תצוגה משובשת אחרי נסיון התקנת הארדיסק(תמונות בפנים)
שלום רב,
ניסיתי להתקין הארדיסק חדש, חיברתי את כל החיבורים, הדלקתי את המחשב והתצוגה הפכה למשובשת(ראו תמונה).
ניסיתי לנתק את כל ההארדיסקים, לנסות כל פעם סטיק זכרון אחר, הוצאתי וניקיתי את כרטיס המסך(8800GTS), וכלום לא עזר.
אודה לכם אם תוכלו לעזור.
תודה!
[attachment deleted by admin]
אני יודע שזה לא נראה קשור וכנראה גם לא יעזור אבל תנסה להסיר את הדריוור
של הכרטיס מסך ולהתקין מחדש. ראיתי תופעה דומה של מריחות כאלה במסך הביוס
אחרי עידכון כושל של דריוורים. לכאורה לא נראה קשור ולא אמור היה אמור להשפיעה על מסכי הביוס
אבל זה מה שסידר את הבעיה. תנסה אולי זה יעזור לך.
ניסיתי, לצערי לא עזר...
אשמח אם למישהו יהיו עוד רעיונות...
אין קשר לדרייבר.
תבדוק טוב על כרטיס המסך שאין לו קבלים מפוצצים\נוזלים.
בדקתי, למראית עין אין. אבל למה שפתאום קבל יתפוצץ כי הוספתי הארדיסק? מוזר...
תנסה להשיג כרטיס מסך חלופי ותראה עם זה ממשיך.
שלום,
יכלו להיות צירוף מקרים :-[
כדאי לבדוק עם כטיס מסך אחר
קיריל,
ברק מחשבים, אשקלון
תחבר / תחזק / תחליף את הכבל מסך (גם בצד כ. המסך וגם בצד המסך).
כדי לבודד את הבעיה,
נסה את המסך על מחשב אחר, תראה אם הבעיה בו,
נסה לחבר כרטיס מסך אחר למחשב ולראות אם יש הבדל.
כנראה שזה הכרטיס מסך.
הוא לא עובד על מחשב אחר, וכרטיס מסך אחר עובד טוב אצלי.
האם לאחר 3 שנים יש סיכוי לקבל עליו אחריות באייבורי?
האם מישהו אחר יוכל לעזור לי לתקן אותו?
תנסה לממש אחריות, מה יש לך להפסיד...
אם מדובר בהחלפת קבל אז אפשרי לתקן. אחרת זה פשוט לא ישתלם.
השאלה האם בכלל שווה לי "לבזבז" את הזמן, אם האחריות היא ל3 שנים וקניתי אותו לפני 3 וחצי שנים?
אני רוצה להמנע מסתם ללכת ולעמוד בתור שם.
לא שווה לבזבז זמן על כרטיס כזה. קנה חדש.
