the new abousing rig+ OC
באיזה מה הAward Flash Utility להשתמש ?
ב 24k or 23f ?
Award Flash Utility (v8.23K)
- For ABIT motherboards launched before July 2003, use AWDFLASH v8.23K to update BIOS.
- For KV7, KD7A, VI7, IS-50, VA-10, VA-11, IS-10, IS-12, and other motherboards launch after July 2003, use v8.24F.
- File size: 40,420 Bytes
- MD5(AWDFLASH.EXE)= 599f89f864254cc338e6ddb5320f143d
Award Flash Utility (v8.24F)
- AWDFLASH v8.24F is for ABIT KV7, KD7A, VI7, IS-50, VA-10, VA-11, IS-10 and IS-12 only.
- For other ABIT motherboards launched before July 2003, use AWDFLASH v8.23K to update BIOS.
- File size: 40982 Bytes
- MD5(AWDFLASH.EXE)= d99df64b353f9a286a62601011e41caa
- Release date: 8/11/2003
  • תגובות 54
  • צפיות 4.3k
תעדכן דרך ה-FLASHMENU וזהו, יותר נוח ויותר מהיר
aight..
החלפתי לביוס גרסא 14.. לא ניסיתי עדיין להמשיך מה 215 באס,
אבל משום מה עכשיו הוא קורא תטמפ מעבד אצלי כ 29 במנוחה.. מה שלפני היה 39 במנוחה... :\
בדיוק...הקריאה שונתה...היא גם שונתה בביוס 16 שוב... ::)
aight.. זה לא היה רעיון חכם במיוחד..
החלפתי ביוס.. הכל טוב ויפה. רק המעלותעושה בעיות.. אחרי זה, העלתי שוב מ 215 ל 220 , ואז הכל התחיל..
בהתחלה המחשב לא עלה בכלל, אז ריסטרטי תביוס וזה הסתדר, החזרתי להגדרות של ה215 והמחשב עלה.. הוא היגיע לשלב של הלהעלות תווינדס הוא רושם שיש איזו שהיא בעיה בקובץ win/sys32/config
קרה לי כבר פעם אחת.. סידרתי בזה שפרמטתי, טוב , הכנסתי תדיסק של הווינדוס.. ההתקנה מתחילה להעלות DLLים, ואז גם ההתקנה נתקעה..
ניסיתי שוב , פעל .
פרמטתי תכונן , התקנתי תקבצים של הווינדוס והוא עשה ריסט, כשהוא עלה מחדש...
שוב אותה שגיאה,
ניסיתי למחוק תפרטיטון, לא עזר.. כלום לא עזר.. אני לא רוצה לעשות על D כי אז הוא ימחוק לי שם הכל..
יש רעיונות ?
PCI/AGP נעול? זו בד"כ בעיה שנתקלים בה בלוחות שאין להם נעילת PCI/AGP בבאסים גבוהים (VIA KT400).
נעול, אבל זה לא בידיוק מה שמפריע לי כרגע :\
עצה: פעם הבאה שאתה מתקין חלונות תעשה גיבוי עם DRIVE IMAGE\GHOST
בקשרלבעיה שלך- תחזיר את הלוח להגדרות סטוק ותצתקין את החלונות, תעשה את האימאג' ואז תתחיללהתעסק עם זה
הולי זה בכלל לא נכון שהמעבדים החדשים (מדבר על 2500) יותר טובים לoc מהישנים זה סתם שטות שפעם ראשונה שאני שומע...
אני לא מבין מה אתה מנסה להשיג באובר קלוקינג הזה.
אם אתה מתכוון לשבור את השיא העולמי באובר קלוקינג אז בהצלחה, רק תזכור שהמשחקים עם תזמונים,מתחים נפילות וכ"ו יקחו עוד הרבה זמן וצפה לעוד הרבה התקנות מחדש של ווינדווס.
קח בחשבון גם שקיימים בעולם עוד הרבה אנשים שמוכנים להשקיע המון כסף וזמן כדי להגיע לשיאי אובר קלוקינג חדשים.
אם אתה מתכוון גם לעבוד עם המחשב אז תחזור לקונפיגורציה היציבה האחרונה שעבדה , תעבוד איתה מספר ימים ותבדוק יציבות.
יציבות באובר קלוקינג לא בודקים על ידי הרצת לופ אחד של פריים 95. יכול להיות שהמחשב יפול בהרצת תוכנה אחרת או שיתחיל ליפול רק לאחר מספר ימים.
גם בבס של 200 אתה תקבל ביצועים כמו של 3200+ וכנראה גם בצורה יציבה ובתזמוני זכרון טובים ובפחות בעיות של חום ואמינות.
