהירות ה"גבוהה" תמיד.
ההבדל ברעש בין 1500RPM ל 1800 הוא ממש קטן ומורגש רק עם מקרבים תמאוורר לאוזן.
תבדוק שבגריל שמכסה אותו החורים מספיק גדולים, כי ברוב המארזים הם לא...
אני אישית הורדתי את הגרילים ולא שינה הרבה... ::)
זהו שהוא הגיע בלי שום גריל!!
במארז חייב להיות גריל מובנה.......
הם לא מתכוונים לגריל ממשי שאתה יכול להוציא
אלה חלק מהברזל של המארז שפשוט יש בו חורים איפה שהמאורר לכניסה או הוצאה של אוויר..
עם קאטר אפשר לחתוך אותם, זה לא ממש מהיר אז אפשר עם מקדחת כוס או משהו..
אני אישית עושה את זה עם קאטר ומחליק עם ראש שיוף למקדחה..
החורים ברשת הברזל מאחורה נראים די כדולים,
בכל מקרה אם אני אגדיל אותם יהיה שיפור ממשי בהוצאת האוויר?
עוד שאלה שמיועדת למי שיש את המארז הזה-
ביחס לגודלו איפה הכי מומלץ להוסיף עוד מאורר? בנוסף למקומות המוכנים מראש? (3)
הסרת הגרילים באמת לא עוזרת הרבה
אין שום צורך מעשי ביותר משני מאווררי 120 מ"מ, אבל אם אתה ממש מתעקש אז בדלת בשליש התחתון שלה ובגג יהיה הכי אפקטיבי לטעמי.
