פורסם 2003 בדצמבר 1922 שנים קובץ avi שהורדתי עם bittorrent והפסקתי והתחלתי ושוב הפסקתי את ההורדה באמצע.זו לא בעיה של קובץ שפתוח ע"י service מסויים כי גם בsafe mode הוא לא נמחק, גם לא אחרי שאני מסיר את כל תוכנות השיתוף שיש לי על המחשב.חיפשתי גם בעזרת processXP אם יש איזה process/service שמשתמש בו ולא מצאתי כלום...פעם ידעתי איך עושים את זה, עכשיו אני לא זוכר...
פורסם 2003 בדצמבר 1922 שנים Unable to Delete AVI Fix.Open regedit and go to: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler Delete the value you find there.
פורסם 2003 בדצמבר 1922 שנים מחבר וואלה NetSpider זה בדיוק מה שחיפשתי.תודה.מה בדיוק הגורם לקטע המשונה הזה, יש לך מושג?
פורסם 2003 בדצמבר 1922 שנים מחבר אל תתחיל.זה לא שאני מציף כאן עשרות שאלות שהתשובה ידועה עליהן.אני שואל ובמקביל גם מחפש בעצמי. אסור?ורק כדי שתרגיש טוב -That long number is the CLSID of the Media File Property Extractor Shell Extension: shmedia.dll. By deleting that number it prevents XP from reading the AVI files. XP reads the entire file with it there, so if you have large AVI's it can make the computer appear to freeze. (www.bit-quest.com)
פורסם 2003 בדצמבר 2322 שנים מה בדיוק הגורם לקטע המשונה הזה, יש לך מושג? פיספסתי את השאלה הזאת משום מה... O_o anywayz, מה גורם לקטע המשונה? אתם תצחקו לשמוע. העניין נורא פשוט. כשאתם פותחים את My Computer, אתם מסיירים לתוך התיקייה שבה נמצא הקובץ הסורר. מסמנים את הקובץ, ומנסים למחוק. שורש הבעייה נעוץ ב-Preview בחלון ה-My Computer. ברגע שאתם מסמנים את הקובץ שאותו אתם רוצים למחוק, התהליך explorer.exe מתחיל לקרוא את הקובץ בשביל להראות תצוגה מקדימה שלו בצד החלון. כשמדובר על קבצי avi גדולים או פגומים (למשל סרטים שהתחלנו להוריד אך לא סיימנו), לוקח לתהליך זמן להראות את התצוגה המקדימה הזו. אנחנו המשתמשים, בד"כ לא שמים לב לזה שה-explorer.exe עדיין קורא את הקובץ והתצוגה המקדימה עדיין לא הופיעה. אנחנו מנסים למחוק את הקובץ, והווינדוס מודיע על שגיאה בטענה שתוכנה מסויימת משתמשת בקובץ. הוא צודק, התהליך explorer.exe עוד לא סיים להראות לנו את ה-Preview של הקובץ. לכן אנחנו לא יכולים למחוק אותו. כשמדובר בקבצים פגומים, ה-explorer.exe לא יצליח אף פעם לקרוא את הקובץ. הוא ינסה וינסה וינסה ולא יפסיק, ולכן המערכת תתחיל לקרטע ולזוז לאט. פיתרונות אפשריים: א. לחכות קצת אחרי שלוחצים על הקובץ כדי שתהליך יסיים לקרוא את הקובץ ויציג את ה-Preview שלו. ב. למחוק ממקום שאין בו Preview. כמו Windows Explorer או אפילו ה"דוס" המדומה של XP. רק לא דרך ה-My Computer (אבל יש להדגיש שצריך לעשות את זה לפני ש-explorer.exe מנסה לקרוא את ה-Preview ב-My Computer, כי כמו שאמרתי, אם הוא לא יצליח, הוא ינסה בלי להפסיק ולא יעזוב את הקובץ עד הריסטארט, אפילו שסוגרים את חלון ה-My Computer).
