המחשב נדלק ונכבה לאחר הוספת זכרונות
המחשב נדלק ונכבה כל הזמן ולא מצליח להעלות.
בתחילה בדקתי את הזיכרון החדש שקניתי ddr2 800mhz cl6 והמחשב עלה.
אחרי שכיביתי אותו והוספתי את הישנים חברה אחרת 800mhz cl5 ddr2 המחשב לא עולה והתנהג כפי שצייתני למלה.
יש לציין שבעבר עשיתי אוברקלוק למעבד.
תודה מראש לעוזרים
תעשה ריסט לביוס (הוצאת סוללה מהלוח אם לכמה שנייות והחזרתה ) , תכניס זיכרון אחד ותבדוק , אם תקין תכניס עוד זיכרון ,
אם לא אז נסה את הזיכרון השני
לגבי ה CL5 ו CL6 , בדקתי קצת בגוגל ומצאתי שלא כדאי לערבב תיזמוני CAS על אותו לוח אם
you can get them to work then you 'probably' will need to manually set the: Speed, CAS timings, and DRAM Voltage. It's generally a bad idea to mix-match RAM, and I don't recommend doing it.
Example:
800 MHz 5-5-5-15 2.0V non-ECC
800 MHz 6-6-6-14 1.8V ECC**
800 MHz 6-6-6-15 1.9V {Parity checking -> Disabled} + Pray it works.
The worst thing you can do is to mix ECC with non-ECC, and I'm certain your manual is clear to add only the SAME: Speed, CAS, Voltage, Type and Mfg.
CPU - | Set1 | Set2 | Set1 | Set2 |
Manual:
"Four 240-pin, DDR2 1.8 V (only) SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets"
"Support for:
- Unbuffered, non-registered single or double-sided DIMMs
- Non-ECC DDR2 memory
- DIMM Type and Timings listed below:
Type Timing
DDR2-800 5-5-5 or 6-6-6 only
DDR2-667 5-5-5 only "
אז לדעתי תבדוק אם הזכרונות בכלל מסוגלים לעבוד בתיזמון שונה כמצוטט מעלה .
מניסיוני האישי אני גם כן לא ממליץ לערבב תיזמוני CAS באותו לוח אם .
איפה ממוקמת הסוללה של לוח האם?
הוצאתי את הסוללה ואת הזכרונות שהמחשב היה מנותק מהחשמל ואז חיברתי אותם (עדיין מנותק). חיברתי חזרה והדלקתי המחשב עדיין מנסה להידלק ונכבה :facepalm:
מה אפשר לעשות?
כנראה שהתקלה נבעה מזה שהכנסתי את הזכרונות לא נכון.
בנוסף איך אפשר לאפס את הזכרונות עם גאמפר?
המחשב לא נכבה שהמעבד לא מחובר
חיברתה זיכרונות הפוך? זה יכול לשרוף את הלוח אם
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
לא הפוך במקומות לא נכונים
בנוסף שהמעבד מכובה המחשב לא נכבה
