צריך עזרה בקניית מסך 20"-22"
טוב אז סוף סוף אני מתחדש לי במסך מחשב חדש(אחרי הLG שיש לי אותו 7 שנים חח).
בכל מקרה אני צריך המלצה על מסך מחשב שיהיה בגודל בין 20 אינץ' ל-22 אינץ'(עם עדיפות לקטן יותר מ22").
אני גיימר שמשחק הרבה במחשב(עם מערך כרטיסים GTX570).וחשוב לי שהמסך יהיה איכותי.
חשוב גם שיתמוך בFHD.
התקציב שלי הוא עד 1200 שקלים גג.
איזה מסך אתם ממליצים לי לקנות?
אני שואל אם למישהו יש ניסיון טוב עם משהו ספציפי...
הבנתי שמסכי ips הם ממש טובים , האם זה נכון? והאם יש הבדל משמעותי בינהם לבין הtn?
האם יש לכם מסך ספציפי שאתם חושבים עליו שעונה על דרישותי?
היום קונים "23...
יש הבדל ברור בין IPS ל-TN - המסך המומלץ הוא של דל (2311)
האם המסך הזה מתאים גם לאנשים שמשחקים משחקים?
אני משחק BF3 עם 2 כרטיסי GTX570 , השימוש העיקרי שלי יהיה משחקים...
האם תהינה מריחה במסך הזה או שהוא סבבה עם משחקים?
יהיה בסדר,
הדגם החדש נקרא 2312, הוא הרלוונטי
חחח שוקו , כשאתה אומר "יהיה בסדר" זה לא נשמע שזה בסדר חחחח
אם אני קונה את המסך זה בשביל להינות מאיכות תמונה במשחקים!
ואם הוא עושה בעיות במשחקים בגלל שהוא לא מספיק מהיר זה בעייתי...
האם מישהו שיש לו את המסך הזה ויצא לו לשחק איתו יכול להגיד לי האם שווה לי לקנות אותו אם אני משחק המון?
ועוד משהו קטן...
מה לקחת dell u2311h או dell u2312hm???
מה עדיף ולמה?
ה-2312 הוא מחליפו של ה-2311. את האחרון יהיה כבר קשה למצוא במלאי.
אני יכול להשיג את שניהם תכלס....
אבל השאלה שלי היא מה יותר טוב?
קצת קשה להשוות. ה-2312 על פי ביקורות מציג שחורים מעט טובים יותר ובעל input lag נמוך יותר. הוא בעל תאורת LED לעומת CCFT
ב-2311.
בעוד הקודם מצויין וותיק בשטח, ה-2312 חדש יחסית ולכן קשה למצוא חוות דעת רבות. לקנות את ה-2311 זה סוג של "ללכת על בטוח", מצד שני
ה-2312 לא אמור להיות פחות טוב.
שכנעת אותי אחי,
רק משהו קטן שזה הדבר היחיד שמונע ממני ללכת מחר ב8 בבוקר ולקנות אותו ואני צריך לדעת בוודאות!
עיקשר השימוש שלי במסך הזה הוא למשחקים!!!
אני מחשב המון במשחקי FPS! קראתי בפורומים של כל מני אתרים שיש קצת בעיות עם המסך כי הוא 8MS ולפעמים יהיו תשתושים ועוויתות בתמונה בזמן במשחק...
האם זה באמת ככה?(קח בחשבון שאני אחד שמרגיש דברים כאלו..)
השקעתי במערך כרטיסים gtx570 הרבה כסף ובגלל זה חשוב לי להינות עד בסוף ולא להתבאס בסוף מכל מני דברים קטנים כאלו...
אז שוב לשאלה הגדולה האם המסך הזה לא יעשה לי בעיות במשחקים????
קראת על המסך הזה ספציפית?
כי 8MS נמדד בכל מסך אחרת, כל חברה כרצונה. 8MS אמיתי אמור להיות יותר מהיר ממה שעין אנושית מסוגלת להבחין.
עם כיבוי מנגנון ה-overdrive, התמונה תהיה חלקה יותר.
אם אתה ממש רגיש למריחות, והשימוש העיקרי במסך הוא למשחקים, ייתכן שהדבר הנכון עבורך יהיה ללכת על מסך עם קצב רענון של 120Hz.
yonizaf מעלה נקודה נכונה.
אין שום הבדל משמעותי בין 2MS ל8MS, כי בכל מקרה שניהם בפועל זה משהו כמו 10MS, שזה פחות מ16MS בין תמונה לתמונה. אז מעשית יש לך 16MS.
במסך 120HZ ההפרש בין תמונה לתמונה הוא 8MS. למי שעינו רגישה ל"מריחות" זה עשוי להיות משמועתי.
