המלצה לקירור מעבד
שלום,
אחרי שפתחתי ת'רד בנושא בפורום בעיות טכניות, שם אמרו לי לנקות ולרענן את המשחה הטרמית, הטמפ' של המעבד לא יורדות.
טמפ' המעבד שנמדדו הן בOCCT ובSPEDDFAN הן סביבות אמצע ה-50. (57/53/56/55). זה במצב מנוחה..
רעננתי את המשחה הטרמית, לא עזר לי מי יודע מה.. הייאוש גובר :-\ .
לגבי המפרט:
מעבד INTEL CORE I7 860 2.8GHZ
לוח אם GIGABYTE P55A-UD3
כרטיס מסך ATI RADEON HD5850 1GB DDR5
ספק CORSAIR VX 550W
זכרונות KINGSTON HYPERX 2X2GB DDR3 1600MHZ
מארז COOLERMASTER CM 690 II ללא ספק.
ביצעתי בדיקת מאמץ עם OCCT ואחרי 53 שניות הטמפ' בליבות היו (86/86/85/86).
המסקנה היחידה שאני יכול להסיק היא שהקירור הג'נרי של אינטל שכרגע יש לי פשוט לא מספיק.
על איזה קירור אתם ממליצים לי? תודה.
במקרה של המעבדים הלאה ידוע שהקירור של אינטל לא הכי חזק..
בכל מקרה ולפני הכל תמדוד טמפ' עם REAL TEMP להיות 100% בטוחים.
תעדכן בטמפ' במנוח מאמת, כמו כן תבדוק בHWMONITOR מה הRPM במנוחה ומאמץ.
לפי REAL TEMP -
זמן מנוחה - 56/53/55/55.
זמן מאמץ - 86/85/86/87.
הבדיקה מתוכנתת לעצירה ברגע שהליבות מגיעו ל85C. הבדיקה נעצרה אחרי 54 שניות.
לפי HWMONITOR -
זמן מנוחה - 1795RPM.
זמן מאמץ - 2020RPM.
פתרונות?
אם רעננת משחה ואכן הRPM נראה תקין..לפני שאתה ניגש לקירור של המעבד..
מה לגבי המארז ? איך הסירקולציה ? איזה מארז יש לך ? כמה מאווררים ולאן הם דוחפים אוויר ?
המארז, איך אני רואה את זה הוא פחות בעייתי. בבדיקות מאמץ שעשיתי (סתם לדוגמה, ניקח משחקים יחסית כבדים)
הטמפ' הכללית לא עולה בהרבה לעומת הטמפ' של המעבד.
בכל מקרה, המארז הוא COOLERMASTER 690 CM II BLACK ללא ספק.
יש 3 מאווררים, אחד קדימה (שבעיקר עובד על הכוננים הקשיחים), אחד מאחורה ואחד למעלה.
המאוורר שנמצא קדימה דוחף לכיוון פנים. המאוורר שנמצא מאחורה דוחף לכיוון חוץ והמאוורר שנמצא למעלה דוחף לכיוון פנים
המארז.
ניסיתי לשחק עם ההגדרות של המאוורר כפי שמתואר במדריך על התוכנה SPEED FAN. הפעלתי את המאוורר של המעבד על 100% וגרמתי להורדה של 3 מעלות. השאלה היא כמה זה בריא למעבד? אני מנחש שלא כל כך..
אם כך הסירקולציה ומהארז בסדר..אין מנוס להחליף קירור..
לגבי קירורים לא חסר..יש הרבה המלצות בפורום..תריץ חיפוש קטן..
קודם כל, לפני הכל, תודה.
דבר שני, הרצתי חיפוש, מצאתי מספר אופציות סבירות מבחינת מחיר(?).
השאלה היא, מה מתאים למערכת שלי?
את זה לא הצלחתי למצוא לכן פתחתי ת'רד.
מה זאת אומרת מה מתאים למערכת שלך..כל הקירורים תומכים בתושבת שלך..
תבחר מה שמתאים לך מבחינת תקציב, שימוש ורמת רעש :xyxthumbs:
המאוורר שלמעלה צריך להוציא אויר מהמארז ולא להכניס... ובלי קשר הקירור הוא גם פונקציה של תקציב כמה אתה רוצה להשקיע בזה?
השאלה היא אם למשחקים כבדים katana 3 יחזיק כי אין לי בעיה להשקיע עוד 60₪ ולקנות את הninja 3 שיש עליו דיבור חזק.. מעבר לזה אני מפחד שהנינג׳ה לא יתאים (ייכנס) למארז..
מנסיון הנינג'ה הוא אחד הקירורים היותר טובים בתקציב שלו והוא כן יכנס לך במארז
הנינג'ה 3 הוא קירור מטורף, יותר מדי בשבילך אם אתה לא מתכנן אוברקלוקינג.
זה תוספת של פי 2 במחיר גם, לא 60 שקל. אם אתה מחפש משהו ביניים, אז קח את זה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7398&CatCode=553
מאורר מצויין.
לא משתלם,בעוד 30 ש"ח הוא לוקח את הנינגה או מוגן....
