בעיה בהעתקת קבצים
הבעיה היא ככה, אני מנסה להעתיק קובץ AVI ששוקל בסביביות ה 680MB מהצורב לכונן הקשיח שלי, אחרי איזה דקה שזה מעתיק , המחשב נופל ורושם את הדבר הבא: http://www22.brinkster.com/infiniteil/er2.JPG (אם זה לא פועל: לפתוח חלון חדש, להעתיק ולהדביק..), הכל אצלי תקין (http://www22.brinkster.com/infiniteil/er1.JPG)...
הצורב הוא Lite-On x52x32x52
הדיסק קשיח הוא: Maxtor 40gb 7200RPM
תודה לכל העוזרים.
וחג שמח !!!
זה קורה רק עם הדיסק הזה או שיש בעיה בהעתקה מכל הדיסקים?
בכל מקרה - ממולץ לבדוק שכל הכבלים במחשב מחוברים טוב ותקינים (אולי יש חיבור מתח או IDE רופף).
יכול להיות שיש בעיה ב windows, בלוח, בזיכרון, במעבד, הדיסק (CD) דפוק (בקיצור בכל חוץ ממקלדת ועכבר, וגם זה בתנאי שהם לא צריכים דרייברים מיוחדים...).
אתה צריך לפרט קצת יותר על הבעיה - האם זה קורה כל הזמן או רק בחלק מהמקרים? האם ניסית את העתקה מהדיסק אצל חבר? האם זה עבד בעבר? האם בדקת את הזיכרון בעזרת תוכנה? האם יש נפילות במחשב בכלל?
לפני שנישרף לי הספק והלוח אם הצלחתי בהחלט להעתיק את אותו הקובץ להארדיסק שלי, אחרי שהתקנתי את הלוח אם החדש שלי והספק כוח, אני שם לב שכאשר אני מעתיק רק אז המחשב קורס, ניסיתי לשנות כמעט הכל, אך כלום לא עוזר :(
אני יכול להעתיק את הקובץ מהמחשב השני שברשותי
הרצתי memtest86 וזה לא הראה לי שגיאות כלשהם
התקנתי Via4in1 כמובן
האם יש משהו אחר שאני צריך לבדוק? (החיבורים תקינים הבחלט, ופועלים על UDMA)
ד"א רק לפני יומיים התקנתי Windows (לוח אם חדש, הצורב חדש..)
עידכון:
ההארדיסק 100% פועל טוב, הרצתי PowerMax של Maxtor את כל הבדיקות, על הכל קיבלתי Passed.
אז מה הבעיה :( אני נואש..
אולי קיבלתי לוח אם, עם IDE CONNECTORS פגומים?
אם זה עוזר, אחרי ה REBOOT שהמחשב מקבל כאשר אני מנסה להעתיק, אני שם לב שהוא רושם ל EVENT VIWER, אז הנה מה שהוא רשם (לא שאני מבין מה רשום שם :\)
Event Type:Error
Event Source:System Error
Event Category:(102)
Event ID:1003
Date:12/20/2003
Time:1:17:49 AM
User:N/A
Computer:INFINITE
Description:
Error code 000000c2, parameter1 00000007, parameter2 00000cd4, parameter3 b2b8b2b8, parameter4 e1654008.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 63 000000c
0020: 32 20 20 50 61 72 61 6d 2 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 37 2c 20 000007,
0038: 30 30 30 30 30 63 64 34 00000cd4
0040: 2c 20 62 32 62 38 62 32 , b2b8b2
0048: 62 38 2c 20 65 31 36 35 b8, e165
0050: 34 30 30 38 4008
1. נסה להפעיל את המחשב בעזרת DOS עם תמיכה ב CD. בדיסק האיתחול של 98 יש תמיכה ברוב סוגי ה CDs, כך שלא צריכה להיות בעיה להפעיל את ה CD-ROM במצב DOS. נסה להעתיק את הקובץ מהדיסק במצב זה.
ב DOS לא תקבל מסך כחול, אבל אם יש שגיאה חומרתית כלשהי, אתה כנראה תקבל הודעת שגיאה.
2. נסה לחבר את ה CD ל IDEs שונים בלוח (פעם בראשי ופעם במשני) ותראה אם הבעיה חוזרת.
3. אם יש באפשרותך לנסות CD-ROM אחר במחשב, או לבדוק את הצורב שלך במחשב אחר, זה יעזור לשלול בעיה בצורב עצמו (אולי נדפק כשנשרף ספק הכוח שלך).
4. נסה כבלי IDE שונים. בשביל הבדיקה, נסה גם כששניהם מחוברים על אותה רתמה. בד"כ רצוי שה HD וה CD לא יישבו על אותו כבל (כי הCD יותר איטי מהHD ואז הוא "מאט" אותו).
5. נסה לבדוק ב BIOS אם אין התנגשויות בין ה IRQs. ל IDEs מוקצים IRQs 14,15. בדוק התנגשויות חומרה גם ב windows.
6. אם יש לך מערכת הפעלה נוספת, נסה אותה ותראה אם הבעיה מתרחשת גם שם (אצלי יש 3 מערכות הפעלה מותקנות 98, 2000 ו XP).
7. תמיד קיימת האפשרות שהלוח אם מקולקל.
הצלחתי להעתיק את הקובץ דרך DOS והוא פועל, אבל דרך Windows אני מקבל את השגיאה.
התקנתי את המערכת מחדש, אבל עדיין אני נתקל באותה הבעיה, הפעם ניסיתי דבר ראשון להעתיק וזה פשוט כיבה את המחשב :(
אבל מה ששמתי לב שאני מצליח להעתיק את הקובץ מכונן הדיסקים שלי למרות שהוא פועל על PIO MODE.
מה אתה חושב שזה?
התקנתי את כל הדריברים שרק אפשר, הכל מועדכן אצלי...
תריץ בדיקה על הדיסק אותו אתה מנסה להעתיק עם CDCheck (תוכנה חינמית נחמדה שבודקת תקינות של דיסקים) אולי על הדיסק עצמו יש שגיאה שבוינדוס גורמת לו להתקע אבל DOS מצליח להתעלם ממנה.
כבר הצלחתי פעם בטעות ליצור CD שתוקע מערכות וינדוס אבל כשמנסים לקרוא אותו מדוס הכל עובד חלק...
מה עם דיקים מלאים אחרים? אותם אתה מצליח להעתיק?
התוכנה לא מצאה שום שגיעה כאשר הכנסתי לה את הכונן עם אותו הדיסק והקובץ..
ניסיתי גם דיסק אחר שמכיל אותה כמות של מידע ואותו סוג קובץ ואני עדיין מקבל שגיאה :(
איזה ביאוס זה!@#$!@
לפני שאתה מתעצבן על כל המערכת, בדוק CD או צורב אחר על המחשב שלך, אולי משהו קרה לעין של הצורב ויש לו בעיה לקרוא את המסלולים החיצוניים או הפנימיים של הדיסק במהירות. ראיתי את זה קורה בצריבה, אין שום סיבה שזה לא יקרה בקריאה.
דרך אגב, היבואנים של ליטאון - "תגה", לא עושים בעיות עם החלפת חומרה פגומה שעדיין באחריות - נדפק לי לפני כמה זמן הצורב (עוד לא הבנתי אם זה היה באשמתי או לא), התקשרתי, בררתי (ואולי גם קצת כיסתחתי...), אמרו לי שאם אני אגיע אליהם ביום שיש את הצורב במלאי מחליפים לי אותו בלי בעיה.
אחרי יומיים הייתי שם (רמת החייל - קריית עתידים) ותוך עשר דקות יצאתי עם צורב חדש באריזה.
אתה על OC במקרה? גם הקטן ביותר.
לא אני לא על OC
אני כמעט בטוח שזה משהו בהגדרות של ה WINDOWS מכיוון שאני מצליח להעתיק את הקובץ מהצורב כאשר אני נמצא בסביבת DOS.
נסה להעביר את הצורב ל-Pio mode בוינדוס ותראה אם זה עדיין נתקע
זה מעתיק כאשר זה ב PIO MODE , אבל מה שווה אם זה ב PIO MODE? כל התכונות של הצורב הולכות וגם המחשב מאיט ואי אפשר לגעת בו.. , בכל מקרה אם אני שם לו DMA הוא רושם לי שם "Multi-Word DMA MODE 2" ...
יש לך אולי רעיון לבעיה :(?
לפי איך שזה נשמע, זאת בעיה של דרייברים. תוריד את כל הדרייברים האחרונים שאתה יכול - של לוח האם, של הצורב (גם אם כתוב שיש תמיכה מובנית בלוח האם), כרטיסים שונים שיש לך, ואם אתה יודע איך, תעדכן את ה BIOS - אולי יש בעיה ב BIOS שתוקעת את המחשב בDMA בCD.
לא כתבת אם בדקת את הצורב במחשב אחר או צורב אחר במחשב שלך. הבדיקה תעזור לצמצם את הסיבות לבעיה.
הצורב פועל מעולה במחשב אחר :(((((((
מה זה יכול להיות, כבר נמאס לי נראה לי :\
אולי זה כי התקנתי WINDOWS XP עם SERVICE PACK 1 INTEGRATED?
