Shappire HD 6970 עם ספק כוח CoolerMaster 460 W
שלום לכם,
אני מעוניין לשדרג את הכרטיס מסך הנוכחי שלי (היום Sapphire HD 5670) בכרטיס מסך חדש - Shappire HD 6950 ולשדרג אותו לאחר מכן ל 6970.
נכון להיום אני משתמש בספק כוח CoolerMaster 460W (דגם RS-460-PCAP-J3) עם יציאת PCIE 6-Pin אחת.
עפ"י הדרישות באתר הבית של Sapphire אני רואה שהכרטיס דורש ספק כוח 500W לגרסת 6950 ו 550W לגרסת 6970.
מבחינת צריכת מתח:
6950: 2X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required
6970:1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required / 1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required
מבחינת שאר החומרה במערכת, לא מדובר במערכת עמוסה מדי:
מעבד Intel Core i5 2300 2.8GHz
זכרון: 2x G.Skill RipJaw 4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 CL9-9-9-24
לוח אם: Asus P8P67-M
הרד-דיסק: Seagate Barracuda 7200 1TB SATA3 32MB
כרטיס טלוויזיה: Gigabyte GT-E8000
56k מודם: D-Link DFM-562IS PCI
האם תיהיה בעיה לשדרג את הכרטיס מסך?
הספק חלש מאוד (27A)
הוא לא יחזיק 6950 ובטח שלא 6970
האם כל ספק 550 מחברה מוכרת יספיק?
לא מודדים ספק לפי ההספק שרשום עליו בלבד.
למשל ספק הCM מדגם extreme power plus 650 חזק פחות מהRS400 של HEC.
רוצה ספק שיחזיק את המערכת כמו שצריך ?
קח את זה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3124
תוכל להסביר לי על סמך מה אני יכול לבסס את הבחירה?
עלפי כמות הA במסילות ה12V - זה מסובך למי שלא מבין.
פשוט תרשום תקציב ונציע לך ספק
תקן אותי אם אני טועה, אבל לפי המפרט של הספק שלי אני רואה שה-A במסילות ה 12v הוא 18A בשני המסילות לעומת הספק שאתה הבאת: 18A ב 12v2 ו-22A ב-12v1.
האם הפער הזה כל כך משמעותי? (אני תוהה איך הגעת ל 27A)
קודם כל W זה הספק וA זה זרם.
לכל מסילה יש זרם מקסימלי אבל בגלל ששתי מסילות ה12V מחוברות ביחד לכל מיני רכיבים אז יש עומס על שתיהן בו זמנית.
אולי כל אחת יכולה לתת כשאין עומס על השניה זרם של 18A אבל כשיש עומס הן ביחד יכולות לתת 324W
ובגלל שמתח (12V במקרה זה ) כפול זרם (נעלם במקרה הזה) שווה להספק (324) אז כשיש עומס המקסימום שהספק יכול זה 27A
(12\324 = 27 )
הספק של ACBEL שהצעתי לך יכול לתת 470W כשיש עומס על המסילות ובכך הוא נותן 39A
http://www.acbel.com/eng/Product.aspx?id=60&&sd=31&&pid=254
מכיוון שלא מצאתי את הדגם המדויק של הספק שלך הלכתי לדגם הכי קרוב אליו.
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=3686
זהו הדגם הכי חזק שיש לCM של 460W והוא נותן 32A שמספיק ל6950 (כל עוד המעבד צורך 95W)
אבל ל6970 זה לא יספיק
עריכה :
לאחר חיפוש די ארוך מצאתי סקרין שוט של יכולות הדגם המדויק של הספק שלך
http://photo.i.ua/user/166411/179640/4465698/
27A
תודה רבה על ההסבר המפורט! מעריך את זה מאוד! :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אנצל את ההזדמנות ואשאל לגבי הכרטיס מסך, להלן רשימה של דגמים (כל דגם מיצרן אחר), על איזה דגם הכי היית ממליץ? (מחיר נמצא ליד כל אחד מהדגמים).
מהניסיון שלי עם Sapphire הם עושים עבודה טובה מאוד. חשוב לקחת בחשבון שהכרטיס הולך להפתח לגרסא 6970!
ושאלה נוספת - מה זה גרסת Reference?
HIS 6950 IceQ X 2GB GDDR5 - 1,269
XFX ATI Radeon 6950 695X-CDFC DualFan 2GB GDDR5 - 1,308
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 v2 - 1,321
MSI RADEON HD6950 2GB R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC - 1,379
GigaByte ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 Reference Version DUAL-BIOS - 1,399
תודה!
רק גרסאת הreference והTWINFROZER III נפתחים ל6970 - כל האחרים לא יכולים להיפתח.
הGB רפרנס היחיד שסיכוי הפתיחה שלו עומד על 99% אחוז. הTF III רובם נפתחים אבל חלקם לא.
לפותח הדיון:
יש לך טעות בסיסית: כרטיס 6950 אינו זהה לכרטיס 6970 ואי אפשר להפוך אותו לאחד כזה בדיוק.
גם אם בסוף תחליט לקנות 6950 ולפתוח אותו ל-6970, אל תעשה זאת בדרך המתוארת בדיון הדביק בנושא. קראתי בכל מיני פורומים בחו"ל ומסתבר שהדרך הזו גורמת לנזק בלתי הפיך לאחוז מסוים של כרטיסים, בשל רכיבי הזיכרון ב-6950.
ישנה דרך אחרת, בהמלכה פותחים רק את ה-shaders מבלי לשנות את המתח והתדר של הזיכרון. עדיין מקבלים תוספת ביצועים, אבל מפחיתים מאוד את הסיכון לנזק.
אני חושב שמן הראוי שמנהלי הפורום יערכו את הדביק המדובר, יזהירו מפני הנזק האפשרי לכרטיס ויסבירו על האופציה החלופית לפתיחת ה-shaders.
האמת שנתקלתי בזה תוך כדי רפרוף בשרשור.
כמובן שאקח זאת בחשבון ואפעל בהתאם.
ול-Giloman, אתה יודע במקרה למה הופסק היבוא של גרסאת ה Reference לדגמים של Sapphire ו HIS?
היבואן לא הפסיק הם פשוט כבר לא מיוצרים.
אנימור
לוקחים כרטיס 6950 רפרנס - פותחים לו שיידרים , שמים לו ביוס של אסוס , מסירים את ההגבלה מהCCC , קובעים לו תדרים של 6970
ויש לך 6970 בלי שום סכנה.
סליחה על המעבר מהנושא המקורי, אבל יש לי 2 שאלות:
1) למה בעצם אני צריך לשים לו ביוס של אסוס אחרי פתיחת שיידרים? אם אחליף לו את הביוס הוא יעודכן לבד לתדרים של ה 6970 בלי אפשרות לבצע OC, לא?
2) מה הכוונה ב "מסירים את ההגבלה מ-CCC", על איזו הגבלה אתה מדבר?
