ה מושגים שאני רוצה לדעת
1. מה זה fun bus או איך שלא כותבים
2. איך עושים את זה
3. מאיפה קונים שבלונות למארז
4. מאיפה קונים ספריי זוהר באולטרה
5. מהי המנורה כמו קטודה ולד וכאלה שמפיץ הכי הרבה אור
6. איך מכברים לד נגיד בעכבר אופטי המקום הרגיל האדום
בבקשה תענו לי ???
FAN BUS זה שליטה על מאווררים אתה מחבר את כל המאווררים שלך לזה ואתה יכו לשלוט על הRPM בעזרת ניראה לי שהFAN BUS מפחית את הזרם שנישלח למאווררים
אין לי מושג איך עושים זאת
אני גם רוצה לדעת איך תוקיעים לד בעכבר... והם זה מפריע..
מה שדיברת עליו ששולט על ה-rpm של המאווררים נקרא ראובאס.משהו כזה..
הוא בעצם בנוי בכמו ראוסטטים(פוטנציומטר) שבעזרתם אתה מגביר ומפחית את עוצמת המאוורר..
מדרים לפאן באס אתה יכול למצוא באתר יש שם מדריך מפורט של איך לבנות אחד כזה..
הנ סכמה של פאן באס שעינב מהפורום בנה (היא המועדפת עליי..חח) :
אל תתייחס לעיגול השחור ששם..
זה לא ממש מסובך לבנות את זה ברגע שאתה בונה את זה מסודר ונכון.. ;)
אז עכשיו עוד כמה שאלות
1. במה זה עוזר
2. כמה בערך עולה הכל
3. איזה כלים נדרשים
4. זה לא ממש מסובך כאילו אני לא ממש מבין בזה...
2. איך עושים את זה
בבקשה תענו לי ???
דבר ראשון זה משנה את המתח לא הזרם..
שבלונות אתה לא חייב לקנות יש כל מיני מדבקות להורדה באתר או סתם תמונות שתמצא
תדפיס תגזור ותעשה ספריי
יש שתי סוגי קטודות עד כמה שידוע לי הקטודה רגילה שעושה אור וקטודת UV אולטרה שלא עושה אור רק מבליטה את החלקים שרגישים לקרני אולטרה..
עד כמה שידוע לי לדים חזקים יש את האולטרה ברייט או משהו כזה
יש כל מיני מדריכים להחלפת לד בעכבר, תדע שזה כרוך בסיכון וגם אנשים שמבינים בזה הצליחו להרוס ככה את העכבר שלהם
אני יחפש לך מדריך כזה וידביק קישור..
1. במה זה עוזר
3. איזה כלים נדרשים
אני חושב שאין שום "כלי" מיוחד שאתה צריך
אולי מלחם אבל גם זה לא נראה לי מחייב
אתה יכול ללכת לחנות אלקטרוניקה ולרשום את המצרכים שכתוב בשרטוט לא נראה לי שזה יעלה על ה 50 שקל
וזה ממש לא אמור להיות מסובך, וגם אם תראה כל מיני פאקים קטנים אז תפתח שוב ותראה איפה הבעיה
כל החלקים כולל המשלוח הביתה עלו לי 50 שקל.. שזה מחיר מצויין בהתחשב שכל fan bus
מוכן מחנות עולה מינימום 140 שח..
את החלקים אתה יכול לקנות דרך החנות הזאת : www.arihav.com
זה מה שאתה צריך בשיל מערכת שליטה של חמישה מאווררים + מתג מאסטר :
5 לדים ירוקים
5 לדים אדומים
1 לד (אני לקחתי סופר לד הוא יותר יפה) כחול או כל צבע שבא לך למתג מאסטר
10 דיודות חד כיווניות
10 נגדי 1000 אום
10 נגדי 33 אום
5 מתגי on/off/on
1 מתג on/off
11 בתי לד
אם אתה רוצה זה לא חובה אלא רק בשביל שהמערכת תהיה מסודרת יותר אז תקנה
גם לוח הלחמות..
כמובן שאתה צריך גם מלחם כדי לחבר בין כל החלקים...
עוד משהו ? ;)
מה זה לוח הלחמות? יש לך תמונה של הדבר הזה?
לא אין לי תמונה של זה אבל אני יכול להסביר לך בקצרה מה זה..
אם בנית פעם פאן באס בוודאי שמת לב לפחות ככה זה היה אצלי שכל הנגדים והכבלים היו אחד על השני והיה
בלאגן שלם.. לוח הלחמות חוסך לך את כל זה מכיוון זאת כל הנגדים והדיודות והכל אתה מלחים ישירות אליו
קשה לי להסביר לך בדיוק איך זה אבל זה ממש עוזר !!
בנצי הרשימה שלך קצת לא נכונה, הרשימה הנכונה היא :
- 5 לדים בצבע כלשהו שאתה רוצה. (נגיד ירוק).
- 5 לדים בצבע כלשהו אחר. (נגיד אדום).
- 1 לד (עדיף סופר..) איזה צבע שאתה רוצה (כחול יפה.. ;)), למתג מאסטר.
- 10 דיודות חד כיוונית מסוג 1n4007.
- 11 נגדים של 1000ohm.
- 5 נגדים של 33ohm.
- 5 מתגי on/off/on (בעלי שלושה רגליים כמובן).
- 1 מתג on/off.
בנצי אתה רשמת לו 10 נגדי 1000ohm לא חשבת על המסטאר..
10 נגדי 33ohm, למה?
וחושב שתציין את סוג הדיודה.., כי אם לא האיש צועק אליך.. (מניסיון.. ;D)..
זה החלקים שאתה צריך לקנות, כמובן כדי לך לקחת כמות ספאר נכבדה, מומלץ מאוד!
לי נשרפו כמה לדים, והלך נגד אחד, למזלי הזמנתי ספאר לנגדים, אבל לא ללדים..,
אז עכשו אני עושה הזמנה חדשה עם בנצי.. :P;)
סבבה נראה לי שגם אני יבנה איזה פאן באס ל5 מאוררים למארז השני שלי אחרי שיצא מהארון :)
הוא מרעיש בטירוף וכל החמישיה זה ג'נרי נקיים עם WD40
אבל המאורר של המעבד.... פייייייי
כולה מאורר של סוקט 370 האלה שמוציאים אותם מהסינק והם דקים כמו נייר טואלית
אין לי מושג איך לאזעזל מנקים דבר כזה שלא נראה לי ניתן לפירוק (או שאולי יש מתחת לדבקה של אינטל?!
סליחה סופרגוהן צודק אתה לא צריך 10 נגדי 33 אום יספיקו לך 5
אבל עדיף שתקח עוד איזה 3-5 ספאר כי הם נוטים להיהרס מהר והם עולים בערך 30 אגורות לאחד
אז זה שטויות..
צדעים ללד אני רשמתי לך את מה שאני בחרתי לעצמי אתה יכול לבחור כל צבע אחר אם בא לך.. :P
עכשיו שאלות בקשר לקבלים מעוגלים
1. זה מדבר על הקבלים שהם כאלה רחבים ודקים ויש להם פסים פסים נכון
2. כתוב שצריך סרט מבודד אם ונגיד ונקרה או נפגם לך אחד אז מה זה סרט מבודד ואיך בדיוק עם הסרטט המבודד אני סוגא את הפגם
סרט מבודד הכוונה לאיזולירנד או לכל נייר בידוד אחר..
התפקיד של הנייר בידוד הוא שכשנחשפ לך כבח אחד אז הוא פשוט חוסם את המגע של כל כבל אחר איתו
... משמע מבודד אותו
... משמע מבודד אותו
תן לי כאילו חומר מבודד אני לא מכיר כזה כאילו סרט מבודד
אתה יודע מה זה איזולירבנד ? זה כזה סלוטייפ שחור רק הרבה יותר חזק ודביק..
זה יהיה מושלם ! יש גם אם אתה מכיר כזה סלוטייפ שעשוי מחומר שמרגיש כמו דף ויש לו
צבע קצת צהבהב.. אני השתמשתי בו הוא גם טוב !
ו- vatos lokos הנה תמונה של לוח הלחמות
והנה גם צדריך נחמד (התמונה לקוחה משם..חח :P)
http://www.geocities.com/electronics20002001/llbread.html
